1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Оставлять на год - пролить можно песок, но всеравно просядет. У меня больше 5 см было. Последовательность - ГТ, щебень, ГТ, песок, ЭППС, плита. Но если гараж одноэтажный - может не так страшно для плиты 15 см, но лучше все-таки с учетом косяка 20 см.
  2. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А если добавить, то хуже не будет, например вот так: ГТ, щебень, ГТ, песок, клеенка?, ЭППС, клеенка, арматура, бетон? Или между песком и ЭППС не нужна клеенка? Просто влагу отсечь от ЭППС
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ЭППС влагу ваще не берет - проклейте стыки плит скотчем и будет счастье. Только не путайте ЭППС и пенопласт.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|:...40 см...:close:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Владимир вы хоть раз плиты на изгиб просчитывали? Вокруг левого верхнего угла будет проседание грунта - ничего хорошего в этом не вижу. Так, что возвращайтесь к себе и помедитируйте в очередной раз на тему великой и могучей УШП на все случаи жизни:hello:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А как же у меня до сих пор не провалился пол в гараже...:faq: в 10 см...правда и ребра есть...:close:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У вас дренаж через плиту идет? Пойдите канаву прокопайте под углом - после поговорим.
  8. al185
    al185
    al185
    А почему не по первоисточнику? Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если про пленку - пленка прекрасно рвется. А скотч пару недель выдерживает - через месяц-другой отклеивается. Хотя клеится дольше.
    Баус тоже вещал, что потребности в пленке не видит.
  10. al185
    al185
    al185
    И Вы против первоисточника? Разочарован...
    Я про пирог. В смысле в документе нет пирогов. Кладется на уплотненный грунт.
    А пленку еще ни разу таджики не порвали при армировании. Зато не трачусь на скотч, пену и прочие глупости.
    Баус и после заливки пленкой не укрывает... Не все на это молятся.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Песок под плитой еще никому не вредил. Неровности сдемфирует. А на тему дренажных мероприятий при высоком УГВ в первоисточнике было.
  12. al185
    al185
    al185
    Таки я не про вред. Только про излишества с непонятным смыслом.
    Вон как чел завелся
    Осмелюсь рекомендовать всем перед началом полностью и вдумчиво прочитать первоисточник msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0149/0901b80380149eb6.pdf?filepath=styrofoam_ru/pdfs/noreg/291-11842.pdf&fromPage=GetDoc
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так тоже бывает - зачем-то же чел дренаж делал :|: Давайте может узнаем зачем? ;):aga:
    Есть правда тонкий момент - большая часть самозастройщиков не отличит высокий УГВ от верховодки. Я вот до сих пор не могу понять, что у меня происходит по весне. В колодце вода на уровне поверхности и несколько недель никуда не уходит. А по лету пересыхает - одно кольцо из пяти остается.
  14. al185
    al185
    al185
    Верховодка по неоттаявшей земле вся в Ваш дренаж сливается. Потом постепенно фильтруется с оттаянием до УГВ.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Колодец не дренажный - питьевой. Грунт - глина голимая. Если в колодце была верховодка - при подсыхании земли ушла бы очень быстро, а она несколько недель держится. И вода очень чистая - на верховодку не похожа. Участок на склоне.
