1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а это принципиально не так важно - важно брус и деревянные перекрытия
    В плите дау в чистом виде ТП обычно нет. По электричеству - как сказать. Читаем здесь :hello:
  2. al185
    al185
    al185
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...5 см ничего не даст...:no: Делайте лучше по Библии...УШП...:|:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Владимир, хватит пропагандой заниматься ;) для дачи с заездами выходного дня, без ТП - 5 см эппс вполне хватит.
    А вот щебень в подушке лишний, и ГТ не увидел. Армирование - 10 хватит, даже 8 хватит, под стенами и на углах можно усилить 12 с загибами как в ленточном или УШП. И получаем очередную химеру :)]:aga:
    al185, что скажете?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя-бы 10 см...:)] Как у меня в бане...:super: Тоже только по выходным хожу...
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем спасибо за общение.
    Владимир, теплых полов не будет однозначно (хотя тему про дешевое электричество еще не читал), 5 см кладу только чтоб хоть как-то избавиться от морозного пучения. Потом поверх плиты положу еще либо 5 либо 10 см ЭППС.
    kam711, щебень кладу чтобы отсечь капилярный водъем воды. Геотекстиль думаю не нужен вообще, т. к. песок в сугинок не уйдет, а ГТ я так понимаю для этих целей и нужен.
    Выше я описывал какой утеплитель есть у нас:
    1. Стирофом 250А
    2. Пеноплекс "30 на 200" - что это на марка?
    3. Пеноплекс Г4 или К - что это за марка?
    Какой выбрать то все-таки?
    Тоже самое по изоляции. Биполь подойдет или лучше стеклоизол? Если Биполь, то ХПП или ЭПП? Разница в цене очень существенная.
    Прошу конкретных ответов на мои вопросы.
    С уважением, Антон К.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это уже лишнее...:|:
  8. al185
    al185
    al185
    Согласен
    По нормативу при менее 125мм песка
    Этот дом рекомендую поставить на чертеж Т001 в точности с указанными марками материалов.
    Для сезонного МЖ "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
    Лично я под этот дом (геология?) рассмотрел бы вариант от:
    Необходимость дренажа?
    Песок.
    П/э 150мк.
    ЭППС шириной 600мм х150мм под несущими+ПСБ-25 х150мм остальное
    П/э.
    Армирование снизу сплошное Вр1 (Вр2) сетка 6х120мм (4х100мм), сверху шириной 1м периметр и несущие ей же.
    Бетон 100мм М350
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мужики, подскажите, а почему щебень то не нужен? Смотрел видеокурс Александра Терехова, где он доступным языком объяснил, почему необходим щебень. Он лучше утрамбовывает песок и отсекает капилярку. Почему вы его исключаете из подушки?
  10. al185
    al185
    al185
    Сей миф родом из прошлого века, когда ничо иного не было.
    Утрамбовывает лучше всего виброоборудование, а капилярку полностью отсекает п/э и прочая ГИ.
    Щебень необходим в обсыпке дренажных труб и в серьезных пластовых дренажах по расчету. Даже в документации УШП указывал: щебень или песок.
    УШП без щебня.
    УШП без щебня, без песка и без дренажа?
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Хорошо, но разве слой щебня в котором не будет воды не даст дополнительную защиту от морозного пучения? Не будет влаги в слое из щебня 10 см и как следствие не будет пучения. Или я ошибаюсь?
  12. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Делайте МЛФ экономичнее и проще
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ленту лить не хочу.
  14. al185
    al185
    al185
    Зачем к полной защите пенопластом еще дополнительную?
    Щебень и песок кроме пылеватого есть непучинистые даже при полном замачивании.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно...:)]:super:
