1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Обратный клапан вот так?
    И как определить необходимую мощность насоса?
    У меня двухконтурный котел - BAXI eco four 24.
    Насос для рециркуляции ГВС - Willo Star-Z Nova.
    Неужели придется его менять?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Minimaxpo, Мощность насоса можно определить лишь приблизительно, так как точно рассчитать гидросопротивление имеющейся системы хоть и можно, но довольно сложно. В интернете можно найти гидросопротивления разных компонентов системы - погонного метра примененных труб, угловых фитингов и т. п. но это довольно гиморное занятие. Проще практический подход - если котел не включается при запуске насоса, значит производительности не хватает, в любом случае надо замерить имеющийся проток и выяснить, сколько не хватает и от этого отталкиваться. Необходимый проток для включения котла есть в его мануале. Этот насос не надо менять, просто добавить в контур еще один последовательно. В системах отопления при протяженной системе часто тоже используются дополнительные насосы. Клапан на входе нарисован верно. При разборе воды надеюсь котел на ГВС включается?
  3. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Да, при разборе воды включается контур ГВС.
    А можно наверное вместо бойлера поставить просто маленький расширительный бак?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Minimaxpo, Чем меньше объем бака аккумулятора, тем чаще будет включаться насос и котел на подогрев остывшей воды. Кроме того - расширительный бак не имеет теплоизоляции и остывать будет очень быстро.
    Котлу частые переключения на пользу не пойдут точно, а его ремонт будет стоить дороже электроэнергии потраченной на поддержание температуры в контуре. Если использовать рециркуляцию только через аккумулятор (с электроподдержанием), то можно будет не покупать дополнительный насос и сэкономить ресурс котла, который будет включаться только когда идет разбор воды.
  5. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Нужна помощь по системе ГВС.
    Имеем газовый накопительный бойлер BAXI SAG2 195T 200 литров. Бойлер стоит в пристройке к дому. Водоснабжение санузел и кухня на первом этаже и санузел на втором этаже, расстояние от бойлера до первой санузла 11 метров. Как грамотно сделать систему горячего водоснабжения ?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  7. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. но это немного не то, у вас косвенник а тут отдельно стоит газовый бойлер... счас есть несколько вопросов, ну скажем нужен ли расширительный бачек? насос на рециркуляцию, нужен ли специальный типа Wilo Star Z-Nova или може подойдет обычный циркуляционный (завалялся лишний wilo stra 25/4)
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Я у себя Грюнд поставил. И расширительный бак.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Нужен
    Подойдет, разницы нет никакой
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1) расширительный бачок нужен, литров на 5-20.
    2) насос лучше специальный, с корпусом из нержавейки или бронзы/латуни.
  11. Deecher66
    Deecher66
    Deecher66
    Донецк
    Расширитель 10-барный 20литров, не меньше. Насос рекомендуют из санитарных соображений из нержа или латуни, но как по мне обычный в чугунном корпусе пойдет.
  12. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. но может кто схемку прикинет, просто где какие клапаны ставить не очень понимаю...
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Рисуйте схему, а клапана поможем расставить
  14. Deecher66
    Deecher66
    Deecher66
    Донецк
    Дык родная схема есть в мануале.
  15. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Какая разница?, один греется от сгораемого газа, другой от трубы с горячей водой. На конструкцию контура ГВС и собственно контура циркуляции ГВС это никак не влияет. Вся разница в том что в вашем случае на схеме будут отсутствовать подводящие трубы с горячей отопительной водой от котла, остальное все то же самое.
    Я себе сделал по схеме приведенной на рисунке, правдо лень разрисовывать, нарисовал упрощено, там еще шаровые краны на каждой трубе, чтоб бойлер перекрыть и отключить можно было, после насосной станции стоит фильтр с байпасом, но это не суть важно, из схемы понятно как она работает и как подключено.
    Не понимаю зачем на ГВС ставить свой расширительный бачек. В системе ХВС уже стоит один, а ХВС и ГВС связаны напрямую через бойлер. У меня пока стоит на НС расширительный бачек 24 литра, думаю что воткну еще дополнительный на 50 литров или 2 по 50 там же в системе ХВС и нормально будет, но пока вроде и с этим баком нормально, но хочется иметь резерв воды на случай отключения электричества.
    Насос в контур циркуляции ГВС тоже ставить не стал. Контур циркуляции сделан из 25-й полипропиленовой трубы. В обратном клапане пружину вывернул почти да конца, чтоб клапан мог открываться без усилий, расположил его горизонтально. Бойлер стоит в подвале. Стояк ГВС выходит сначало под небольшим углом вверх до нужной точки, потом вертикально вверх до второго этажа, там подведен в верхнюю точку полотенцесушителя. Из нижней точки полотенцесушителя выходит и опускается на первый этаж во второй полотенцесушитель и оттуда снова в подвал в бойлер. Приборы водоразбора поставил после полотенцесушителей, чтоб при использование воды она прокачивалась сначало через полотенцесушитель и нагревала его. Все это сделал чтоб организовать естественную циркуляцию. Монтажники сомневались, говорили фигней страдаю (замучал их соблюдением уклонов, чтоб нигде ям и горок в контуре циркуляции не образовалось), типа ставь насос и будет тебе счастье, а так работать не будет.
    Сначало на самом деле не работало. Расстроился, думал уж ехать за насосом. Думаю причины две было почему не работало. Первая после запуска системы в полотенцесушителях был воздух, а спустить его нет возможности, не предусмотрены спускники, съэкономил. Второе это подвал не отапливался, в результате вода остывала уже на выходе из бойлера и и не поднималась сама в стояке. Воздух постепенно прокачался, отопление в подвале доделали и на прошлой неделе запустили, подвал потихоньку прогрелся.
    Сегодня приехал в дом, и с радостью обнаружил что полотенцесушители горячие, естественная циркуляция заработала :super:
    Еще одна мысль посетила но уже поздней, надо наверно было полотенцесушители к стояку подключить параллельно, хотя кто знает как на самом деле лучше.
