1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Понял, спасибо! Там второй слив еще есть, который на подаче - он нужен вообще или насос прогонит и сольет всю линию ГВС?
    Так вроде на обратках всё - на полотенчиках в с/у и на перемычке в кухне. А где Вы подумали, что на подаче?
    Не правильно указал размеры одной ветки, исправил.
  2. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Костя Гамбиткин, группа безопасности котла вроде должна крепиться непосредственно к нему, а у Вас не так.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Не обязательно, лишь бы кранов не было.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Костя Гамбиткин, визуально нормально всё, косяков явных нет вроде, может по месту уже что то изменится, приступайте, если почувствуете, что следует добавить ещё кран или слив, то добавляйте, лишним не будет.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @BlackPanther, так что с регулировкой не так, считаете что-то нужно доработать? Будьте добры ответьте, а то монтировать уже нужно, а тут сомневаться начал. :)
    Если не ошибаюсь, то как выше написали уже, главное, чтобы на участке между предохранительным клапаном и бойлером не было запорной арматуры.
    А на схеме это не котел, а бойлер косвенного нагрева.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я считаю, что обязательное условие работы контура рециркуляции - это последовательное прохождение трубы мимо всех потребителей. Иначе, как озвучили коллеги, контур будет по пути наименьшего сопротивления, т. е по самому малому кругу. Вот так схематично
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так ведь коллеги также озвучили, что при наличии уравнивающей регулировки будет все :super:.
    В чем тогда смысл последовательной разводки? Увеличить кольцо РЦ до 60 м? :ogo:
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это мое частное мнение. И насчет регулировки - такой геморрой можно получить в перспективе. Регулировки одному знакомому хватало максимум на три - четыре дня. А потом один из контуров прекращал работать. Приходишь, одни краны зажимаешь, другие ослабляешь. И ломаешь голову, как отвязаться от этой проблемы.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Оно и сейчас у вас немногим меньше.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я делал общей петлей с отводами на потребителей. Делал потому, что не смог придумать коллекторную разводку с циркуляцией ГВС, чтобы отводы на потребителей были не более метра. Иначе смысл? Опять сливать?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Костя Гамбиткин, да вы попробуйте нарисовать по новому, в масштабе. Заодно поймете сколько нужно будет трубы и какая схема для вас будет предпочтительней.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А что могло за 4 дня случиться - давление менялось или регулировка сбивалась? :faq:
    Может причина вовсе не в ветках РЦ?
    Ну как сказать, самое большое колечко - 30м, т. е. в 2 раза меньше.
    Попробовать то можно, только встают сложности с прокладкой труб большего диаметра. Да и интуитивно думается, что с ветками в моем случае правильней.
    У меня СО, тоже на ветки разбито, балансируется хорошо - не понимаю в чем сложности?
    Зачем делать последовательную разводку, если она в конкретном случае не удобна?
    Может специалисты все же растолкуют. :)
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я не знаю, я не собирал эту систему. Я только пытаюсь ее настроить, пока безрезультатно.
    Может и растолкуют. Но в большинстве своем мы все здесь либо самоучки, либо просто дачники. Есть и спецы, но их совсем единицы.
    А причем здесь система отопления? Коллекторная или лучевая система не очень подходит для контуров рециркуляции.
    Я не пытаюсь вас убедить, что у вас все неправильно. Это мое частное мнение, подкрепленное практикой неудач у клиентов.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Лучше конечно сделать как @Костя9 пишет, расколбас может случиться.
