1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Вопрос - циркуляционный насос на горячее водоснабжение врезается в трубу горячей воды выходящую из котла (т.е. горячая уже) или в холодную идущую в котел для нагрева? У меня врезали как раз в холодную. и все очень плохо. Вода в котле остывает быстро и не нагревается до нужных значений горячей воды, чуть теплая. Полотенцесушители перекрыли и все в порядке... Что-то не так, но что? Помогите, пожалуйста, советом.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Схему нарисуйте и фото с телефона сюда выложите.
    Вообще типовая схема такая:
    Если у Вас бойлер без 3-го входа - то надо подмес к холодной делать из линии РЦ, схемы тут в теме были правильные.
  3. Alex_154
    Alex_154
    Alex_154
    Всем доброго дня.
    При запуске ГВС в доме, столкнулся с проблемой. Заключается она в том, что не работает (ре) циркуляция ГВС при долгом простое системы: полотенцесушитель, вода из крана ГВ, патрубок ГВ, выходящий из бойлера, в общем, весь контур ГВС - еле тёплый. При этом вода в бойлере - 65℃. Такое впечатление, что вода почти прекращает циркулировать, хотя насос (Grundfos up 14-50) работает исправно.
    Если начать разбор горячей воды (слить литров 20), всё встаёт на свои места: и полотенчик и вода - горячие.
    Советовался с несколькими спецами. Советы разные: от замены насоса на более мощный, до установки воздухоотводчика в контур. Прошу совета коллективного разума. Заранее спасибо.
    Система:
    Труба - Раутитан 16
    Бойлер - Дражице OKC 160 NTR/Z
    Высшая точка контура - 6м от бойлера.
    Котёл работает без проблем, держит заданную температуру (65 ℃) по датчику в бойлере.
  4. Alex_154
    Alex_154
    Alex_154
    Поскольку редактировать сообщения новичкам нельзя, поставлю сам себя: Grundfos UP 15-14 B.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Чудес не бывает. Насос делает разряжение, и стоящая вода заталкивается обратно в бойлер.
    У меня например расширительный бак не в контуре ГВС, а на ХВС стоит, где и должен быть.
    И нормально циркулирует таким же насосом, а у меня 12 точек на 2 этажах и к каждой 3 трубы походит. Насос вроде такой же.
    А у Вас тем более за потребителем...кто Вам его туда впихнул? Может у Вас там застревает? :). Временно закройте его и проверьте.
    А вообще должно работать если нет препятствия току. Может где краны или клапан?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    @Alex_154, а что за трехходовой кран у вас около душа? А в ту ли сторону качает ваш насос? Проверьте установку прибора. На входе в БКН после насоса поставьте обратник, на вход холодной воды в БКН тоже ОК надо. И всё само заработает.
  7. Alex_154
    Alex_154
    Alex_154
    Трехходовой кран - условность на рисунке. Насос качает в ту сторону, иначе бы его запирал обратный клапан и полотенчик был бы совсем холодный. Можете пояснить физику процесса: что изменится с установкой двух ОК? Спасибо.
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Может, давление воды из ХВ "задерживает" воду на входе для рециркуляции? А если поставить на входе ОК, то не будет мешать работе насоса.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Плюсом добавлю: ОК надо переставить после насоса, проталкивать через него легче, чем просасывать, может в этом еще проблема плохой циркуляции, у вас слабый очень насос и второй ОК на линии рециркуляции конечно не нужен.
    Ещё: на ХВ перед БКН поставьте ОК, это разделит контуры ХВ и рециркуляции, убедитесь в исправности насоса (на всякий случай).
    Забыл сказать: РБ и предохранительный клапан на холодный ввод переставьте, между БКН и ОК (ХВС)
  10. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Коллеги, у меня тоже есть проблема аналогичная описанной выше. Запустил ГВС, все работает, а вот рециркуляция - нет. Собирал все по стандартной схеме многократно тут выкладываемой
    Делал все в точности так, за исключением воздухоотводчика перед насосом. Дом одноэтажный, магистраль подачи 25 м, магистраль обратки 30 м. Насос стоит Grundfos 15-14. Два полотенчика, оба холодные. Давление в обратке такое-же, как и в общей магистрали ГВС, т. е. система замкнута. Обратный клапан на рециркуляции давление держит - убирал насос и даже продавливал клапан вручную. На ХВС ОК стоит, все как на схеме. Насос стоит стрелкой в сторону БКН, что правильно. Точно работает, жужжит. Может воздух? Или еще что? Подождать пока воздух прокачает? Или воздухоотводчик поставить перед насосом?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Нарисуйте от руки БКН, арматуру на его вводе ХВС и, самое главное, ГВС: выход с БКН, арматура, труба, ответвления на потребителей, полотенчики, разворот на обратке, арматура у насоса. Схематично. чтоб было над чем думать, а не догадываться.
    Самое простое - воздух. Краны маевского на ПС. Для облегчения заполнения ветки рециркуляции тут неоднократно советовали кран после насоса, перед ОК.
    У себя обвязку и разводку делал сам, фотки и мои решения здесь были. Все работает.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни как правильно ставить насос реациркуляции стрелкой от бкн или к нему?
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    К нему, к родному.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @ChikiPuki, ОК не перевернут случайно и воздух из насоса и ПС надо выпустить.
  15. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Все правильно стоит, много раз проверял. Я помониторил систему, явно дело в воздухе. Сейчас буду разбираться, где стоит. Есть всего три высокие точки - два полотенчика и перед насосом. На выходных буду стравливать воздух и смотреть дальше.
    Спасибо за советы, пока попробую сам поковыряться.
