1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Русская печь с нижним прогревом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Александр1970, 24.07.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да. Однажды клали печь в доме, где не удалось найти досок или фанеры для кружал. Это был целый комплекс многоэтажных домов из железобетонного каркаса и керамзитобетонных блоков. Снаружи всё утеплялось таким пенопластом и на свалке были горы его обрезков разных размеров, вот и попробовали сделать из него кружала. Очень удобно: при помощи ножа вырезается легко и быстро. С тех пор неоднократно это практиковали. Одно замечание. Лист толщиной 50 мм трудно вырезать под прямым углом, удобнее 30 мм и положить по одному кружалу под каждые полкирпича для свода и две штуки под арку шестка и пр. арки. Для особенно больших арок и сводов, наверно, лучше брать пенопласт потолще или тонкий класть почаще, как бы масса кирпича не раздавила кружала.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    А можно немного поднять тему?
    @Александр1970, если вдруг прочитаете, можно ли в вашу конструкцию, зацепить самоварник, и сделать загнетку? Или это атавизм?
    А также еще вопрос: в этой теме вы упомянули; (цитата) " либо классическую-для готовки, либо как у меня, для отопления". Вопрос: но вашу также можно использовать, для готовки, ведь эта функция не изменилась, или я чего то не понимаю?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не помню, в какой это теме и в каком контексте. Наверно правильно будет так: " либо классическую-для готовки, либо как у меня, для отопления и готовки".
    Самоварник можно поставить в одном из передних углов с любой стороны на любой высоте. Если топить самовар не одновременно с печью, то и задвижку можно использовать для регулировки тяги.
    Загнетку делать негде. Если нужно побыстрее дожечь угли и закрыть задвижку, можно их сгрести и переместить в другую печку или, например, в пристроенную плиту:
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Александр1970, спасибо большое за столь быстрый ответ.
    Это пост 34 в этой теме. Я тоже подумал, что это "недоговорка", но на всякий случай уточнил (я то о печах очень мало знаю).
    То что самоварник можно поставить, это хорошо. Есть возможность приобрести небольшой дровяной, было бы здорово.
    По поводу загнетки: я как бы совсем не печник, но по моему мнению она нужна для ускорения процесса обогрева или готовки, то есть можно быстрей закрыть задвижку, быстрей начать готовку и соответственно меньше тепла в трубу улетит. Вроде как и все. Для печи "выходного дня" и без первостепенной функции отопления, это не так уж и важно.
    Я правильно понял? И еще если есть возможность, можно я в вашей теме (или в личку), сброшу свою планировку, посоветуете как лучше печь разместить?
    Заранее спасибо.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для ускорения, но это не означает, что для улучшения.
    В классической РП газы из горнила уходят в трубу. Тут они идут вниз. На стадии интенсивного горения топливник разогревается сильно, а на стадии догорания воздух, проходящий через него, переносит тепло в конвективную систему, вниз, где оно больше нужно. Не утверждаю на 100%, но надеюсь, что в трубу лишнего не уходит.
    Как раз наоборот. Для выходного дня процесс от начала топки до получения результата должен протекать быстрее, а при ПМЖ спешить некуда.
    Я, кажется, где-то её видел, и она была не совсем удачная под печное отопление. А разместить лучше в теме, хоть в этой, хоть в другой. Я уезжаю на объект, где не будет времени и, м. б., интернета, а на форуме всегда есть, с кем обсудить вопросы.
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Александр1970, еще раз большое спасибо за уделенное время. Я все таки выложу планировку здесь, для советов, может успеете посмотреть перед отъездом. Потом, я надеюсь, можно будет попросить модераторов, почистить лишнее. Надо проект утвердить, а надо знать место фундамента под печь.
    Планировка не под печное отопление, одна печь весь дом не вытянет, да и цель такая не ставится, а вот в ситуации ЧС, 2-3 комнаты прогреть, да продержаться, мало ли что, больше готовка и лежанка.
    Еще раз спасибо, формат правда неудобный, по другому не получается.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Могли бы вытянуть две печки, но спальни больно по углам разбросаны.
    Для двух печку поменьше, для трёх побольше. Соответственные проёмы в стенах предусмотреть, расположение дверей. Вот варианты, чёрным обозначено расположение трубы с распушкой.
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Александр1970, спасибо, второй вариант планировался, раз вы тоже на него указали, значит верной дорогой иду.
    Правда я план немного не тот сбросил, вот так это должно быть:
    Сюда фундамент и будем лить. Спасибо.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @снумр, В принципе, всё нормально. Только не ошибиться с размерами фундамента. Уменьшать печь моей схемы можно до каких-то пределов, чтобы и горнило нормального размера было и дымосборник, а сзади ещё и опускные каналы. Если всё это не поместится, надо будет выбирать другую конструкцию, например "Теплушку". И надо учитывать, что в какую комнату выходит бОльшая поверхность печи, там и теплее будет.
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Александр1970, фундамент думаю с небольшим запасом сделаю. В принципе площадь комнаты позволяет, кухню и так разогнал до размеров зала, ради печи. Жена уже смеется что остальные комнаты не понадобятся, все в кухню будем стремиться.
    Сначала хотел печь подом развернуть на 90 градусов в сторону внешней стены, но решил, что неудобно будет, там метра полтора остается, буду ухватами об стену биться. Поэтому решил оставить как сейчас на рисунке горнилом в центр кухни.
    Кстати насчет размеров: там лежанка в среднем 1,5*1,5 получается, я решил что лучше не в длину полати наращивать, а в бок к внешней стене. То есть длина лежанки станет шириной. Вот думаю может тогда сократить длину печи, чтобы лежанка поуже получилась, или не стоит на этом экономить?
    ПС: у меня еще будет к вам вопрос, но это лучше в личку.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Такая у меня в проекте 6х8 кирпичей. Но такая печь для двух комнат, наверно, великовата, можно уменьшить.
    Вообще-то правильно. Бок печи сверху абсолютно не пожароопасен, можно деревянные полати прямо на печь класть, а сзади перевал в опускные каналы, там надо думать о термоизоляции и т. п.
  12. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Приветствую, Александр. Там на плане у меня второй бок печи расположен вплотную к стене. Стена несущая в 1 кирпич, между гостиной и кухней. Я думал сделать там проем-нишу, чтобы бок печи просматривался из гостиной, ну и соответственно мог немного ее нагреть, через кирпичную стену печь ведь не прогреет. В таком варианте наверное не стоит уменьшать размер печи?
    Или уменьшить и не загоняться с прогревом зала? Это не особо актуально, будет газовый котел в любом случае. Как считаете? А то у меня практического опыта в этом деле совсем нет.
    Да, а заднюю стенку печи я выведу сквозь простенок в комнату-кабинет.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @снумр, в Вашем же вопросе вполне разумные ответы содержатся:hello:
    Тут можно что угодно советовать, а выбор делать Вам. Или жребий бросать;)
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Александр1970, спасибо, я понял, что правильным путем иду. Можно и так и так, смотря что самому нужно. :hello:.
    Еще вопрос не совсем в тему: как обыграть печную трубу, при высоких потолках?
    В основном на картинках печь в помещениях с невысокими потолками, два-три ряда кладки и уже распушка пошла, а у меня будет 2,9-3,0 метра, труба, боюсь, будет "одиноко" смотреться.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Стоят трубы всяких котельных высотой по 20 и более метров и не падают от одиночества:aga:.
    Тут тоже почти 3м потолки:
    https://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/1024287?page=10
