1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лестничные марши упираются на перекрытие (пол) 1=го и 2=го этажей и стены по оси N4.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Хорошо, но ведь это обычная деревянная лестница. Нагрузка от неё должна быть небольшая, или я ошибаюсь?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хотелось :) бы мне быть бабой Вангой или на худой конец Кашпировским...
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Просто чуть выше я писал, что дом будет из профилированного бруса :) что на счет оси Г, нужно ли там доп. армирование?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для деревянной лестницы это не серьезный вопрос! :)
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не в лестнице дело. За лестницей стена в спальню, вот и думаю нужно ли в этом месте усилить плиту арматурой?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    С этой стеной лестница не имеет ничего общего!
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Офигеть! 400 тонн!
  9. al185
    al185
    al185
    Напоминаю: в этой теме Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
    Поэтому обсуждать про деревянный дом Kovalev1987 с деревянной лестницей на этой плите ваще смысла не вижу.
    Прелесть этой плиты в том, что новичку достаточно убедиться, что вес его дома менее 700т, и под плитой не торфяник. И тупо произвести работы по СТО...
    Да, еще проверить, что в список догматов его религии не входит запрет на пенопласт...
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Представляю название темы, что то типа"как я построил дом в одиночку массой 0, 7 млн кг. Всем рекомендую"
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Казалось бы простой вопрос - нужно ли доп. армирование? Ответ - да или нет. Зачем флуда то столько. Да, на фоне домов из кирпича дом из дерева легче, но фундамент делается один раз и лучше подстраховаться, чем потом локти кусать. Цена вопроса пары прутков арматуры не стоит потраченных нервов. И еще плита на 700 тон - 25 см, арматура 12 мм, а я планирую 20 см и арматуру 10. Отсюда и вопрос. Если бы лил как по ссылке Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?, то и не спрашивал бы...
  12. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Аналогичный вопрос. Под деревянный дом один этаж + мансарда 10х14 плиты 25 см с арматурой 12 мм будет достаточно?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы сами себе противоречите -с одной стороны цена пары прутков копье. С другой - хочу плиту тоньше и меньше армирования. Но при этом ничего считать не хотите. И какой ответ Вы хотите получить? Это у нас финансисты на запрос по расчету затрат, сразу встречный вопрос - а что вы хотите получить :(
    Чисто ИМХО - не путать с рекомендациями. Ваш вариант при нормальной подушке деревянный дом выдержит. Но для усиления и чтобы спать спокойно - под стенами бросьте 12 арматуру. Причем в углах свяжите со сгибом - как делают ребра под УШП.
    Встречный аналогичный вопрос - последние пару страниц прочитать сильно тяжело? :hello:
  14. al185
    al185
    al185
    Еще раз перечитайте СТО. Под 700т плита от 15см
    Простой ответ без флуда - для дерева повторите СТО 15см с армированием #12х200мм. Больше ничо ненужно...
    Если хотите реально сэкономить сотню-другую тыр. муками творчества - перечитайте все мои ссылки...
    Или просто потратьте на проект конкретно Вашего фунда 20-30тыр.
    Моя практика проектирования неумолимо показывает - под деревянные дома материалов 1,5-2тыр./м2 нулевого цикла под чистовую против 3-4тыр./м2 как у всех... Стоимость УШП. Сравнения.
    Про Ваши муки: достаточно 2 сетки 6х150мм или 5х100мм или 4х70мм...
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Почему это? По Сажину выполнил расчет, правда абсолютную правильность не гарантирую...
