1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ПСки можно подключать в контур в том месте, где они расположены, не обязательно в обратку. Протока в контуре обычно с запасом для их надежного обогрева.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если не сделано еще, то даже не думайте. Такой геморрой можно получить при балансировке этих петель. Самый правильный вариант - это последовательной прохождение линии рециркуляции мимо всех потребителей.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    со всеми постами выше согласен. По картинке:
    змеевик внутри БКН - это часть замкнутой Системы Отопления. Ввод ХВС, выход ГВС - это отдельные патрубки, причем разнесенные внутри БКН. Для обратки рециркуляции мб предусмотрен отдельный патрубок. Если нет, то его можно посадить через тройник и ок на ввод ХВС, например.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Кроме того - наличие водоразбора в одной из петель нарушает режим работы остальных. Циркуляция в них может останавливаться. Либо в каждой петле должен быть свой собственный насос и обратный клапан. По типу как в зонном отоплении.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Всем доброго времени суток. Парни не работает рециркуляция бойлера дражица Помогите разобраться. Рециркуляцию протянул до второго этажа там закольцевал от этого кольца идут линии к потребителю на первом этаже это кухня умывальник ванная Гигиенический душ в туалете и полотенцесушитель. На втором это же душевая кабина умывальник и полотенцесушитель. Полотенцесушитель подсоединил подача в яГВС обратка в циркуляцию. Вся магистраль проведена металлопластом 25 диаметром. При работе насоса линия рециркуляции холодная делаю выводы что циркуляция не работаете. На втором этаже точки водоразбора просто заглушил пайкой 20170211_094940.jpg 20170211_094930.jpg 20170211_094920.jpg 20170211_094911.jpg
  6. американец27
    американец27
    американец27
    А из крана вода горячая течёт ? Хорошо бы схему увидеть. Предполагаю, что из за плохой пайки перекрыта труба где то. Правильно ли схема собрана вообще?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Мб воздух и насос прокачать не может. В полотенчике травим маевскими, перед насосом - через косой фильтр
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @sergik1985, Воздух в контуре. Сливного/воздушного крана после насоса нету. А он нужен как раз при запуске. И при сливе тоже. Фильтр стоит до насоса, а в самом насосе воздух. Имеет смысл перебрать этот узел, вместо угла поставить тройник, в свободный отвод тройника поставить кран. При запуске сначала открыть этот кран и заполнить бойлер и весь контур водой, пока из крана не будет выходить вода полной струей без пузырей и плевков. Затем спустить воздух из ПС если есть маевские. После этого закрыть кран и запустить насос.
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Когда скручиваю американку после насоса спуская воду тем самым я проверил, что пайка проток в норме, так как идет горячая вода.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо попробую недочеты устраню. Полотенчиков пока вообще нет просто под них концы запаянные.
  11. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    :faq: Так а за счёт чего будет рециркуляция?
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Труба ГВС и рециркуляции закольцованы.
  13. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    у мня закольцовано конкретно полотенцесушителем
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Bладислав12, это не обязательно, ПС можно и параллельно поставить.
  15. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    Подскажите насчёт ошибок в схеме рециркуляции.
