1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чуть расковыряй-затри, хуже не будет. Делов то на полчаса времени с перекурами :hello:
  2. al185
    al185
    al185
    В ссылку таки не пытались заглянуть...
    #853
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если бетон по окончании укладки хорошо укрыть пластмассовой пленкой и закрепить ее по периметру, то растрескивание поверхности свежеуложенного бетона при пластической усадке вряд ли возможно.
    Пленкой закрывали, поливали-затирали - пару трещин было. Но было +35, возможно пока затирали - пленку снимали, тогда и образовались...
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Читал. Но вдруг что-то новое появилось в строительстве. :|:
  5. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Коллега - автор, что-то я не увидел у вас про теплый пол ничего. Не делали в плите перед заливкой или опустили в повествовании? Почему интересуюсь - сам на этапе заливки, сегодня уже бригада завинтила арматуру всю, послезавтра бетон будет. Потому и задался вопросом, если по верхней армирующей сетке трубу теплого пола пустить, не будут ли они препятствием "защитному слою" бетона?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тема называется...НЕшведская плита...:)]
    Это Вам в нашу тему...УШП...Утепленная шведская плита...:hello: https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  7. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    300 мм Вы не прогреете плиту...:no: и не старайтесь...куда-бы Вы не привязывали трубы теплого пола.
    Недаром шведы и немцы делают плиту 10 см. А ребра 20-30 см.
  9. al185
    al185
    al185
    Немцы вижу до 25см Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Сам не конструктор, думаю на прочность не повлияет. Проблема в другом: по различным источникам меньше 3см бетона над трубой - большая температурная "зебра". Искать очевидцев мало смысла: потери дома индивидуальны, соответственно и Т теплоносителя, и зебра.
    Катастрофичного ничего, вполне можно рискнуть.
    Кстати конструктор Виндер против труб в его перекрытие 60мм (+мм трубы) в смысле ослабления прочности не возражает.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так немцы меньше 15 см не рекомендуют делать...:)]
    А шведы их делают в полный рост...И прогревается лучше...Думаю, что надо слушать родоначальников...
  11. al185
    al185
    al185
    Пожалте 10см Wandanschlüsse zur FUTURA EnergieSpar Bodenplatte: Futura Fundamentsysteme GmbH
    Это строительная фирма. Без конструкторского расчета там строить никто не позволит. Смею предполагать: конструктивы и 10см, и 25см рассчитаны во всех отношениях.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мы как-то спорили, на какой-то теме...Я останусь при своем, 10 см меньше- бетона...экономичней...быстрее прогреется...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Экономичнее - с чего бы, зависит от теплопотерь дома, если только скачки температуры за бортом большие. Меньше инерционности - да, в каких-то случаях это плюс, в каких-то минус.
  14. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Не соглашусь. Плита теплоизолирована со всех сторон, потому нагреть 300 мм плиту "с нуля" - это конкретный конечный, рассчитываемый промежуток времени, а поддерживать в ней постоянную температуру - это вторая, вполне выполнимая задача.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ЗАЧЕМ ПЛИТА В 30 СМ...?:faq:
    Ведь плита -это только пол...а его достаточно и 10 см.
    Сделайте, как у шведов...или немцев...ну сделайте 15 см. в половину меньше бетона...пойдет.
