1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Если вынести за скобки то, что для подключения газа надо отдавать деньги, которых хватит на долгие годы кормления фазы.
  2. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Переставил наоборот обратный клапан перед бойлером - циркуляция пошла, бойлер практически не выключается (это понятно), но вот прикол: на втором этаже полотенцесушители кипяток, на первом - чуть тёплый и воду горячую из крана надо ждать долго...
    Это притом, что до бойлера-то ближе... Разводка между первым и вторым этажом тройниками (т.е. два параллельных контура)..
    Куда бежать, что пить ?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схему глянуть можно? :hello:
  4. andrewryh
    andrewryh
    andrewryh
    Тула
    Всё заработало.
    Надо было подождать просто :)
    Всем спасибо
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Обидно что у вас нет газа) Не повезло...
    Параллелят полотенчики с регуляторами, чтоб независимо регулировать температуру на каждом. Обычная схема включения последовательная.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем привет. Необходимо собрать схему рециркуляции гвс с термосмесителем. В коробке к термосмесу есть инструкция, в которой показана схема для бойлеров без выхода рециркуляции. Вопрос в следующем: если я подключу рециркуляцию к выходу бойлера, не закроется ли полностью термосмеситель и не прекротится ли циркуляция в этом контуре? Температура в бойлере 60 град., установленная т-ра на клапане - 50 град, - подмеса ведь не будет?
  7. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Думаю такая схема Вам подойдет. Только там не указаны расширительные баки, сбросники, наверное без меня разберетесь куда их поставить.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Именно эта схема указана во всех "пособиях" FAR, ESBE и др. Значит работоспособна. Про баки и т. д конечно знаю, просто с термосмесами с рец. не сталкивался. Спасибо.
  9. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Добрый день! Есть проблема.
    в приведеннойй схеме термосмесительный вентиль работает, насос циркуляции работает, обратный клапан на Т4 (обратка ГВС) стоит правильно и не залип. Но циркуляция не идет. Судя по всему насосная станция задавливает давлением обратный клапан и он не открывается для циркулции. Если убрать обратный клапан, то холодная вода пойдет в обратную сторону по магистрали Т4. Если врезку подмеса (к термосмесительному клапану) делать между циркуляционником и обратным клапаном, то при разборе воды подмеса не будет и трехходовой заблокируется по высокой температуре. что делать? как быть? Пробылва уменьшать давление в насосной станции, но она начинает сходить с ума все время включаясь, а мне такого не нужно)
  10. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Опишите вкратце параметры системы. Нужно понять масштабы - длина, диаметры и материал циркуляционных колец, состав возможного оборудования на кольцах (арматура и полотенцесушители). Есть вероятность нехватки напора циркуляционного насоса, вследствие возможных больших потерь (сверх напора насоса) на кольцах рециркуляции.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ... и вместо pdf можно обычное фото?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  13. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Вопрос снят. ВСе как всегда банально просто решилось) просто у меня была возможность задешево купить циркуляционник от Грундфоса и я решил и без того суперэкономичный насос взять с таймером, ну типа на ноч отключать циркуляцию) И благополучно забыл про настройку таймера) Вот и не было у меня циркуляции) А схема рабочая и правильная оказалась)
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Можно по подробнее? зачем циркуляция воды в ГВС?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Что бы открыв кран вы получили горячую воду, а не ждали пока сольется холодная. И потом температура стоячей горячей воды 40 - 65 градусов прекрасная среда для размножения бактерий и грибков. Циркуляционый насос решает эту проблему
