1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Русская печь с нижним прогревом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Александр1970, 24.07.12.
  1. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Александр1970
    Добрый день! Сейчас находимся на стадии проектирования - дом под ПМЖ (1 этаж + мансарда@Александр1970, @Александр1970,), сруб, очень хочется русскую печь (такого же плана). Газ рядом, т. е. использовать как доп. обогрев, приготовление пищи. Подскажите по приведенным планам - возможно разместить в предпологаемом месте? p1 - копия.jpg p2.jpg
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Возможно, если как-то защитить стены от возгорания, но лучше максимально отодвинуть печь от стен. Так будет пожаробезопаснее и больше теплоотдача в помещение и будет место для увеличения лежанки (чтобы помещался взрослый человек, надо пристраивать полати). К тому же, если печь задвинуть в угол, то не ко всем прочисткам можно будет подобраться.
    А если уж дом в стадии проектирования, можно ещё над планировкой подумать. При правильном расположении печь способна отапливать всю площадь. И надо иметь в виду, что одна сторона печи выполняет кухонные функции, другая спальные, исходя из этого можно решать, где это всё будет удобнее.
    О планировке домов под печное отопление:
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&highlight=
    https://www.forumhouse.ru/threads/224561/
  3. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Здравствуйте, Александр 1970. На этой неделе заказываю сруб, нужно нарисовать размеры арки между гостинной и столовой, а также размеры между балками перекрытия 1-го и 2-го этажей. Нарисовать не могу, т. к. не могу определиться с размерами печи и где оставить место под вывод трубы. Помогите советом с размещением или меньшие размеры. Фундамент под печь обозначен серым цветом. Может прорезать больше арку и сдвинуть печь влево (в гостинную)? А как примкнуть заднюю стенку к кирпичному стояку?
    Заранее спасибо.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не всё понятно. План, почему-то не полностью, что за красная стена сзади? Какую русскую печь и для чего собираетесь делать: классическую для готовки еды или как в этой теме для отопления? Нужна ли лежанка? Если нужна, значит либо печь надо делать больше, либо пристраивать полати. Фундамент уже готов или только планируется?
    В любом случае деревянные стены не должны примыкать к печи. Размеры печи могут быть разные, а чтобы прошла труба с распушкой между балками, нужно расстояние между ними около 80 см.
  5. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Спасибо за ответ.
    1. Дом – деревянный сруб в полтора этажа + технический цокольный этаж. Отопление планируется водяное, в цокольном этаже будет котел на твердом топливе, может когда-нибудь подведут газ.
    2. Фундамент из плит перекрытия уже готов, кроме монолитного участка под печь 2,4*1,7 метра (буду заливать весной).
    3. Красная стена сзади – это кирпичный стояк (дымоход от котла, вент. каналы) и за одно элемент декора (стена из красного кирпича).
    4. Изначально хотели обычную русскую печь только для приготовления пищи 1270*1650мм, под неё и монолит запланировал (см. рисунок). А сейчас осенило, если делать, так чтоб и дом можно было изредка отопить поздней осенью или холодным летом :) (чтобы котел раньше времени не запускать). Лежанка нужна, но шире и длиннее печь не получится из-за ограничения ширины фундамента и размеров кухни, пристрою полати.
    Вопросы:
    1. Возможен ли 1-й вариант размещения (см. рисунки), или только 2-й? Просто при 2-м варианте получается большой пролет над аркой, на который опираются балки перекрытия 2-го этажа, думаю бревна прогнутся.
    2. Заднюю стенку печи делать впритык к кирпичному стояку, или нужно сделать отступ?
    3. Есть ли у Вас схемы (с порядовкой) этой печи и печи меньших размеров? Вы говорите эту печь можно сделать любых размеров, но ведь есть какие-то оптимальные параметры?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Первый вариант невозможен. Деревянная стена примыкает к печи пожароопасно и, к тому же, закрывает прочистку (в моей конструкции печи). Да и во втором варианте стена упирается в печь, нужен отступ по правилам в кирпич, а как минимум в полкирпича. Если брёвна могут прогнуться, можно как-нибудь укрепить, напрмер подложить какой-нибудь швеллер.
    Зазор в 5-10 мм. А лучше оставить проём, чтобы печь и СУ обогревала.
