1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Русская печь с нижним прогревом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Александр1970, 24.07.12.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Анд27, по моим замерам, дверка доходит до 600 с небольшим...Т плавления алюмения - константа, на память, так 664...лень искать, но не принципиально. Надо Вам перестраховаться, и отказаться от легкоплавкого алюминия, в пользу железа.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Эх, вот и сейчас заказал снабженцу Терракот - кладочную, а привезли мертель. Подумал: ну ладно, попробуем, что он из себя сейчас представляет, а может как раньше: эластичный, жирный, серый с приятным серебристым блеском. Нет! опять жёлтый, воду не держит, тонкий шов сделать невозможно! После высыхания рассыпается обратно в порошок. Добавлять цемент в топку? Где ж взять жаропрочного цемента? Глины под рукой нет, добавил красную ГПС, уже лучше, но всё равно не работа, а мучение. Нет, такое г-но больше заказывать не буду! Для шамота из Терракота только кладочная, и она не плоха. Для наружки у Терракота нет ничего, но для крайнего случая тоже кладочная.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Единственный классный мертель из всего, что попадалось в последние годы, производит Сухой Лог. Почему его нет в печных магазинах?
  4. Анд27
    Анд27
    Анд27
    Сыктывкар
    Наконец редкими выходными залил фундамент, трубы 120 профильная 5 мм стенка, потом подумал, что 6 тонн сверху будет и решил усилить кладкой. Залил 150 мм плиту под печь, арматуры не пожалел. 20200711_123938.jpg 20200711_123938.jpg
  5. Анд27
    Анд27
    Анд27
    Сыктывкар
    Дом 1924 года, труба в потолке кирпич на ребро 90 мм, никаких распушек.
  6. Анд27
    Анд27
    Анд27
    Сыктывкар
    Такая чугунная плита на поде проработала лет 10, 400х400, по краям и крест накрест толщина 25мм, между ребрами около 10 мм. Думаю чем лучше накрыть горнило? Есть ли у кого опыт засыпки керамзитом? Легкий, теплоемкий, к перегреву не должен привести?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Лёгкий и теплоёмкий это взаимоисключающие понятия. Если нужна теплоёмкость, то лучше песок или глина. Если нужна термоизоляция, чтобы тепло в горниле сохранялось дольше, а лежанка грелась меньше, тогда можно и керамзит попробовать.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Распушки придумали трУсы :love:
  9. Анд27
    Анд27
    Анд27
    Сыктывкар
    Александр, суперсил на горнило какой толщины? Еще подскажите смесь спо Боровичи для шамота хороший вариант или есть что получше? Еще по задвижкам Балезино, из недорогих они лучший вариант или нет?
  10. Анд27
    Анд27
    Анд27
    Сыктывкар
    Сделал такой кондуктор для изготовления клиновых кирпичей под арку, интересуюсь, может проще способ есть?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я всегда беру 6 мм, а по месту кладу где один слой, где два.
    Когда-то был хороший, сейчас не знаю. Красная СПО стала хуже. Получше для тонких швов Терракот (кладочная), для толстых есть огнеупорная у Макаровых.
    У Балезина нет ЗВ-5. Есть у Рубцовска.
    Есть: Использовать готовые шамотные.
  12. Анд27
    Анд27
    Анд27
    Сыктывкар
    Александр, спасибо! Еще один вопрос. Озадачился вопросом, стоит ли делать подвертку первоначальную с горнила, видел на вашей другой печи? Или кардинальной разницы нет?
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Анд27, А бревна сруба за печью) что с ними?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сегодня поработал с прошлогодней СЭВ (Боровичи), смешал с кладочной терракотовской, чтобы использовать все остатки. Приятная штука. СЭВ просто огнеупорная, не мертель, с их мертелём однажды тоже помучился.
    Не понял. Из горнила подвёрток нет, только спереди устье и сзади хайло в опускные.
  15. Анд27
    Анд27
    Анд27
    Сыктывкар
