1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    baus, в том-то и дело что гадать не хотим поэтому и задаем вопросы и пытаемся разобраться, не все же строители:)
    а арматуру действительно планируем 12мм
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Плита 250мм, две сетки ф12#150 при подготовленном основании (грунт со слабой несущей способностью (торф, почвогрунт) заменен на щебень или песок) вполне достаточна.
    Для борьбы с морозным пучением, чтобы грунт не промерз под плитой в первый год строительства, можно утеплить ее снизу слоем 50 (пятьдесят) милиметров эппс.
    Если дом возводится за один строительный сезон, и затем СРАЗУ включается отопление, то морозное пучение такой, совсем неутепленной плите не страшно. Теплопотери через не позволят промерзнуть грунту настолько, чтобы вызвать деформации морозного пучения. Оплачиваете это тепло разумеется Вы.
    Если сделать вокруг такой плиты утепленную отмостку, и утеплить ее наружный периметр, все будет не так уж плохо, за исключением того, что пол будет ледяной на ощупь.
    Если впоследствии положить на плиту слой утеплителя 50мм и трубы отопления, а затем залить это стяжкой от 60 до 100мм, то пол будет теплым, но для отопления дома этого недостаточно, так как теплопотери вниз будут достаточно велики. Впрочем радиаторныне батареи продаются на каждом углу.
    Вся проблема в Вашем случае в подготовке подушки под такую плиту. Вам надо не просто заменить 50-80см грунта, а еще и добавить немного, чтобы плита хоть немного возвышалась над существующим уровнем. Это мероприятие займет уйму времени.
  3. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Вот такой план участка с двумя канавами, так может дренаж фундамента не нужен? а если нужен то как правильнее расположить? На участке есть небольшой уклон примерно 20 см
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Подскажите на сколько больше чем размеры дома нужно делать фундамент? и котлован? (понимаю что вопросы глупые, просто в одном месте одно в другом по другое написано)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Baus, давай без стеба. Давайте будем объективы - с ростверком, стоящем в воде тоже хватает гемора. И накосячить с ним гораздо проще, чем с плитой. Да, подушка обойдется недешево. Мне обошлась в полляма, но у меня проблем с геологией было поболее, чем здесь.
    Да, соглашусь, что сегодня подушку сделал бы дешевле. Скорее всего и не стал бы делать такой фундамент. А скорее и дом был бы другой :)]
    Дренаж обсуждался много раз в соответствующих темах - задавайте вопросы там. Я бы, например, сделал бы перехватывающий справа. Котлован где-то на метр-полтора больше с каждой стороны. Чтобы можно нормально сделать утепленную отмостку.
  6. al185
    al185
    al185
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Спасибо, вы каждый раз подтверждаете что мои мысли идут в правильном направлении:)
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    IMG_1515.JPG добрый вечер вот такой вопрос почва на фото ниже котлован выкопан 1.50 см засыпан песком до весны какую плету залить под сруб 12. на 12. метров высота 4.80 см и крыша. бревно будет от 28 см до 40 см дом рубить начнут уже скора в другом месте чтоб немного подсох а ближе к лету привезут и соберут
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ПМЖ или зимой наездами?
  11. Gariki
    Gariki
    Gariki
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Делайте стандартную УШП. Сыпали с трамбованием?
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте, Gariki. А где участок? если не секрет
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Сосновый бор
    да но и весной надо будет подсыпать и трамбовать чтоб повыше было
  15. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Ясно, думала может соседи
