1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А что вы хотите этим добиться?
  2. max_mo
    max_mo
    max_mo
    Экономию расхода газа на подогрев воды, т. к. ночью полотенцесушители (а их 2) не будут отдавать тепло. Вопрос на сколько снизится? Надо грубо 20 м3 газа съэкономить, чтобы отбить стоимость розетки.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сомнительная экономия,
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну "круто"! Вы лучше бы взяли да поставили в доме пару выносных термостатов (они бывают и беспроводные..). Таким образом не снижая мощности работающего котла, в некоторых случаях, нам удавалось добиться экономии газа до - 70%! Это очень актуально особенно для газгольдерных систем. Вот это я понимаю - экономия!
  5. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Спасибо. Я не пропал, а проверял Вашу версию. Как, впрочем, и еще десяток других.
    Хотя ларчик открылся просто. ЗАметили, что "дребезг"(шум) начинается в момент водоразбора, когда давление в системе ГВС сравнивается с давлением в системе ХВС. И похоже что в этот момент сходит с ума обратник. Изменили диапазон работы насоса скважины (в сторону увеличения) и все шумы пропали.
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Господа, подскажите: тему курил долго! Пару раз после изучения перерисовывал схему! Сейчас вроде сложилось!
    Вводные: БКН 200 литров! Рециркуляция- насос grundfos up 15-14 but! Разводка воды 20ым металлопластом! Санузлы на 2ух этажах, но решил вести последовательно, чтоб не было разбалансирования (сначала на второй этаж, потом спускается на первый, и возврат ч котельную!)
    Так вот в санузлах по одному полотенчику! Как и главное ЗАЧЕМ все пишут делать байпас?
    В чем его такая необходимость?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Лысый-врн,
    Что бы после демонтажа полотенчика или после его прикрытия, продолжалась рециркуляция.
    @Костя9, Рециркуляция работает при включении света в туалетах, ваннах, этого достаточно.
    В илеале еще задержка по выключению таймером и включении по времени на короткий промежуток.
    Для этого стоит Сименс Лого. Ночью рециркуляция естественно не нужна.
    Расход газа летом без отопления, но с полотенчиками 55 куб, включая приготовление еды.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Чейта вы плохо тему курили.
    Металлопласт, 20ка. гхм, вы видели фитинги? Че там через них протечет?
  9. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Уверен, что мне хватит! Мне руки мыть, а не струями с кем то мериться :)
    Вопрос был не об этом
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Gennady71, я разве у вас просил консультацию? Или что вы хотели сказать?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вода литься будет, но то, что не хатит, скорее всего так и окажется, при открытии двух кранах будет перепад давления воды, особенно скажется на горячей воде.
    У меня лежит везде 32я труба, и то я замечаю открытие второго крана. Могу представить что будет с 20й трубой., но для рук вам естественно хватит.
    @Костя9, Вероятно не ваш ник указал.
  12. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Добрый день.
    Собираю систему водоснабжения, а именно ГВС. Планирую сделать систему с контуром рециркуляции. На данный момент есть бойлер и насос рециркуляции GRUNDFOS Насос UP 15-14 BUT.
    Бойлер установлен в подвале. Дом двухэтажный. Кухня и три санузла, два из которых на втором этаже. Во всех санузлах планируются полотенцесушители.
    Вопрос по устройству контура рециркуляции.
    Можно ли контур раздваивать на отдельные петли (1-й этаж одна петля, 2-й этаж другая)?
    Полотенцесушители подключаются в разрыв подачи горячей воды? Или лучше и в подачу и в обратку? Но тогда будет образовываться три полупетли...
    Прошу советов, или отправьте почитать где это обсуждается.
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @cbpotok,
    Зачем петли? Их балансировать потом кранами... Обычно прямая идет через все точки до дальней, а потом обратка с полотенцесушителями. Полотенцесушители ставятся параллельно трубе обратки с кранами или битермическими регуляторами. Так даже в многоквартирном доме сделано.
  14. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    1. Для экономии трубы. В моем случае экономия на трубе будет существенная.
    2. Поскольку до дальней точки вода будет идти метров 70, то тут уже и потери надо прикидывать.
    Правильно понял?
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Да. Бывают еще бойлеры с отдельным патрубком для рециркуляции. Тогда с насоса рециркуляции на него заводится.
    Про какие потери вы пишете? И вы в схеме перепутали: змеевик к котлу подключается.
