1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Программируемая розетка + самый простенький (по деньгам) willo star z nova.
    Насосик потребляет настолько мало, что вышеупомянутую розетку, пусть за 400рэ вы будете отбивать оч долго.)
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Интересный вариант (5 Вт), только ведь ночью, если будет постоянная рециркуляция и два полотенчика (1ый, второй этаж) (800*500) будут отдавать тепло, то и БКН (130л) будет остывать и соответственно котел (Висман витопенд100) будет включаться на поддержание температуры. => тоже затраты :)
    Надо посмотреть, можно ли настроить поддержание температуры ГВС для БКН по времени в котле.
    Еще смутило, что максимальная температура у Wilo 65 градусов, больше в БКН не держат?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня, как и у многих (как мне кажется) на ПС постоянно что-то сушится, особенно если дети есть. Кроме того ПС -это такой же отопительный прибор, регулирующий не столько температуру, сколько влажность.
    К чему пишу. На ночь вы РЦ выключать не будете. Максимум, что можно сделать - 10мин работы/10отдыха таймингом розетки и то ночью. Днем никому не понравится играть в рулетку сразу потечет горячая вода или "чуть" погодя. Сколько здесь было таких вопросов. практически у всех в итоге насос работает 24/7
    Стандарт ГВС 60°C-не образует легионеллу и не кипяток, и трубам (если ппр) легче.
  4. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Начитался на форуме, насмотрелся на ютубе и решил сделать такую схемку.
    Горячую воду (45 град.) насос гоняет из электроводонагревателя по кольцу и полотенцесушке.
    Как только открывают кран ГВ, включается двухконтурник и подаёт горячую воду через электронагреватель к потребителю.
    Какие ошибки и подводные камни могут быть?
    Спасибо.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Остроумно :super: ... в таком случае имеет смысл поставить электрические ПС, а не городить огород.
  6. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Сомневаюсь. Электрический полотенцесушитель дополнительно будет кушать электричество, водонагреватель всё равно греет воду и контур рециркуляции проходит рядом с ПС.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Так ЭПС вместо водонагревателя,
  8. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Нет, ПС - как бонус. Основная идея, чтобы горячая вода сразу поступала в кран. Чтобы не надо было ждать, пока протечёт холодная. А так, как у меня был электроводонагреватель, то я его приспособил вместо бойлера, а чтобы ЭН не так часто включался, вместо холодной воды в него будет поступать горячая вода из двухконтурника, когда откроешь кран.
    Паяю дальше.
    А вот отмостка какая получилась.
  9. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Нарисовал примерную схему рециркуляции для своего дома. Подскажите по некоторым вопросам:
    1) Хотел бы БКН поставить на 2 этаже в в гардеробной. Могут ли быть какие-то проблемы из-за этого?
    2) Магистраль делать 25 или 20 МП? Думал делать 20 сперва, но решил уточнить.
    3) На 2 этаже душ под вопросом пока что и если и будет, то нескоро. Какой порядок лучше? СУ1 (с душевой)-кухня-СУ2 или СУ2-кухня-СУ1.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    1) Думаю, что нет
    2) Всё ПП25, а ПП20 только на отводы
    3) не вижу разницы.
    Насос на РЦ я бы поставил помощьнее обычного. ИМХО
  11. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо!
    По 2 пункту: я хочу делать металлопластиком. МП 20 внутренним диаметром примерно равна ПП25, но фитинги уже конечно. 20 МП не подходит?
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Маловато на ваше кольцо и ваших потребителей.
  13. IvSergAlb
    IvSergAlb
    IvSergAlb
    Сухой Лог
    Прошу прощения, фото не в той теме выложил.
  14. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Добрый день.
    Как подобрать насос по напору для рециркуляции ГВС.
    Остановился на модели Wilo Star-Z 20/1
    Контур рециркуляции проходит через два этажа, первый и второй. сделано трубой ПП 25, стенка 2.4
    На каждом этаже по одному полотенцесушителю и одной гребенки для раздачи ГВС.
    Достаточно ли будет выбранного насоса с напором 1 метр?
    Изначально хотел более энерго эффективный насос ztar z nova. но у него проходной диаметр под 1/2 резьбу, это наверное будет узкое место в рециркуляции, ведь везде проложена трасса под 25 трубу и резьбу 3/4.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @Kayter, вам следует выбрать тот самый насос ztar z nova с 1/2, для РЦ это за глаза, тут расход и напор не нужны особо. Важно, что корпус должен быть латунным, берите star z nova.
