1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Ну по сути в моих трубах 7 литров воды 60 градусов. Надо бы ее продавить по кольцу, чтобы она не остыла более чем на 5 градусов. Если производительность насоса ГВС 0.7 куба, то скорость воды в минуту составит 11.6 л/мин. Единственное, что меня напрягает, это теплопотери и сопротивление системы.
  2. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Нашел. Там пишут напор 1.2 А какой напор у меня, как это посчитать...
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вопрос. Указанные выше насосы имеют ценник не совсем гуманный. Учитывая, что гонять им придётся несколько литров по кругу с системами на основе бойлера, возникает вопрос, а чем плохи самые дешёвые циркуляционные насосы для систем отопления, ценой в 3-4 раза меньше? Или вообще китайские малыши на 12 вольт, ценой в 10 раз меньше?
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Насколько я понимаю, это отсутствие отложений солей жесткости и нержавеющие все части.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В материале изготовления корпуса. У циркуляционного это латунь/бронза или нержавейка, для систем отопление это чаще всего чугун.
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    И...?
    Как вы думаете какие насосы стояли и сейчас стоят в городских тепловых пунктах, неужели с улитками из бронзы и тому подобное? Чугуний там стоит самый, что не наесть. В более продвинутых серый чугун с катафорезом.
    Вот к слову Wilo-Stratos-ZD на ряду с собратьями для ГВС, у которых латунь и бронза, имеет корпус серый чугун и в характеристиках производителя следующие рекомендации...
    Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, любых исполнений, системы отопления, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы и далее... сдвоенный насос для циркуляционной системы ГВС. Индекс Z говорит о применении в системе рециркуляции ГВС.
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А чем плох чугун?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Zergalius,
    Не слушайте кто приводит пример городского водоснабжения, человек вероятно не понимает о чем пишет.
    Если у вас стоит накопительный бак ГВС - использовать чугун, сталь нельзя, так как забьете систему ржавчиной. Использовать надо только то, что не будет ржаветь. А советчики чугуна пусть им и пользуются. С экономив несколько тысяч вы получите гиморой со временем.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А вот Wilo не против.
    У Вас личный опыт, что улитка от одного насоса, не в закрытой системе, столько ржавчины нанесет?
    Пользуюсь, стоит Wilo-Stratos Pico.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @GripsK, в принципе сделать можно все и как решите нужным. Но вот представляете сколько в систему водоснабжения ХВ и ГВ попадает растворенного в воде кислорода. Это вам не замкнутый цикл системы отопления. Так вот у вас белоснежная раковина/ванна и вы включаете горячую воду и сразу подтеки ржавчины. Меня бы за такие художества жена убила бы:)]. А клиенты, люди грамотные и когда мои доводы не действуют, то я в качестве козыря говорю все выше сказанное их женам. В одном только случае ей было пофиг.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Но с другой стороны, пока вода до меня доберется, у меня магистральная вода, чугуна и стали она на пути встретит ни один раз, и какой то кусок в моей системе, или его отсутствие, вряд ли что то изменит.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вопрос стоял иначе
    На сколько я понял, речь идет о рециркуляции горячей воды в частном доме
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну у меня частный дом, но вода городская, магистральная. Я не знаю что за насос мне воткнули мастера, но подозреваю что дешёвый. Вот я и написал предыдущий пост.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вилло может и не против, им же пофиг на вашу симтему ГВС.
    Да именно личный опыт, и ржавчина от маленького насоса накопится быстрей чем вы думаете.
    Я так всегда пишу утвердительно, тогда когда знаю на 100проц, что произойдет. Рассусоливать как то не хочется, ответ на вопросы всегда должен быть однозначным - насос в ГВС только нержавеющий, и ни как иначе, А рассуждать можно, нельзя, да можно вообще без насоса жить и даже без ГВС и Вилло тоже будет не против.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ниодин насос стоящий в системе гвс не добавит в систему столько железа (т.е ржавчины) сколько содержиться железа изначально в воде. И все ржавые подтеки на санфаянсе это исключительно толтко из за состава воды. А не марки насоса.