    Во-первых весь дом печь не отопит, только половину, в которой она находится и некоторое тепло пойдёт по лестнице на 2 этаж. Во-вторых, для лета и осени много мощности не надо и печь можно сделать меньше. Зимой удобнее раз в сутки топить печь, чем постоянно кочегарить у ТТ котла. К сожалению, планировка не позволяет отапливать такой печью кроме кухни и гостиной ещё и спальню и прочее, поэтому котёл всё равно придётся топить, тогда и вопрос о размерах печи не так актуален, тем более если есть надежды подвести газ.
    А вопрос с порядовками можно обсудить в ЛС. Варианты есть.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати, труба может быть необязательно насадная, стоящая на самой печи. В некоторых случаях бывает удобнее коренная труба, стоящая отдельно на своём фундаменте.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можно посмотреть на печь русскую с размером 770х1260мм? Заранее спасибо.
  9. Alyu65
    Alyu65
    Alyu65
    Ю-Польский
    Здравствуйте, Александр 1970. Очень заинтересовала
    Ваша печь. Планирую одноэтажный дом по такой планировке. Дом 8х9. Возможно ли использовать такую печь в моем доме? дом планирую газосиликат + утеплитель. Извиняюсь за графику, только учусь.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Возможно. Только планировку надо подправить: со всех четырёх сторон перегородки. Откуда топить? Где лежанку сделать. При проектировании дома лучше "плясать от печки", чем впихивать печку в не совсем подходящий под неё проект: https://www.forumhouse.ru/threads/224561/
    Дом немаленький, не знаю, какие будут теплопотери по сравнению с деревянным срубом. Возможно, для такой площади печь лучше сделать побольше, чем в начале темы. Можно пристроить варочную плиту сбоку, от неё тоже дополнительная энергия. Калькуляторы для расчёта теплопотерь здания и мощности печи: http://vladirom.narod.ru/stoves/
    Вот, кстати, моя последняя работа и, кстати, в Юрьев-Польском районе: http://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/977581
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Некоторые этапы процесса кладки:
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Александр1970, такого размера печь с запасом вытянет 70 кв. м
  13. Alyu65
    Alyu65
    Alyu65
    Ю-Польский
    Огромное спасибо за отклик. Прошу прощения за неточность в своих требованиях. Дом 8х9 снаружи, внутри - 7Х8. Перекрестие над печкой - это армопояс для газосиликата. От печи до тамбура проем около 2м. отсюда и будем топить. Можно сдвинуть туда-сюда немного, вопрос как вывести трубу через это перекрестие? Думаю мощности печи хватит, т. к. хоз. помещение, что рядом с тамбуром, нужно поддерживать не ниже нуля, а сан. узел, нужно прогревать только во время пользования ванной, а в остальное время - чтобы было не холодно, т. е. как в квартире. Вот поправленный рисунок, может будет понятней. Насчет теплопотерь, думаю, дом будет на уровне деревянного сруба. И, если можно, где можно увидеть в Юрьев-Польском районе такую печь?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот ведь! Тогда проще.
    Можно трубу сделать не по центру фасада, а сдвинуть на угол, можно сдвинуть саму печь, ну или армопояс как-то по-другому придумывать.
    Конечно, хватит. В санузле будет всяко холоднее, чем в комнатах. Если не пользоваться для его нагрева электричеством, там можно поставить отдельную печку, напр. как на моём фото плиту или что-то вроде буржуйки и топить в случае надобности. Трубу можно вывести в русскую.
    Могу связяться с хозяином, если он будет не против, можно созвониться и договориться что, где и когда. А вообще, просто посмотреть можно и на фото выше, а посмотреть в работе, пощупать тёплые кирпичи можно будет только после отделки дома. Осенью хозяева планируют въехать в дом на постоянное жительство и, соответственно, печку будут топить регулярно.
  15. Alyu65
    Alyu65
    Alyu65
    Ю-Польский
    Думаю никакого дополнительного отопления с/у не потребуется. В крайнем случае дровяной титан. Вопрос в другом: какого размера заложить фундамент и как его сместить относительно армопояса? Армопояс сместить вряд-ли удастся. Ну а печку все равно хочется посмотреть, даже холодную. И еще один вопрос: какой кирпич использовали у нас в районе?
