1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Позитивно, но мой взгляд обращен дальше: http://gorod.russia.ru/2010/03/19/сколково/
    P. s.
    Вообще не в тему, но просто рекомендую зарядится позитивом на сайте: http://sdelanounas.ru/blogs/public/. Утомили рассуждения, про то как надо делать (строить) подешевле и о том, кто и где сколько украл.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличный сайт. :super:
  3. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    kam711, У меня тут возник свой вопрос. Мне плиту положили так. Песок (много, метр примерно: пришлось котлован песком засыпать, торф выбирали), потом щебень около 10-15см, потом уже рубероид и плита. Ленобласть. Грунтовые воды близко, но теперь до плиты думаю даже весной не дойдут см 20. Вопрос: ЭППС не клали, о чем сейчас жалею. Как теперь можно утеплиться. Пока сделали только фундаментную плиту и цоколь. Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/184402/#post-4954820. Заранее благодарна.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В принципе не так все страшно с утеплителем - у вас больше метра непучинистого грунта. Снегом присыпется - ничего проблемного быть не должно. У меня дом первую зиму отстоял без утепления отмостки. Если есть уверенность, что за зиму с участка ничего не потащат - можно сверху положить ЭППС и придавить чем-то тяжелым.
    Меня гораздо больше смущает отсутствие дренажа в таких сложных условиях по грунту :hello:
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. На следующий год будем заливать фундамент, и хотелось бы разобраться в вопросе.
    Рассматриваются следующие варианты:
    1. Не утепленная плита двойная сетка армирования d14-18
    2. Утепленная плита двойная сетка армирования d12
    Вот исходные данные по грунту и дому:
    - Грунт торф 50-80 см далее песок (возможно немного с глиной-не понятно), УГВ высокий (ставили в сентябре столбы для забора при 50 - 60 см в ямы сочится вода)
    - Дом для ПМЖ из газобетона 375 мм + утепление и сайдинг, перекрытия 1этажа -плиты, 2 этажа -деревянные, чердак холодный, размер дома 9 м*10 м +эркер 2,85 м * 1,80 м, дом без цоколя в 2 полных этажа.
    Хотелось бы услышать мнения какой из вариантов больше подойдет? Какая необходима толщина плиты? и. т. д.:)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. снять торф
    2. ГТ 200-250
    3. Песок 40-50 см (трамбовать послойно 10-15 см)
    4. ГТ 200-250
    5. Щебень (лучше 20-40) толщиной 20-30 см
    6. ЭППС 5-15 см в зависимости, как будет отопление
    7. Плита дау 25 см армирование д12
    8. Утепление торцов-отмостки по кругу.
    Обязательно предусмотреть круговой дренаж фундамента.
    Неутепленная плита с любым разумным армированием не выдержит нагрузок морозного пучения. Дальше начинается рулетка. У вас с грунтом есть проблемы - с одной стороны песок не имеет пучения, но примеси глины, вода и т. д. Непонятно как грунт поведет себя. Может все будет нормально, а может и не очень.
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Спасибо, мы так думали делать, а вот про рулетку как-то жутковато дом же для пмж строим
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Рулетка - это если не утеплять. Мое мнение - в наших условиях фундамент проще утеплить, чем потом мучительно размышлять, что и как произошло.
    Щебень сверху немного просыпать песком, чтобы подравнять поверхность для укладки ЭППС.
  9. baus
    baus
    baus
    Рекомендую рассмотреть ростверковый тип фундамента, в Вашем случае (замена 80см торфа) он выйдет дешевле. Если планируются плиты на перекрытие, то такими же плитами следует сделать пол 1 этажа. Найдите готовый проект с необходимым конструктивом и готовьте площадку для автокрана.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще один вариант. Но тут - непонятки с несущей способностью грунта. Надо нормально подошву рассчитать.
  11. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Не как-то ростверк боязно с нашим грунтом и угв
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Утепленный ростверк по жесткости конструкции лучше плиты - но тут надо правильно рассчитать подошву под вес дома и несущую грунта.
    Можно сразу ростверк накрыть 10 см защемленной плитой перекрытия. Тогда внутри фундамента особо менять-трамбовать не надо. Главное чтобы хватило на заливку.
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    kam711, как-то с плитой спокойнее:)
    а что думаете об использовании композитной арматуры?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для перекрытия однозначно нет. Для фундамента ..хмм..наверное все-таки я склонен к традиционному армированию. Просто тоже - не верьте однозначно рекламным буклетам ;)
  15. baus
    baus
    baus
    Странно, серьезный дом собрались строить и в рулетку жутковато, а здесь гадаете на кофейной гуще арматура 12 или 18мм. Вам известно, что на разницу в стоимости только этой арматуры Вы сможете оплатить как минимум 50% проектных работ?
    Задайте вопрос kam711, во что ему обошлась такая вот многослойная и на мой взгляд не очень то обоснованная подготовка по плиту...
