1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Убей - не понимаю этого ажиотажа на воздухоотводчики. Одна маята. Попадете на хреновую арматуру - со временем начнут сопливить из-под колпачка, если тот приоткручен.
    Мое мнение, что в системе ГВС/ХВС, в том числе рециркуляции, воздухоотводчик нужен возле РБ на БКН + сливной кран за насосом перед ОК. Все. Остальное сделают краны маевского на ПС.
    ВЫ че думаете один раз контур заполнили и все? Воду отключили, вы слили бойлер, везде воздух, краны плюются. Я не бегаю по всему дому за воздухоотводчиками. Просто открываю сливной краник, бойлер заполняется по крышку, воздух выходит, полминуты и готово.
    Нафига городить огород из лишних деталей? Чтобы больше паковать резьб?
    В этой и соседней теме по рециркуляции специально чуть ли не каждый узел разводки отфоткал и выложил. Видимо каждый предпочитает найти и наступить на свои грабли.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что то у вас не сходиЦЦа :) Если давление будет на 10% ниже, в бачоГ никак не зайдет 40% объема. Воздух помешает. 50л РБ это для БКН на пару кубов? Повторяю еще раз - РБ предназначен только для той воды, которая вытесняется из бойлера при его нагреве. То есть, если вы заполнили бойлер холодной водой, то в РБ воды быть не должно! Вода появится там только когда бойлер начнет нагреваться. Поэтому РБ в 6-8л за глаза для любого бытового бойлера. Не путайте ГА и РБ. Это практически одно и то же по конструкции, но различается объемом и давлением в воздушной полости.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Просветите.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть два очень похожих устройства - оба на базе мембранных баков. Одно - для накопления воды, подаваемой местной насосной станцией/скважинным насосом, гидроаккумулятор, второе - расширительный бак. Даже из его названия следует, что он предназначен для компенсации расширения. Ключевое отличие - в ГА вода постоянно заходит-выходит в больших количествах, поэтому объем ГА берется не менее 20л, а при наличии необходимости запасания воды - может быть и 200 и 400л, давление воздуха в нем устанавливается несколько выше минимальной уставки запуска насоса.
    В РБ в холодном состоянии бойлера воды не должно быть вообще, для этого давление воздуха в нем делается равным или чуть больше давления отключения насоса (либо давления в магистрали ХВС при центральном ХВС). Вода в РБ заходит только когда начинает нагреваться в бойлере и расширяться, ее там очень мало, объем зависит от общего объема бойлера и перепада температур при нагреве. Поэтому РБ берут значительно меньшего объема. Обычно не более 10л. После прогрева бойлера, как только открывают первый кран разбора ГВС, вода из РБ уходит первой и если разбор был небольшой и нагрев бойлера не включился, воды в РБ больше не будет, она не зайдет туда до тех пор пока бойлер опять не включится на нагрев. Количество воды, обычно присутствующее в РБ не может создавать никаких звуков.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ниже. На момент включения насоса в ГА еще должна оставаться вода, поэтому давление воздуха в нем делается чуть ниже чем давление включения реле.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это точно. Когда пишешь многобукафф, мысли путаются. :)
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не только похожих, но и одинаковых по выполняемым функциям. Из вашего рассказа не уловил разницы.
    Ничего подобного, обычно это происходит, когда настройки РД очень с большой амплитудой. Если РД в пределах 2.5 - 3.5 Атм, то ничего такого не происходит.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Разных, в том то и дело. Первый для создания запаса воды, второй - для компенсации теплового расширения. В первом - чем больше в нем воды, тем лучше, во втором - наоборот.
    Чем мощнее насос, тем жестче требования по количеству стартов в час. Насос не должен включаться от каждого помытия рук под краном. Поэтому настройки РД и объем ГА выбирается как раз с учетом этих требований. После ГА всегда ставится редуктор, поэтому давление в системе все равно остается постоянным, несмотря на периодическое включение-выключение насоса.
    Разность давлений включения-выключения называется гистерезисом регулятора давления.
  9. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Оба для компенсации и запаса воды. Только объем у них разный.
  10. max_mo
    max_mo
    max_mo
    Сейчас на рециркуляции стоит обычный насос grundfos без всяких регулировок. Может у кого-нибудь есть опыт использования насоса и розетки с автоматическим таймером включения/отключения (фактически ежедневное автоматическое выдергивание вилки из розетки), как долго прослужит при таком режиме насос? И будет ли экономия, если на 6 часов ежедневно выключать рециркуляцию (температура в бойлере 55 гр., на ветке 2 полотенцесушителя по 400 Вт.)
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Обычный какой? Для отопления? У меня такая феня, работает по таймеру 15/30 мин, вполне нормально, зимой 15/15 поставлю, ночью паузу ставил с нуля до пяти, если днём никого нет, то можно и днём поставить паузу с 9 до 16 например, опять же если ничего сушить не надо, а если надо постоянно, то 15/30 без пауз.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В продаже есть таймерные розетки с модулем GSM. В них есть свои таймеры с любым шагом включения по времени (хоть посекундные), а так же присутствует пара датчиков температуры. Один проводной другой встроенный. Так, что развлекаться можно как угодно...
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @burka,
    Не дешёвая штучка, по датчику температуры на трубе самое правильное наверное, есть датчики которые самодостаточны, т. е. не требуют дополнительного оборудования.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я брал за 2500, ставил на систему полива, ну просто очень, очень удобно, в любых вариациях...!
  15. max_mo
    max_mo
    max_mo
    Остановлюсь, пожалуй, на недорогом варианте. Розетка со встроенным электронным недельным программатором (цена в зависимости от модели до 15$, на Али можно за 10$ купить). Думаю, что пока буду насос рециркуляции на ночь выключать, а дальше поэксперементирую.
