1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Васек1979
    Васек1979
    Васек1979
    Архангельск
    Купи брусок 40х40мм, или доску 100х40мм ти расспусти ее циркуляркой затем распили на нужной длины кубики и дело в шляпе. Сам сейчас занимаюсь закупкой материалов для изготовления УШП. У нас в городе фиксаторов тоже нет
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас с деревом в плите связываться не стал бы. Можно купить трубу ПВХ 50 мм, напилить и положить на железные крышки от банок или типа того.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Обречен на что? что с ними произойдет то? с места сдвинуться что ли?
    У меня у самого мысли нарезать куски деревяшек, но не понимаю, почему не стоит. Ведь снизу будет гидроизоляция, сверху бетон, что будет с деревом то?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Почему мне не нравиться озвучил по ссылке. Зачем себе даже пускай мифические сложности создавать, когда можно сделать гораздо проще.
  5. al185
    al185
    al185
    Прямой доступ влажности через дерево к арматуре - местное отсутствие защитного слоя.
    Для этих условий нормируемый защитный слой бетона 30мм(?). Все таки у ЭППС и бетона паропроницаемость одинаковая.
    На клей...
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ребят, до этого спрашивал, но так никто и не ответил - какую функцию выполняет защитный слой бетона? защита от коррозии арматуры или еще что-то?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    арматура работает обжатая со всех сторон слоем бетона. само название от этого - железобетон.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо конечно, но вот про защиту то ни слова. То что это железобетон, эт понятно... не спроста думаю название такое... "защитный"... а не просто, например, "минимально допустимый"
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Можно сделать подставки из самого бетона. К листу фанеры прикручиваете по периметру доски чтобы они образовали бортик нужной нам высоты (как у подставки). Фанеру и бортик можно покрыть полиэтиленом, а можно взять изначально ламинированными. Заливаете получившееся корыто цементно-песчаным раствором. Когда раствор слегка застынет (потеряет текучесть) режете его в корыте на квадратики, как торт. Можно также, пока не застыл, отпечатать в квадратиках ложа для арматуры (вдавливанием самой же арматуры). Ждете пока высохнет полностью. Выстукиваете получившиеся кубики из формы.
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Защищает от коррозии в основном. Но и от других неприятностей. Например, огня при пожаре (для плит перекрытия).
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Думаю нифига не бюджетно будет...
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Почему это? Форму можно использовать несколько раз. Только время, конечно, нужно. Но, как говорится, готовь сани летом. :)
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро. Прочитал еще раз всю ветку целиком, а также печальную историю kam711. С очередным прочтением мною были выявлены очень важные моменты, которые до этого были проигнорированы. Прочитал свои первые сообщения в этой теме. капец...стыдоба:|: Сейчас уже вроде бы все встало на свои места. Но есть еще парочка вопросов:
    1. Утепление ЭППСом торца (ребра) плиты. В схемах по утеплению пеноплекса представлены два варианта расположения плит ЭППС. В правильном варианте видно, что в случае утепления плиты ЭППСом как снизу, так и сверху, то чтобы избежать мостиков холода утепление торца плиты ЭППСом должно быть ВЫШЕ горизонтального утепления ЭППСом на плите. Поскольку у большинства форумчан здесь дома не из дерева, а из прочих материалов, то тот факт, что вертикальный лист ЭППСа на торце плиты будет выше самой плиты с горизонтальным утеплителем, не страшен, поскольку можно сделать вентиляционный зазор и попожить затем облицовочный кирпич. В этом случае вся плита находится в тепловом контуре. А как быть с деревянным домом? Дом из бруса не подлежит дополнительной облицовке, а также имеет перерубы, поэтому приставить вертикальный лист ЭППС к торцу плиты выше самой плиты просто не возможно. Соответственно, утеплить ребро можно только на высоту самой плиты и не более. И вот тут образуется мостик холода, т. к. нет перекрытия утеплителя на плите и утеплителя на ребре. И возникает вопрос. А есть ли вообще смысл утеплять ребро плиты, если дом из бруса? Мой проектировщик утверждает, что нет. И еще говорит, что из-за того, что нет перекрытия горизонтального и вертикального утеплителя, то даже утеплив плиту сверху ЭППСом, все равно по краям дома будет существенно прохаднее, из-за мостиков холода. Что думаете, господа, по этому поводу?
  14. al185
    al185
    al185
    1. ЭППС между срубом и плитой. Сверить давление с эксплуатационной нагрузкой ЭППС. Очень кошерно
    2. Рассмотреть Еще первоисточник УШП. Супергрунд
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Была такая мысль, но очень стремно - не расплющит ли его (ЭППС) нафиг и будет сильно неравномерная усадка?
    ЭППС уже купил - Стирофом 250 кПа, но выдержит ли сруб со всей нагрузкой я не знаю...
