1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Русская печь с нижним прогревом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Александр1970, 24.07.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот именно. Надо, чтоб с неё, а на самом деле и под неё тоже может подтекать. Особенно, если кирпич с фасками.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Будет время, сфоткаю тебе как надо жестью заделывать, чтоб и не с неё и не под неё-по соседству такое изваяли
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Хочу спросить по поду ваших печей.
    Перекрытие в три ряда на уголках. Вопрос по размеру уголка и толщине полки? И ещё вопрос. Есть ли замеры температуры пода снизу? У печи Минчанина под в два ряда. После двух закладок дров температура 140. А у вашей печи?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В три ни разу не делал, делаю в два.
    От 50х50 до 75х75 (максимум)
    Думаю, что примерно аналогично, горнило примерно такое же, хотя протопить по-разному можно. Где-то ближе к началу темы я выкладывал отчёт от хозяина первой такой печи, но он подробно промерял температуры наружной поверхности и помещения. Про горнило писал только, что "После вечерней топки утром в горниле 90-110 град".
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    В продольном разрезе под два ряда красный кирпич и третий ряд - шамотный. Я что-то не правильно понял? Я спрашивал о поде а не о лежанке.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А я подумал, что про лежанку. В под кладу такие же уголки, как и в лежанку. И вопрос про температуру пода понял: не в горниле, а в подпечье. Нет, там никто не измерял и, конечно, она зависит от толщины, которая может быть разная, может быть даже с утеплением.
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Александр, печь ваша красивая, стильная, достаточно лаконичная и имеет своеобразный дизайн (если так можно выражаться о печах). Интересная конструкция, понятная. Мне ваша печь понравилась, точнее несколько вариаций печей, представленных в этой теме, выполненных в едином конструктиве.
    Хочу вас спросить, по поводу двух разных решений входа в подпечье. Вам самому какой вариант больше нравится? Вариант в виде арки или прямоугольный вход с мощным уголком?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    С какой стороны смотреть. С эстетической надо иметь в виду общий стиль интерьера. В плане удобства исполнения, конечно, на уголок положить легче, чем клинья вырезать. Ну и с практической, т. е. функциональной стороны арка затрудняет выход тепла из подпечья. Что предпочтительнее: дольше сохранять тепло в печи или скорее выпускать его в помещение? Если напрягает мощный уголок на виду, можно сделать его скрытым.
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Уголок не напрягает. Больше меня напрягает арка в плане доступа в подпечье, если вдруг надо будет что-то там подремонтировать или просто дрова подсушить перед очередной протопкой.
    У меня печь планируется в доме установить таким образом, что с эстетической стороны более важна будет задняя часть печи. Передняя часть в кухне-столовой, а через стену, задняя в зал-гостиную. Как то так. От передней части печи до стены дома расстояние не очень большое - около 2,5 метров.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Доступ есть, я залажу туда, чтобы всё подчистить после кладки. Но по-пластунски:aga:.
    Наверно передняя часть это не полпечки, а только фасад, с которого не много тепла можно получить и можно восполнить этот недостаток теплом из подпечья без арки. И, да, дров для сушки больше поместится.
    Можно использовать подпечье для хранения кочерги, ухватов и т. п., но если для сушки дров, то для оных принадлежностей надо какой-то угол предусмотреть.
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо!
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот такая ещё печка задумана и запланирована. С плитой или без, с жёлтой аркой или с коричневой, ещё не решено.
  13. vvu
    vvu
    vvu
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет, сразу наверх. Топливник под плитой маленький, только для нагрева самой плиты.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Так верхние прочистки ради красоты стоят?
