1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    На графиках отображена объемная производительность насоса в зависимости от гидросопротивления системы, которая измеряется в кПа или в метрах водного столба. Это тот объём, который сможет прокачивать насос в единицу времени по вашему контуру.
    Гидросопротивление зависит от диаметра труб, количества изгибов и поворотов, материала труб и скорости потока, но абсолютно не зависит от высоты, если контур замкнут и нигде нет воздушной пробки.
    Подъём воды на высоту и поддержание необходимого давления при расходе осуществляет колодезная насосная станция.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть мнение, что полотенцесушитель не рекомендуют ставить в рециркуляцию ГВС. Для себя другой альтернативы не вижу. Котел одноконтурный с БКН и ставить ветку с Пс на отопление не вижу смысла, зачем гонять котел летом в режиме отополения.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Кто не рекомендует? Самое место ПС на контуре РЦ.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А косвенный нагрев по Вашему как происходит? Правильно, его котел и нагревает. Так, что в данном случае бойлер как теплонакопительный буфер и используется. И в больших домах с несколькими сан-узлами, бойлера из за этой самой рециркуляции достаточно быстро остывают..., а далее включается котёл и по новой нагревает воду в бойлере. Всё? Круг замкнулся. Так, что как говорится - умных слов много, а суть одна... Получается хотите сэкономить - делайте полотенцесушители с байпасами и ставьте на них краны. Повесил вещи - включил П. С. Снял - выключил. Не известно что в таких случаях выгоднее: рециркуляция или электричество...?
    P. S: и потом, вот нравится мне выражение "одноконтурный" котел. А когда после него гидрораспределители и смесительные узлы устанавливаются, он сразу в разряд "многоконтурных" что ли автоматически переквалифицируется? Вы меня извините, но это уже сродни уровней меж-квантовых связей расматривать можно... - второй носок автоматически становится "правым", если первый был надет на левую ногу...и наоборот!
  5. американец27
    американец27
    американец27
    ПС такой же радиатор, а РЦ таже СО, без источника тепла работать это не будет, поэтому котёл будет включаться периодически и это неизбежно. Если газовый, то ничего ещё, а пеллетник не эффективен будет, поэтому лучше электричеством бойлер греть.
  6. Павлентий89
    Павлентий89
    Павлентий89
    Севастополь
    Ребята, нужен совет. Делаю ремонт в однокомнатной квартире. Стоит газовый двухконтурник "Tiberis", от него теплые полы и ГВС, но хочу сделать с рециркуляцией. Из водоразборных точек - кухня, умывальник, полотенчик и душ. Подачу 25-й трубой ПП, циркуляцию после душа 20-й ПП. Насос хочу поставить Wilo-Star-Z 15TT, с термостатом (запорный вентиль на всасе и обр. клапан на напорной части встроенные) и таймерами влючения и отключения. Места маловато с эл/бойлером не хотелось бы заморачиваться. Если можно резюме - реальная схема, будет адекватно работать или есть проблемы? Жду совета. Спасибо.
    (на полотенчике воздухоотводчик)
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Работать НЕ будет ни на этой схеме, ни на какой другой на двухконтурнике без бойлера.
    Такой схемой Вы организуете проток через вторичный теплообменник, что станет для котла сигналом для работы на ГВС. В условиях недостаточного теплосъема (возврат на догрев воды с РЦ, а не ХВ), вторичный теплообменник сгорит. Удачи.
  8. Павлентий89
    Павлентий89
    Павлентий89
    Севастополь
    Серьезный поворот, надо хорошо подумать. Благодарю за дельный совет.
    Тогда вариантов нет, буду ставить эл/бойлер с мин. объемом литров на 10-20, думаю этого будет достаточно?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ставьте на 50л с хорошей теплоизоляцией бака - убьете сразу много зайцев. Однако, придется раскошелиться на РБ, подрывник, воздухоотводчик, те - на группу безопасности. На ПС можно обойтись штатным краном маевского.
    Насос можно взять willo star z nova без наворотов + программируемая розетка за триста рублей. На разницу купите нормальный РБ для ГВС и проч нужную арматуру.
  10. Павлентий89
    Павлентий89
    Павлентий89
    Севастополь
    MaxBorunov
    Спасибо за совет, это уже конкретно и реально. Надо пройтись по магазинам, определится. Бойлер нужно с колбой из нержавейки естественно, и причендалы к нему. Потом отпишусь и нарисую что вышло и как работает.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @Павлентий89, присмотритесь к комбинированному Бойлеру Косвенного Нагрева. Вода будет греться газом, на э/э сэкономите.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нашел 2 схемы рециркуляции, отличаются тем, что в одной просто OK и насос в точку рециркуляции в баке,
    а в другой еще есть петля к подаче ХВ, соответственно гораздо больше элементов (кранов и ОК).
    рециркуляция-гвс-ск.jpg примерно то же: retsirkulyatsiya-goryachey-vodi-shema-2.jpg
    Вопрос - действительно нужна ли эта дополнительная петля и зачем или можно по-простому все обвязать, как на первой схеме?
    А вот эту схему вообще не понимаю. Куда качает насос, если нет разбора горячей воды? Вда остынет, откроется правое плечо, левое почти закроется.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вам термосмеситель на линии ГВС нужен?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, в бойлере теплообменник солнечного коллектора.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Теплообменник БКН подключен только к солнечному коллектору?
    Честно говоря, я с таким вариантом подключения ни разу не сталкивался и мне сложно понять, как эта система функционирует в автоматическом режиме.
    А) в логику системы должно быть заложено условие на отключение нагрева БКН. Временное или по температуре ГВС внутри него.
    Если автомат работает по t внутри бочки, то я бы смеситель ставить не стал (себе в систему его не ставил и сейчас бы не поставил тоже).
    Если нагрев от СК не контролируется по t, тогда обвязка БКН дб с термосмесителем.
    Если имеется второй теплообменник БКН (или используется параллельное подключение теплообменника на два источника), подключенный (например) к котлу (газ, электро) через ntc датчик, то тут уже есть варианты.
    Если имеется второй теплообменник БКН (или используется параллельное подключение теплообменника на два источника), подключенный к печке (пеллетники, тт итд), то тут опять же смесак крайне желателен. С такими источниками ГВС - это необходимая мера безопасности.
    Принцип схем 1 и 2 из Вашего поста - одинаковый. То, что в первой схеме есть перемычка с ХВ на термосмеситель ГВС, на второй схеме выглядит как петля.
    Ну и ветка РЦ:
    на первой схеме показано главное - арматура с насосом на входе РЦ БКН.
    На второй схеме художник обозначил кольцо РЦ замкнутым, те условно полностью.
