1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вот, выкладываю схему ГВС. На бегу, от руки нарисовал, но, думаю, все понятно. планирую параллельное подключение 1 и 2 этажей через шаровые краны. Сейчас все то же самое, но весь дом подключен последовательно. туалет 2 этаж-ванна 2 этаж- кухня - душ 1этаж- туалет 1 этаж. Успевает остывать - в душе на 1 этаже уже холодную воду не надо подмешивать, а на 2 этаже очень горячая из кранов идет. Поэтому и задумался о параллельном подключении этажей через шаровые краны, с помощью которых и надеюсь регулировать. Жизнеспособна ли схема? Что еще надо добавить-убавить-переделать?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @vladimirtmb43, схема где?
    Увеличьте скорость РЦ, поможет, раз у вас длинный тракт.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ой!
    Насос более производительный?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Трубы в утеплителе? Или греете дом? У меня достаточно протяженные ветки (двухэтажные дома, да еще с кухней в противоположном конце дома) работают вполне нормально и таких проблем не наблюдалось ни разу.
    1. Будете бегать регулировать постоянно. И всё равно скорее всего тепла не хватит на обе ветки, если только заменить насос на более производительный
    2. Будете менять шаровые краны - они не предназначены для регулировок. В отоплении еще куда ни шло, а в ХВС и ГВС будут просто клинить.
    3. Регулировками можете еще и посадить расход в ветках - если воткнете краны на подаче, а не на обратке.
    Параллельное подключение веток рециркуляции, при всем желании многих форумчан это сделать, насколько помню - пока так ни у кого и не реализовано (не заработало).
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Спасибо за разъяснение, а какие краны лучше использовать? ПП или металл с американкой конусной металлической? ПС на 1' а труба подводящая 25 ПП. И последнюю ветку рециркуляции от ПС до бойлера хотел провести 20 ПП. Стоит ли так делать?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лучше все-таки металл, их хотя бы заменить можно без перепайки.
    А отвода на п/с обычно достаточно и 20 п/пропилена.
    После всех кранов вполне можно перейти на 20. Как правило, для работы насоса рециркуляции её достаточно, а вода на потребителей по ней всё равно не идет - не даст обратный клапан перед/после насоса.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А если оставить 25-ю на обратке, ни каких минусов это не повлечет?
    Ну кроме того что она немного дороже.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нет. Тем более если она есть, то и ставьте ее.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Да, и не лучшая мысль ставить потребителей на обратку.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    я заметил, что вы в разных темах против параллельного подключения...и все умно вроде бы говорите...инженер, который мне расчитывал отопление и гвс тоже очень умно все рассказывал и показывал. пока не запустилось все и не стал сам вникать - так и верил в его инженерные мысли!
    Не, я ничуть не против ваших доводов - скорее - за! ибо есть сомнения в регулировке параллельных контуров на разных этажах с разным водоразбором и разной длинной труб...но трое проверенных временем и работой специалистов "от сохи" без образований посоветовали разделить параллельно все таки!
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вы правы в том, что сами принимаете решение. Свою систему нужно знать. Ибо у себя в деревне, я соседям перекручивал системы после таких вот "от сохи", которые деньги взяли и пропали. Мне же добрососедство важнее денег и хорошим людям я помогаю просто так.
    Сам не профи. Но делаю только тогда и так, когда знаю что и уверен как будет в итоге.
    И да, я за последовательное кольцо РЦ.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @vladimirtmb43, я ж не заставляю делать прям по моему, сделайте как считаете нужным, может у Вас что и получится.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Так я и пытаюсь для себя определить, как лучше, чтобы потом опять не переделывать! то, что у меня сделано говенно - это факт! И дело не в последовательном или параллельном подключении. Все просто. Есть специалисты со смекалкой, есть без нее, есть с фантазией, а у других фантазия на уровне железного арифмометра. Вот мне попались вторые и вторые. ..а инженер - да, умный у них и начитанный и на бренды разные котловые отученный и отсертифицированный. у меня вот фантазии не хватает понять - зачем ГВС идет на туалет 2 этажа, потом спускается в подвал, откуда опять поднимается на 2 этаж в ванную. Это при том, что между туалетом и ванной напрямую 3 метра всего...это так, мелкий пример. :)
    ...а вот отопление почему-то сделано "на отлично" - это так сказали двое разных спецов, которых приводил показывать для контроля.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @vladimirtmb43, вот и у меня не получалось ни сделать, ни настроить работоспособную систему рециркуляции с параллельными ветками. Если у вас будет работать, то ждемс с подробным отчетом о проделанной работе.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы хотя бы видите это вживую, а мне даже это не доступно. :)]
    Основа - труба рециркуляции ГВС проходит мимо всех потребителей горячей воды. К потребителям делаются отводы. Чем они короче, тем быстрее из крана пойдет горячая вода. В идеале вообще ставятся проходные тройники, т. е. труба подошла к самому крану и пошла дальше. Труба рециркуляции обязательно утепляется. Желательно что бы трасса проходила всех потребителей как можно по более короткому пути (это всё планируется по месту). Так же в идеале - полотенцесушители подключаются после всех потребителей (на них все таки температура немного падает). Кроме того трасса проектируется и прокладывается с таким расчетом, что бы воздух (а он может выделяться из нагреваемой воды) выводился в какую-либо верхнюю точку и удалялся или через кран, или через воздухоотводчик, и не препятствовал рециркуляции.
