1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так вот и хочется понять почему "не очень"? :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Потому что придется балансировать. А балансировка запросто может слететь после первого же открытия крана, в свою очередь - потому что насос рециркуляции имеет очень маленькую производительность и её может банально не хватить на две/три/четыре и т. д. веток. Можно конечно заменить рециркуляционный (для ГВС) насос на обычный циркуляционный, с большей производительность, вот только насос устойчивый к ГВС (а обычная чугунина не самый лучший вариант для использования в горячем водоснабжении) еще поискать придется. Да и кушать он будет поболее.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    С этим все понятно, спасибо за более детальное объяснение!
    Но хотел понять - почему @американец27, рекомендует при последовательной разводке вешать ПС исключительно на обратке РЦ, увеличив при этом кольцо РЦ на 12м, а @BlackPanther, считает что это лишнее и ПС можно вешать где удобно.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Считаю, что в подачу врезать ПС не надо ИМХО, может и можно, мнений много, если вопрос в лишних метрах трубы делайте как удобно вам, я не был у вас в гостях и не вижу всех возможных сложностей такой схемы. Выше уже писал я про отношение к лучевой схеме в ГВС с РЦ, а у вас она лучевая. Есть вариант поставить на каждую петлю РЦ свой насос, но это уже явно слишком.
  5. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Нет, не для красоты. Дело в том, что потребители находятся по разные стороны от технического помещения и тянуть трубу последовательно через все помещения как-то не здорово. отсюда и возник вопрос по "лучевой" схеме.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вроде с лучевой на последовательную переделал, схема в посте №1027 - https://www.forumhouse.ru/posts/17579193/
    Вопрос не в лишних метрах, а в целесообразности делать лишние 12м и к тому же добавлять нагрузку на насос. :faq:
    Кстати, будьте добры, кто-нибудь, посоветуйте насос на мой случай.
    Посмотрите предыдущие 2 страницы, там обсуждался как раз Ваш вопрос по моей схеме. Представители форума достаточно четко все "распедалили", а 2-мя постами ранее, @Protasevich, поставил на этом жирную точку. :)
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Костя Гамбиткин, забыл видимо я о новой версии, делайте так, работать будет, но байпасы на ПС обязательно.
    Насосы есть специальные, видов немного, цена высокая, спросите в инете, просто комментировать нечего особо. Я поставил чугунный 25/4, но это не правильно, вам это не советую (хотя очень экономно). :|:
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Тогда повторюсь: отдельные насосы на каждую ветку или мучения с балансировкой, ну или лишние трубы и получится последовательная ... как бы и нечего добавить. Расстояния то у вас не особо большие, петлю на кухню потом в ванную 1 эт, потом на второй и там тупик, а от туда обратка 16 мм, как-то так.
  9. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Спасибо, буду думать...
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    На ПС байпасы в схеме указаны. 3-х ходовые краны только убрал с них, не понятен их смысл в данном случае.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Тогда всё отлично, вперед. :super::victory:
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тогда свой насос рециркуляции на каждую ветку и не надо будет балансировать. Обратки суммируется возле БКН через ОК. Все как на зонном отоплении.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Protasevich, помогите, пожалуйста, понять хватит ли мощности насоса Grundfos UP 15-14 BUT (напор - 1,2 м, производительность - 0,5 м3/ч, потребление - 25 Вт) для условий по схеме (кольцо РЦ - 45 м, высота 3 м, обратка - 15 м ПП20 (Ду13)?
    P. S. Есть насос Wilo Star-Z Nova, подешевле на 1,5 тыс, но его характеристики еще ниже + без таймера и термостата.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хватит, и того, и другого.
    Единственно, что обычно может доставить проблем, и на что следует обратить внимание, так это удаление воздуха из обратки. Если по подающей трубе его обычно выносит потоком воды при открытии кранов, то из обратки нужно или удалять с помощью воздухоотводчика, или проектировать и делать ветку так, что бы он выводился в штатные/установленные воздухоотводчики. Я к чему это. Насосы рециркуляции обладают слишком малыми напором и производительностью, и для остановки циркуляции/движения воды достаточно небольшой воздушной пробки. При этом краны могут (и будут) работать нормально, а вот рециркуляция вполне может остановиться.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Его выводят через воздушный кран между насосом и бойлером на обратке. И даже никакие другие краны не надо открывать при этом.
