1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни, а как делают циркуляцию по времени с обычным реациркуляционным насосом Вилло. Где-то слышал какие-то таймера ставят, может кто-то в курсе?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    программируемая розетка за 350 рублей из Леруа. В теме было.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Таймеры и ставят, настраиваете 15/15 или по другому, минимальный шаг у механических реле времени 15 мин. Наберите в поиске "механическое реле времени", выбор достаточный.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А не большие интервалы? Зачем гонять воду 15 мин, когда достаточно 5 минут для полного круга? И минут 10 простоя... А есть другие релюшки с более гибким подходом к рециркуляции?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Может и есть, только цена имеет значение, насос берёт 4-5 ватт, что тут вы хотите сэкономить :faq:, купите насос с реле в сборе за 8 т. р. и экономьте, может окупится раньше чем сломается насос. :)]
  6. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    А у меня насос на теплые полы стоит Grundfos UPS 25-120 - 235 Вт потребляет. :)
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Всем привет!
    Подскажите, когда нужна рециркуляция ГВС?
    Самые удаленные точки около 10 м Pex-a 16 мм (в УШП и на 2 этаже), часть коротких не более 5-6 метров. В планах еще сделать полотенце сушители. Бойлер косвенного нагрева думаю на 100-200 л.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Тезка, буквально пару-тройку страниц назад мотни. Очень не хочется кидать тапками в тезку.)
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Max41, нужна всегда, а в вашем случае обязательно.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А труба 16 мм подойдет (внутренний 14 мм), просто от ТП труба осталась?
    Если к каждому потребителю, своя труба?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Если Вы полистаете тему, то станет очевидным, что РЦ - это кольцо от которого идут отводы ГВС на потребителей. Эти отводы должны быть не более метра -+. ТК по кольцу будет циркулировать ГОРЯЧАЯ ГВС, а в отводах она будет стоять и стыть. Расстояние в метр - вообще не критично. Те открыли кран и сразу горячая. Далее диаметры. Если точек много, именно диаметры исключают влияние одной точки на другую, чтобы не получилось так, что при одновременном использовании ГВС где-то не хватало. Полистайте тему, увидите много утвержденных советом форума схем. Многое встанет по полочкам. Принцип - главное. Ваши частности мы обсудим и поможем. Удачи.
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Про последний метр это все понятно и логично.
    Чукча понял, что от диаметра зависит тепло потеря до крана и чем больше диаметр и утепление, тем потерь меньше. Проблема одна, что на кухню, уже в плите ушп в ребре заложил 16 мм трубу в энергофлексе 9 мм. Новую проблема протянуть, по потолку не сильно хочется. Осталось понять, другие трубы (до 5 м 16 мм протягивать или 20-й)?
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Если я правильно понял, то у вас один вариант - коллекторная разводка. При таких длинах от благ РЦ останутся полотенчики.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Max41, система ГВС с рециркуляцией продумывается и исполняется сразу, со всеми коммуникациями. Потом переделать ГВС очень сложно, тем более когда нет доступа.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @Max41, для эффективной работы РЦ необходима реализация последовательной схемы. Т. Е. расход трубы существенно возрастает (в отличии от лучевой схемы), но зато всё всегда само работает. Обратку можно 16 мм сделать.
