1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Русская печь с нижним прогревом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Александр1970, 24.07.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нельзя:ogo:, но если очень хочется, тогда можно:aga:!
    Делают по всякому, тут многое зависит от грунта, от того, какой фундамент и т. п.
    Вобще-то, нежелательно.
  2. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    P1420732.JPG Александр! Такая... Или из Вашего первого поста. Тоже хорошая!
  3. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Александр,
    в самом начале поста, там где размещены фото первой построеной печи, увидел как тщательно сделан дымосборник перетрубья (для топки по-русски) с постепенным заужением к задвижке, задвижка тоже находится достаточно высоко
    У себя в теплушке установил круглую вьюшку-блин достаточно низко, от нижнего края арки до блинка по высоте примерно 5 рядов кирпичей. С боков заужений не делал. До пуска дыма осталось немного, вот беспокоюсь, что будет всегда дымить при розжиге из горнила.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @slavaz78, Теплушку обычно топят в холодное время регулярно. Печь постоянно тёплая и тяга нормальная, летний ход можно не использовать. При топке летом могут быть проблемы, но если что, можно просто сначала прогревать трубу небольшой закладкой, появится тяга и потянет и через Ваш дымосборник. Если не поможет, можно придумать заслонку или дверки или шторки и прикрывать шесток.
  5. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Дом дачный, с прицелом на периодическое проживание, топка по выходным и один раз посередине недели, при хорошем утеплении в доме в главной комнате с печью (6х6м) должно быть тепло всю зиму за счет большого массива кирпичей теплушки. В холодное время топить теплушку планирую через топливник с нижним прогревом, для того теплушку и выбрал. Что лучше - что хуже тут спорить бесполезно, ваша конструкция русской печи с нижним прогревом великолепна и залуживает всяческих похвал, но тут дело вкуса.
    Топка по-русски в моем случае нужна при растопке для прогрева трубы (когда печь холодная) и для готовки ранней осенью/поздней весной в нерегулярном режиме, в обоих случаях растопка/готовка температура на улице может не сильно отличается от внутренней. Есть конечно надежда на трубу 5 м
    Метод розжига небольшой закладкой как раз и предполагается таким образом по-русски из горнила.
    Вопрос про конструкцию перетрубья и расположение вьюшки связан с этими особенностями и вообще хочется понять почему так делают и насколько оправданы усилия. Книгу Селивана, где показана такая конструкция перетрубься с заужением и гладкими стенками без ступенек, тоже читал. Не придал тогда значения, сейчас вот задумался
    дверки на шесток точно ставить не хочется
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так можно не дверки, а просто в случае необходимости подвешивать какой-нибудь лист. Но Вы пока рано переживаете, может быть и не будет проблем. А строили по какому-то проекту или сами что-то изменили (высоту дымосборника и т. д.)?
  7. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    да проекты все известны: книга Подгородникова, кирпичики. про Бацулина, ну и вот Борисыч идею воплотил
    Подгородникова в чистом виде проекты сейчас применять нельзя - кирпич не тот, да и недостатки есть, у Бацулина ни одной похожей теплушки нет, все с разным конструктивом и некоторыми излишествами в виде футеровки нижней камеры. Исполнение печи еще сильно зависит от планировки помещения и задач, вот и приходится изгаляться
    вот собственно суть проблемы
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, высота потолка позволяла сделать и повыше дымосборник.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да, дымосборник низковастенький...
    А трубу прогреть можно растапливая снизу с приоткрытой дверью из горнила через вьюшку.
    Также и летом топить, чтоб готовить.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да, Вадик, всё какое-то однообразное и угловатое...;)
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вова, ежеле труба коренная и метров 10, надо прогар в теплушке для разгону в летний период?
  12. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Резкой и обоснованной критики типа "будет дымить" или "работать вообще не будет" не услышал, и то хорошо.
    Основание трубы сдвинуто вдоль левой стенки назад и соединяется с дымосборником боровком. Там видно из дыры в потолке лампа торчит где труба пойдет. Этим отчасти объясняется конструктивное решение, иначе очень громоздкая надстройка получается. Если переделывать, то трубу подвешивать не придется и риск не велик
    Вывод: оставлю все как есть, эксперимент покажет
    Александр, ты уж извини что тему твою засоряю
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Этим летом мы с напарником Алексеем сподобились построить в саратовской глуши, на берегу Волги, ещё одну печку, на сей раз побольше, 6х9 кирпичей. Длина лежанки почти 1,8 м позволяет поместиться взрослому человеку без дополнительных полатей.
    Опять же с нижним прогревом, но от предыдущих вариантов отличается не только размерами. Более мудрёная конвективная часть внизу увеличивает мощность и позволяет вместо двух подвёрток из опускных каналов в колпаки сделать четыре, что уменьшает сопротивление и равномернее распределяет температуру по задним углам.
    Печь из дешёвого местного кирпича, но в кладке он выглядит вполне живописно, не хуже какого-нибудь дорогого иностранного ручной формовки.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Труба -сэндвич 250 мм. Что интересно, при первой же пробной топке сразу же запустился зимний режим, причём с полностью открытым устьем, несмотря на то, что на улице было жарко, в доме сквозняки, двери открыты, а окна ещё не вставлены, ну и печь, конечно же, была сырая.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А что за хитрые кружала, Алекскандр? ЭППС что ли?
