1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Хммм... интересно... т. е. вода в бойлере просто "взбалтывается" насосом и всё?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нарисуйте план дома. Нарисуйте все Ваши краны. Нарисуйте трубу ГВС так, что бы она проходила от первого до последнего крана. Не просто отводами, а подошла к крану и ушла от крана к следующему. От последнего крана рисуем трубу к бойлеру. В трубу врезаем насос. Горячая вода крутится по кольцу. При открытии крана горячая вода начинает течь сразу. Не нужно сливать и ждать пока сойдет остывшая. Матюкается это рециркуляцией.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Хммм... окхей)
    а как на счёт электричества? постоянно крутится насос, постоянно в бойлер попадает чуть остывшая вода...
    вроде как есть насосы которые включаются/выключается только при достижении определённой температуры, как бы тогда и не нужно делать подмес постоянный. с такой системой кто нить пробовал? эффективнее должно ж быть... хотя всё равно наверное лучше сделать терморегулятор для подмеса...
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Если я правильно понял схему, вода циркулирует в контуре до смесителя до тех пор, пока не остынет, как только остывается, остывшая вода из этого контура идёт в бойлер, так как из бойлера в смеситель подмеса идёт уже горячая вода, и смешивается с чуть остывшей из контура... теперь вопрос, термосмеситель как работает? вплане - не нужно ли ставить обратный клапан между перемычкой от ц. насоса с в контуре до смесителя?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вода выходит из бойлера, проходит мимо всех кранов и возвращается в бойлер. Потихоньку остывает вся (и в бойлере в т. ч.). При этом по сигналы датчика температуры включается насос бойлера (не рециркуляционный). С отопления он загоняет в бойлер горячую воду и подогревает до нужной температуры воду ГВС. Насос рециркуляции при этом работает или постоянно, или по таймеру.
    Какой там у Вас смеситель подмеса, термосмеситель, где и как установлены, что и куда идет и по какой схеме - ХЗ. Вашу pdf-ку не возможно посмотреть.
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Это не моя пдфка)
    у меня пока нет циркуляции гвс, вот хочу сделать, но хочу так же запитать полотенцесушители от бойлера... реально ли?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Полотенце сушители лутше запитать от отопления, зачем бойлеру еще и ванну отапливать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вырастет расход ел. енергии. :hello:
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня гравитационка, от угля... полотенце сушители там неработают...
    но мне ничего не мешает повесить какой нить кран на полотенцесушитель, что б "активировать" его только когда он нужен... не?
    эл энергию понятно как бы... но про это вопрос не идёт. хотя можно задать другой вопрос - на сколько вырастет?)
  10. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Все здравствуйте.
    А может кто-нибудь мне объяснить почему не работает такая схема?
    Я планировал, что буду включать насос на 5 минут, но котел, видимо не переключается на ГВС.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проверить, переходит ли котел на ГВС просто - посмотреть на его пульт - там есть соответствующая индикация. Переключение происходит по наличию протока в теплообменнике ГВС. Кроме того, котел может отключиться от перегрева при работе по такой схеме, он не рассчитан на подачу на вход ГВС горячей воды.
    Существуют отдельные модели котлов, поддерживающие подобный режим, для этого делаются соответствующие настройки контроллера котла.
    Если котел не переходит в режим ГВС, значит насос не создает необходимого протока в контуре.
    Если все это делается для поддержания воды постоянно в горячем виде, то схемы эти несколько сложнее и содержат тепловой аккумулятор в виде теплоизолированного бака, иногда с маломощным электроподогревом, то есть когда идет расход воды, то включается газовый нагрев, а когда нужно только поддерживать, либо работает электрический ТЭН, либо периодически (по температуре в теплоаккумуляторе) включается рециркуляционный насос и запускает газовый нагрев.
  12. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Мне и нужно чтобы насос прокачал горячую воду по кругу. У меня два санузла и приходится ждать по 2 минуты пока пойдет горячая вода, а это лишняя нагрузка на колодец и септик. Что можете посоветовать в данной ситуации? На форуме есть схемы с электрическими водонагревателями, но в них прогрев системы ведется не за счет котла, а за счет электричества. При такой схеме горячая вода из бака попадет в трубы, а вода из труб попадет в бак, который нагревается не моментально. Следовательно, произойдет смешивание и вода в системе будет средней температуры, а не горячая. Котел подключится только при разборе. Может тогда вот так?
    При такой схеме холодная вода из труб будет проходить через котел, и череч 5 минут в любой точке системы сразу пойдет горячая вода.
  13. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Вопрос, перейдет ли котел в режим ГВС?
    И вообще какую роль тут играет бойлер?
  14. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если проток от насоса будет достаточным - перейдет. Зависит от конкретной системы и мощности насоса.
    Бойлер играет роль теплового аккумулятора, чтобы котел и насос не переключались каждые 5 мин, что приведет в конечном итоге к их повреждению. Кроме того, в бойлере присутствует воздушная подушка в верхней части, которая играет роль расширительного бака, иначе при прогреве системы порвет трубы - вода при нагреве расширяется. В схеме потерян обратный клапан по входу холодной воды в контур рециркуляции, его задача - предотвратить попадание горячей воды в систему ХВС Бойлер необходимо располагать как можно ближе к точкам водоразбора. Подогревается в начальный период система не электричеством, а газом. Т. е. работает насос/котел до первичного достижения нужной температуры в контуре. Затем подается питание на ТЭН бойлера (если он вообще есть). Для управления этой системой нужен отдельный термостат (иногда используют термостат самого бойлера и промежуточный контактор). Часто котел не входит в сам контур, а подключен к "горячей" части бойлера через обратный клапан. Рециркуляция идет только через бойлер небольшим насосом, так как в данном случае он не должен создавать большой проток. Котел включается за счет того протока, который возникает при разборе воды, т. е. как в обычной системе без рециркуляции. Но данная схема применяется только в системах с электробойлером, начальный подогрев в данном случае идет электричеством.
    Тут нужно искать компромисс - при наличии котла в контуре он чаще включается и создает в системе дополнительные теплопотери когда отключен плюс нужен мощный насос. В другом случае нужен бойлер с электроподогревом, но насос значительно меньше и котел работает только когда идет разбор горячей воды. Не стоит забвать, что при работе котла в режиме ГВС он отключает отопление.
