1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Судя по схеме нет нагрева воды при отсутствии ее разбора. То есть утром в контуре рециркуляции вода не будет горячей. Тогда вообще нет смысла в такой рециркуляции.
  2. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    Почему нет, при включённом насосе и бойлере?
  3. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    @VikWoody, чуть ранее я задавал вопрос про полупетли в контуре рециркуляции. Мне посоветовали так не делать, или ставить краны для балансировки расхода обратки в полупетлях.
    Сам я думаю что ваша схема работать будет.
    Живу пока в квартире. Стояк подачи ГВС и стояк рециркуляции. Трубы дюймовые. Все полотенцесушители по стояку подключены в подачу и в рециркуляцию через полдюймовые отводы. Никаких балансировочных кранов нет, только обычные шаровые краны, ПС можно отключить для ремонта). Турки проектировали и строили.
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Судя по схеме если нет забора воды то от котла ни грамма не поступит в систему ГВС?
  5. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    Правильно не поступит, она будет поступать по мере отбора из бойлера, а в бойлере циркулирует.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    VikWoody. Вам надо бы делать РЦ с помощью БКНа (комбика), ваша схема не будет работать при отключенном бойлере, а зачем одновременно гонять котёл и бойлер, ненужный расход э/э. Два крыла балансировать придётся, выше писали не раз, что такая организация РЦ не лучший вариант. Похоже, что вы очень хотите применить имеющийся водогрей и поди с двухконтурным котлом. ;)
    Считаю, что ваша схема неудачная и работать будет корявенько. ИМХО
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    В бойлере вода охлаждается естественным образом. Утром там какая температура будет?
    А утром когда начнется отбор при такой схеме сколько времени уйдет на ее нагрев? Вода утром будет долго нагреваться.
  8. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    Почему она там будет охлаждаться если насос гоняет воду по кругу? Бойлер выставлен на определённую температуру, нагрел воду и выключился. Как только вода остыла, он снова включится, а насос гоняет воду по кругу, поэтому при разборе вода будет заданной температуры.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Если бойлер сам греет то зачем нагрев от котла?
  10. VikWoody
    VikWoody
    VikWoody
    Белгород
    Бойлер для того, чтобы котёл не включался в режим ГВС когда захочешь помыть руки или посуду. А если принимать ванную, то котёл будет подпитывать бойлер, но не холодной водой, а тёплой и процесс будет непрерывный.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Все сделал, как ранее мне сказали, но результат "0".
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    А котел у вас не включается автоматически при разбора ГВС?
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Переделал как Вы рекомендовали но результат тот же пока прокачивал воду она шла горячая после вкл насоса могистраль остыла значит циркуляции нет.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да стандартная это хрень. Рециркуляшка греется электробойлером. Схема вполне работоспособная, только полотенчики считай работают от электричества. Можно просто поставить сразу электрические и не заморачиваться с добавлением их в контур. А котел греет только во время водоразбора.
    sergik1985
    А обратник не слишком тугой? Может насос не может его открыть? Что еще есть в контуре? Наверху стояка воздухоотводчик установлен? Насос перед установкой с водой проверяли? Он работал?
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я тоже думаю что обратный тугой, а что можно с ним сделать? На стояке на втором нет воздушника, но там же труба горячеет когда через граник, который после насоса, сливаю воду, значит завоздушивания нет потом при вкл насоса труба остывает и насос не проверял, но насос и так если прислушиваться, то слышно, что он работает.
