1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше оперется на плотный грунт, что у Вас кстати под торфом?
    Вы знаете какая несущая способность торфа и насыпи? Уверены что насыпной грунт не даст где-нибудь просадку?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Либо поменять участок, либо от него отказаться!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На форуме есть печальная история, как два товарища сделали на торфе насыпи и потом плиты. Далее тема состояла из отчетов у кого на сколько какой угол просел после первого сезона и как это дело исправлять... Вроде после первой зимы одна из плит накренилась на 10-15 см:ogo:. Ну и в итоге свелось вроде сделать по периметру сваи, на них ростверк, сделать в плите дырки под сваи для центральной перемычки, о плите в забыть...
  4. Dimitriy678
    Dimitriy678
    Dimitriy678
    под торфом глина.
    Сваю на сколько в глину углублять нужно, чтобы не поплыло?
    Насыпь состоит в основном состоит из чернозёма, насыпи где-то 5 лет, если не больше. Сильно сесть не должно.
    Так весь смысл "плавающего" фундамента, что его можно строить на таких сложных грунтах! Просто тут вопрос о плотности насыпи.
    На моей насыпи кусты и деревья растут, за годы дождей, снегов, морозов грунт все таки уплотняется :)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Торф это сложно грунтом назвать:(. В той теме вроде сделали частичную выборку, нечто около 1,5 метров песка подушку... не помогло.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы просто не обратили внимания на то что слово плавающий взято в кавычки. Нельзя сравнивать "плавающий" фундамент с понтонным мостом!
  7. Dimitriy678
    Dimitriy678
    Dimitriy678
    Значит только сваи, до твёрдого основания!
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для этого надо хотя бы иметь геологию, а то всякое возможно - полметра глины и песок метров двадцать.
    И куда их тогда бить? :hello:
  9. Dimitriy678
    Dimitriy678
    Dimitriy678
    Это же Питер! Какой тут песок? В Пулково траншею под сети капали 3 м - сплошная глина:):):)
    Я простой садовод, какая тут геология? Дорого. Мне бы домик хотя бы 6х6 одноэтажный построить. Так, что с Божьей помощью да и на свой страх без геологов обойдёмся.:)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Варианты разные бывают. Пробурите хотя-бы садовым буром :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, на этой плите заказчик построил дом в 2 этажа с ж/б перекрытиями. Утепление снизу было 10 см. ЭППС. Я не в Москве, когда приеду посмотрю, должны быть какие то бумаги по этому проекту. А какой размер дома?
  12. SAinet
    SAinet
    SAinet
  13. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Дмитрий стройте спокойно и все получится, на Вас больше жути нагнали. У нас в ЛО грунты не простые, но что теперь мж менять. Сделайте хорошую выборку, засыпте: песка, щебня, дренажку, подбетонок с гидроизоляцией я бы еще сделал и вообще на ростверках на метр от уровня земли поднял и на ростверки плиту положил. Все равно осядется, так хоть над землей будет -дом побольше проживет.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы шутите?
    В Питере и под Питером есть все что угодно - в прошлом году имел удовольствие делать съемку участка с песчаными грунтами.
    А если учесть тот факт, что Вы свои грунты насыпные назвали черноземом - то и садовод из Вас пока очень начинающий. :)
    Хотите бесплатно?
    Найдите бур садовода:) (лучше бур геолога конечно) - делайте скважинки.
    Потом сюда пишите - обсудим.
    Или стройтесь на свой страх и риск - тогда зачем Ваши вопросы?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А как он посчитает эту выборку без хотя бы примерных данных?
