1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Когда у Вас на зеркале в ванной комнате капли воды, это тоже от отсутствия битумной гидро-пароизоляции на зеркале с обратной стороны? :) Капли воды на холодной стене вполне могут образоваться по причине того, что в подвале повышенная влажность, а стенка подвала снаружи не утеплена и имеет температуру немного, ниже чем в подвальном помещении.
    я по профессии строитель, а не экономист, но экономикой заниматься тоже люблю:)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда прочтите еще десяток - отвлекитесь пока от фундамента и переосмыслите написанное там. Поверьте, сэкономите массу времени и денег. Если понимание так и не наступит - делайте, как сочтете нужным, посмотрев различные видео-курсы :hello:
  3. baus
    baus
    baus
    Шансов нет никаких, всех наставить на пусть истинный:)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а под плиту нафига? 10см над плитой вполне достаточно будет.
  5. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Пжлста, для "экономистов" :), поясните на конкретном примере. Имеем проект дачи Лучшая дача (164A), Alfaplan.ru. В пояснит. записке читаем: 1) Фундамент - монолитная железобетонная плита с ребрами. 2) Кирпич и фундамент с наружной стороны обработать за 2 раза окрасочной гидроизоляцией, предназначенной для фундаментов. 3) В качестве теплоизоляционного слоя применяется экструдированный пенополистирол с расчетным коэф. теплопроводности не более 0,032 Вт/(м х С) и водопоглощением по объему не более 0,5%. При этом дача рассматривается как сезонная, с нечастыми заездами в зимний период. Так КАК утеплить фундамент, чтобы избежать проблем сезонной эксплуатации? Планируемое отопление - печь, газ. Пирог стены: Poroteherm44 + облицовочн. кирпич Евро/0,7НФ. Спасибо.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Liubov
    Liubov
    Liubov
    "Придумала" - не я. Это официальный проект от Альфаплан, Владимира Тарасова. Причем название - лучший проект года. Вот как-то так. С уважением!
  8. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Все ЭТО ранее прочитано - ответа там, кроме как плюсы УШП, нет. Конкретный вопрос :): так как все-таки утеплить плиту в случае сезонного проживания: сверху или снизу? Какие еще будут комментарии? Спасибо!
  9. al185
    al185
    al185
    Просил умнее и выгоднее, а не вычурнее и дороже...
    Грандиозно!
    Про синие печати... Подвохи покупных проектов домов.
    На форуме полно примеров официальных чудачеств...
    Фундамент монолитная плита. Рационально ли в данном случае?
    Были официальные плиты до 500мм, ссылки не буду искать.
    В чем Ваша проблема? Есть неограниченное финансирование - делайте лучший проект года+100мм Стирофом ГЕО + сборный пол Кнауф.
  10. al185
    al185
    al185
    Конкретно из-под Вашей плиты ЭППС не убрать - будет мост холода под ребро. И сверху не убрать - нарушение сантребований и комфортности.
    Проект сбалансирован для отъема денег...
    По хорошему - отдайте Михаилу Судоргину 5 тыр. за адекватный проект, сэкономите в разы Дом из арболита теперь уже точно на плитном фундаменте
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из под плиты убрать, а под отмостку добавить, и всё будет вполне замечательно. :super: Вообще не понимаю зачем и сверху и снизу:faq:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вместо подбетонки и ГИ одновременно. Заодно доп утепление и уберет морозное пучение в недостроенном доме. Понятно, если еще утеплить отмостку. Не говорю, что так единственно правильно. Но я делал так и честно говоря до сих пор не жалею. :hello:
  13. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Уважаемый, al185! Вы всем так одинаково пишите, с разницей лишь замены слов "грандиозно" на "кошмар" - такие ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ рекомендации дают нужный коэффициент принятия решения застройщиками? Я не задаюсь вопросом ценообразования, а только спросила КАК улучшить предложенный вариант, чтобы по функционалу проходило под конкретно сезонное проживание! В этой теме звучали разные мнения, вот и попросила прокомментировать.
    Вас, лично, я услышала - спасибо! :hello:
    Михаила очень уважаю за его огромное трудолюбие и публичные обсуждения проектов! Но, у него "очередь до небес", да и домик у меня невелик... Следуя примеру многих форумчан, пытаюсь обсудить готовое решение, пусть оно и выполнено как типовое, как бы в тему... А плита всего 20 см, на минуточку :), плюс усиленная ребрами жесткости. А вот желания делать теплые полы... ну, нет никакого.
    С уважением!
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Liubov, вообще-то вариант фундамента достаточно бредовый. Как и большинство фундаментов в типовых проектах.
    Вы планируете в доме держать минимальный плюс зимой или полная консервация? Насколько принципиальна кирпичная облицовка, как например насчет штукатурки? Что с геологией, угв, горизонтом под домом?
    Вы же все это уже читали в моей другой теме - а задаете вопросы, которые в такой формулировке останутся без квалифицированного ответа. Фундамент нужно рассматривать под конкретные условия. А не тупо следовать проекту с печатями. Там случаем нет фразы насчет "песчаных грунтов"? Очень повезет, если с таким фундаментом не будет проблем на влажном суглинке:hello:
  15. Liubov
    Liubov
    Liubov
    Если не очень отклоняемся от темы, то готова прокомментировать. С уважением!
