1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, но у Вас поротерм 51 см, поэтому думаю 5 см вообще не критично. А у меня бревно всего то 140 мм...
    Кирпич не буду 100%, дорого... По логике конечно бревно должно нависать за ЭППС, который еще к тому же будет облицован. Поэтому общая длина свеса (от конца плиты) будет порядка 110 мм, из которых:
    1. 50 мм - ЭППС
    2. 30 мм - облицовка
    3. 30 мм. - сам свес.
    На бетонную часть опираться будет 140-110 = 30 мм., что ИМХО крайне мало и делать так нельзя...
    Поэтому делать надо наоборот и отступать от бетонного края плиты. Как и чем стык то заделать в этом случае? Надо как-то обыгрывать 130 мм:
    1. Облицовка - 30 мм
    2. ЭППС - 50 мм
    3. Запас от края плиты 50 см.
    ...а это у же практически размер самого бревна 140 мм.
    Гуру в строительстве, помогите пожалуйста, как технически решается этот вопрос?
    С уважением, Антон К.
  2. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Извиняюсь за проникновение не в свою тему..но подскажите пожалуйста..выдержит ли плитный фундамент12м*12,5м (15см) с 2армированием 10мм ячейкой 200мм*200мм утепленный 50мм эппс. термодом одноэтажный с мансардой.(перекрытие еще под вопросом то ли плита 3м*12 то ли деревянное перекрытие)?
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если строительство фундамента и возведение коробки с кровлей будут расстянуты во времени (думаю года на два), то можно ли сразу при изготовлении плиты утеплить торец ЭППС или лучше не стоит, т. к. он боится УФ-лучей? Хотелось бы сразу сделать работы по фундаменту, чтобы потом к ним не возвращаться... а заниматься сборкой дома.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня стоит два года, был посажен на грибки сейчас думаю снимать. не хочется отделку вешать на грибки. тяжеловато. Имхо лучше прикрутить эппс к опалубке. Чтобы снять вместе с опалубкой и пометить и положить в темное место. Потом приклеить нормально и посадить на грибки.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем привет. Вопрос по фиксаторам арматуры. В родном городе нет, из Питера с доставкой дорого получается. Вариант с отходами плитняка не рассматриваю. нет у нас такого производства.
    Есть идея - купить пару листов ЭППС на 40 мм и нарезать квадратики по 10 см и их положить под арматуру. Как думаете выдержит или продавит?
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Вроде много уже прочитал, но не увидел или проглядел, какую функцию выполняет защитный слой бетона? И ещё 4 сантиметра снизу и сверху для защитного слоя нормально для плиты 20 см? А то купил седня 2 листа ЭППС на 40 мм. и нарезал 400 кубиков 6 x 6 см. цена кубика вышла 75 копеек, вообще бюджетно для создания защитного слоя! Но под вечер чета стали мучать сомнения не многовато ли! Помогите советом. Спасибо!
  8. al185
    al185
    al185
    Для гидроизолированной нормально.
    Меня тоже: не расплющит ЭППС-подставки? Не пробовал
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Про гидроизоляцию - будет 200 микрон на песке под ЭППС и 350 микрон на ЭППС. Нормально тогда 4 см? Проставки думаю не расплющит, очень жесткие имхо. Установлю через 50 см, думаю выдержат...
  10. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Извиняюсь за пост в чужой теме...
    собрался строить термодом 12м*12,5.грунт чернозем (40см) потом глина (3-4) участок возвышается над дорогой на 1м. почитав зиму форум загорелся фундаментом плит утепленная не шведская (2ое. армирование 10мм 200мм*200мм), убрал грунт до глины (40см) отсыпал песком., по периметру (отмостки) планирую отсыпать щебнем (как дренаж) толщиной 15см без ребер жесткости. дом одноэтажный с мансардой (стена 4,5м) кровля или ондулин или металлочерепица.
    так вопрос выдержит ли моя плита вес домика? или надо усилить армировку по контуру несущих стен арматурой 20мм и по диагоналям или увеличить плиту до 20см, или купить эппс и сделать ребро жесткости под несущими стенами?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А зачем на ЭППС еще 2 слоя пленки? С эппс лучше проверить - сетку выдержит, а вот когда по сетке будете ходить - не факт.
  12. al185
    al185
    al185
    Kovalev1987, положите подходящий стержень на кубик, встаньте на него...
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Попробовать можно, но мне кажется, что надо учитывать, что нагрузка будет распределяться на 300 подставок, а не одну-две.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Читал, что если подушка из песка без щебня, то лучше положить пленку под ЭППС, хотя дау говорит, что не надо. Но я решил подстраховаться...
  15. al185
    al185
    al185
    От гастеров именно на одну-две...
