1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Добрый день, задам вопрос, если уже отвечали просьба ногами не бить, а направить) Есть БКН, циркуляция, все как положено. В доме пока не живу, но есть надежда что ближе к лету уже перееду. Сейчас у меня получается, что насос на рециркуляции молотит постоянно (когда включаю конечно, когда горячая вода нужна). Есть какие-нибудь контролеры, чтобы он включался когда надо, когда водозабор, ну или там по какому-нибудь алгоритму. Есть конечно программируемая розетка, для него мне в принципе и подогнали, но там вроде включение по таймеру, скажем за 15 мин до пробудки и т. п. Мне кажется не совсем будет удобно, не смогу я на все случаи жизни запрограммировать его. Спасибо.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Ильдус72, по датчику температуры обратки можно, я по таймеру гоняю, 15 работает 30 стоит, зимой поставлю 15/15, а летом с 12 до 5 утра у меня вообще пауза. Есть насосы с таймерами и датчиками температуры, но это дорого слишком получается.
  3. beastrunaway
    beastrunaway
    beastrunaway
    Сами того не ведая, нашли удачное решение, как частично экономить привозной газ. Изначально есть прожорливый энергонезависимый газовый котёл (сейчас в резерве на случай ледяных дождей) и бойлер к нему на 100 литров, который чем-то забился и не выполнял функции ГВС. Появился двухконтурный Висман, а бойлер демонтировали, на его месте висит электрокотёл на 9 кВт для ночного тарифа. Трубу полотенцесушителей подвели к подаче ГВС, на ней установили циркуляционный насос. В итоге после разбора горячей воды она продолжает циркулировать. Народу дома много, полотенцесушители всегда горячие или тёплые.:)
  4. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    В этой схеме есть одно непонятное место, обведено кружочком. Прошу разъяснить, что и для чего. И направление ОК в этих ветках.
  5. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Dark_Ol, направление в сторону БКН, необходимо для подмеса теплой воды, а не холодной, тем самым увеличивая общий объем горячей воды.
  6. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    Bal0o спасибо! Теперь понятно!
    Если вас не затруднит, можете еще проконсультировать по водоснабжению и отоплению в моей теме?
    https://www.forumhouse.ru/threads/384100/#post-17369885. А именно - проверьте правильность схемы, пожалуйста! Я в этом деле новичок, но понимаю быстро.
  7. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Посоветуйте, плз... Сварил уже ТА - кубик 1.25м, он будет работать на технужды (несколько циклов пастеризации молока в день, питается от ТТ котла, "живет своей жизнью" с t от 95С до 40 когда идут разряды нагрев молока). Есть старый нагреватель Thermor на 250 л с ТЭНом 3 кВт и надо завести от него ГВС с воможно большим неупорядоченным во времени расходом горячей воды (мойка).
    Такая схема (сокращенно нарисовал) рабочая для ГВС? Какой насос стоит поставить, если ХВС имеет низкое и летом совсем низкое давление?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Logmax, В целом схема вполне рабочая, если обратные клапана поставить. Насос загрузки не имеет никакого отношения к давлению воды на входе, он только преодолевает сопротивление контура загрузки из ТА. Если на входе надо поднять давление - отдельный повысительный с датчиком протока решит этот вопрос, такие насосы имеют место быть и идут уже в комплекте со всей автоматикой, включающей насос только при наличии водоразбора. По температуре блокировка должна быть - когда в бойлере выше чем в ТА, насос загрузки должен блокироваться, иначе тепло пойдет обратно, от тэна в бойлере в ТА.
  9. Logmax
    Logmax
    Logmax
    @BlackPanther - Спасибо. Обратный клапан на приходе ХВС я обозначил (условно). Но какой все ж выбрать насос по мощности/производительности и серии (можно на примере серии Grundfoss?)? Если подпитка от ХВС будет работать при выключенном насосе или при работающем и одновременном разборе ГВС - это терпимо, то ведь насос должен обеспечить еще давление в ГВС и по-любому включаться при срабатывании датчика давления, так? (кстати, обратный клапан на выходе в магистраль ГВС нужен ли?). Т. е. просто считать насос по критерию достаточности давления в магистрали ГВС для обеспечения моих 60-70 метров по первому этажу?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насос загрузочный вообще не работает против входного давления. Он находится в замкнутом контуре и должен управляться термостатом на бойлере. Т. е. должен включаться только во время прогрева. Большая мощность тут не нужна - бойлер должен стоять недалеко от ТА. А повысительный насос, если будете ставить на входе ХВС - его рассчитывают не по "метрам", а по количеству точек и предполагаемому расходу воды.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @BlackPanther, будьте добры, гляньте, пожалуйста, схему. Есть по ней нарекания?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    вроде красиво всё, только при сливе из линии рециркуляции насос включите, а то вода не потечет через ОК, а лучше предусмотрите ещё один слив перед насосом.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Параллельные ветки? Уравнивать придется, длина разная. Иначе почти вся циркуляция пойдет через ветку с наименьшей протяженностью.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    ну ведь товарищ сказал, что краны везде есть, сбалансирует, я лично вел от одного ПС к другому, последовательно и всё по умолчанию работает.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Уравнивающая регулировка должна быть не по подаче, как нарисовано, а по обраткам, чтобы не влияла на расход при разборе, а только на работу рециркуляции.
