1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Всё зависит от конкретной разводки на конкретном объекте. Можно сделать так что будет выводиться без проблем, а можно так, что придется с бубном танцевать рециркуляция встанет без видимых на то причин. Именно поэтому и уточнил сей момент.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это точно. Но вывод через кран работает лучше любого воздухоотводчика, да и заполнять-сливать контур с ним удобнее. Сильный поток воды подхватывает воздух и выгоняет его даже из больших петель.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А через кран слива системы, установленный сразу после насоса (как на схеме в посте №1054), получится таким образом прогнать весь воздух или там нужен дополнительный воздушный кран?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @Костя Гамбиткин, у вас в ПС должен быть Маевский, стравите через него, я так поступил, никаких дополнительных средств не понадобилось.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Может не получится, особенно с участка между обходами под дверными проемами - а напором прогнать, как предлагает @BlackPanther, 100%-й вариант.
    Бывает еще когда воздух скапливается в насосе и циркуляция встает - здесь на форуме у кого-то такое было и рекомендации, во избежание подобного, насос ставить вертикально.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    ну вы связку двух ПС представляете как СО пятиэтажного дома, всё на много проще, воздух всегда идёт в верх и из под дверей тоже, а из насоса стравить его можно с помощь имеющегося в насосе "маевского", пробка в центре корпуса. Приоткройте его и через насос всё вылетит, остальное из ПС удалите потом.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вот именно, из под дверей он и выйдет вверх на участке между дверями, там 3-й ПС не предполагалось ставить, куда воздуху деваться? :)
    @Protasevich, и уточнил, что мощность насоса не велика и могут быть завоздушивания. Да и к чему рассуждения, если есть слив системы и можно выгнать воздух напором?
    Осталось лишь убедиться в предположениях. По сему еще раз спрошу.
    @BlackPanther, как все таки считаете, получится выдавить воздух напором через сливной кран, который стоит после насоса на схеме или нужен дополнительный воздушный кран?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Костя Гамбиткин, Воздухоотводчик сразу на выходе из бойлера (т-образный сепаратор) и в наивысшей точке никогда не помешает, потому как в процессе нагрева из воды выделяются растворенные газы. В основном они скапливаются в верхней части бойлера. Со временем могут вызывать завоздушивание, особенно при небольшом разборе. Для них и нужны воздухоотводчики. А для выгона воздуха при запуске - кран.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Сразу на выходе из БКН у меня идет 3-хх термосмесительный клапан, за ним вода уже не сильно горячая 40-45*, т. е. все растворенные газы окажутся в верхней части БКН, где есть КМ. Т-образный сепаратор там вроде ни к чему или я не прав?
    Наивысшые точки - это полотенцесушители. Ставить на них т-образные сепаратры? :faq:
    А почему не получится выгнать воздух из обратки РЦ через слив, который после насоса?
    Думается, что Вы правы, доп. средства здесь лишние ненужные приблуды. :)
  10. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Уважаемые спецы!
    Есть система ГВС и циркуляцией, т. к. на ней полотенцесушитель, на базе косвенного бойлера. После водоразбора появляется гул и вибрация у гидроаккумулятора, который постепенно затухает.
    В чём может быть причина? Что проверять с учетом, что я полный чайник?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И вы будете постоянно его открывать? С каждым новым литром воды в бойлер попадает новая порция газов. Поэтому воздухоотводчик на выходе из бойлера все же имеет смысл. Газы будут прямиком всплывать в него. На ПС вполне хватит КМ. Выбор мест установки воздухоотводчиков - довольно тонкое дело - надо стопроцентно знать всю разводку.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Фланец ГА. Он может зарасти отложениями https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ (фото 7 и 8) и вода при прохождении через него издает звуки. Увидеть состояние можно и без разборки.
    2. Состояние самой мембраны. Она может элементарно тереться о стенки бака. Здесь уже или применить тальк или наоборот - силиконовую спрей-смазку (только что бы была совместима с резиной). Здесь уже требуется разборка ГА.
    Ну и самый фиговый вариант, что мембрана при сжатии трется сама о себя. Или на уровне горловины сжимается раньше и проходящая через щели вода издает звуки. Тут может помочь изменение положения мембраны и её очистка изнутри. Так же возможно потребуется заменить мембрану на другую.
    Ну и на всякий случай ссылочка по разборке https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если РБ правильно накачан, в нем воды должно быть очень мало. По сути - давление воздуха в нем должно быть не меньше давления в магистрали ХВС. Он должен только компенсировать тепловое расширение воды при нагреве. Пол литра воды вряд ли создадут какие то звуки и тем более вибрацию.
    Но если давление воздуха в РБ недостаточно, и в системе значительные перепады статического и динамического давления, РБ начинает уже работать как ГА и может создавать всякие звуки. Кроме того, если в системе где либо есть воздушная пробка, после закрытия кранов тоже могут происходить подобные явления, РБ и воздух в пробке совместно с массой воды создают резонансную систему, которая начинает автоколебания после гидравлического возмущения, вызванного закрытием водоразборных точек.
    Нужно проверить давление воздуха в РБ (при отсутствии давления воды в системе) и посмотреть на предмет скопления воздуха в характерных местах (петлях и глухих отводах).
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Давление накачивается на 10% ниже давления магистрали ХВС и воды в нем примерно 40% от заявленного объема, т. е в 50л баке около 20 литров воды.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так если газы попадают в БКН, то как они потом окажутся в воздухоотводчике, который находится ниже БКН (как понял, между 3-хх термосмесительным клапаном и БКН)?
    По моей схеме есть еще места, куда бы следовало его установить?
