1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Почему и пришлось обратиться в этой ветке, т. к. конструктивного обсуждения данной темы пока не нашел. В основном все сводится к - "Всю жизнь работаю и никогда так не делаю" или "Делаю всю жизнь как делаю - никто не жаловался".
    Неужели не возникает желания разобраться? :)
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Костя Гамбиткин, у вас разнесено всё порядочно и сделать последовательно будет конечно затруднительно, поэтому делайте как получается, будем надеятся, что с балансировкой ПС не будет трудностей, тем более того, что их всего два.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть и даже огромное. Вот смотрите: в моем случае у клиента стоит коллектор с расходомерами и кранами регулировки. Все ветки, четыре, разные по длине. На самой длинной, 27 метров, еще и полотенцесушитель. Вроде выставляешь все по расходомерам, везде одинаковый уровень, прям как в учебнике. А потом раз и ... привет. То одна ветка, то другая почему то отказывают. Вот и начинаются танцы с бубнами. Я уже думал на каждую ветку по насосу воткнуть. И денег не возьмешь, проблема не решена. Вот какие у вас будут предположения? Возможно причина вообще фигня, но понять не могу. И исходя из этого понимаю, для себя, что проще и надежней контуры рециркуляции получаются последовательные.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Я же имел в виду не в частных случаях, а в целом, почему "не последовательно" - плохо, и что мешает отбалансировать РЦ, если все сделано правильно?
    В чем может быть узкое место, не пойму. Мне не практикующему сантехнику и то хочется в этом разобраться, неужели, если Вы практикуете, это Вам не интересно?
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я не сказал - плохо. Я всегда стараюсь делать - как проще, для меня в частности, а потом и ремонтопригодность лучше. Ведь люди, которым делаешь, редко вызывают ремонтировать кого то еще. Но согласитесь, что если есть проблемы с параллельными ветками, плюс еще и балансировка их, то по пути наименьшего сопротивления надо делать последовательные, по возможности.
    Вот Protasevich, специалист. Он во многом подсказать может
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Что ж, давайте обратимся к нему.
    @Protasevich, посмотрите, пожалуйста, схему, все ли нормально или есть нарекания?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Параллельные ветви еще плохи тем, что когда по одной идет разбор, рециркуляция по остальным страдает. Балансировка может нарушаться при изменении ГДС отдельных ветвей, изменении разбора отдельных потребителей, а если на ПС стоят термоголовы или байпасы, то такую систему вообще практически нереально отбалансировать. Именно поэтому предпочтительнее соединять последовательно. Трубопровод обратки от последнего коллектора до насоса можно выполнять небольшого сечения, расход по нему небольшой.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Пытаюсь рассмотреть этот вариант, получилось даже сократить длину кольца, наметив другие пути разводки.
    Но придется увеличивать диаметры и в связи с этим вопрос, который Вы уже затрагивали -
    У термосмесительного клапана Ду20, KVs 2,5м3/ч. Не будет ли он в случае последовательной разводки, где потребуются значительно большие диаметры, действительно узким местом?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У большинства счетчики на вводе 1.5 куба стоят.
    Я себе делал разводку ХВС/ГВС магистрали 25 ППР, отводы на потребителей 20-ка. Хоть все открой - проблем нет.
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А расстояния такие же как у меня? :)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну почти, у меня бойлерная смежная с ванной на первом, а та с кухней. На втором, ванная над ванной первого. До дальнего потребителя на первом -метров 10 - 12 от БКН.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А ему то по барабану, какая у вас разводка, через него весь поток проходит все равно. Но Ду 20 и 2500л/ч хватит за глаза. Магистральную линию делают Ду 20 до предпоследнего коллектора, от него Ду17, обратку можно вообще еще меньше делать. Вот более интересны две ванны на БКН 75л :) При таком объеме и одну с трудом нальешь...
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @Костя Гамбиткин, нет ли возможности у вас, сделать систему последовательной, без длинных разветвлений, подумайте над этим.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Используемая модель выдает в протоке на 2 точки, при условии высокой температуры теплоносителя.
    А так ванны под завязку у нас никто не любит наливать, :) ставим их по советам из профильной ветки, больше из-за универсальности использования.
    Да, уже подумал, :) доп. монтажом получается сократить кольцо с 60 до 45 м.
  15. американец27
    американец27
    американец27
