1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    После схода снега земля так и оттаивает. Дороги не зря на месяц закрывают. Не знаю, что еще сумничать...
  2. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А как будет правильнее сделать? Если я оставлю затею с фундаментом на год, то и в следующем году я гараж не поставлю, так как нужно чтобы плита отстоялась еще год? И еще вопрос, 100 мм ЭППС будет достаточно под плиту чтобы почва под ней не промерзала? Регион южное подмосковье
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Плита должна постоять пару неделю и можно начинать строить. Если правильно помню 70% нагрузки. 100 мм достаточно - только отмостку утеплять обязательно.
  4. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Спасибо! Да, про отмостку не забуду, тогда сделаю под плитой и отмосткой 100 мм ЭППС, а по краям наверное 50 мм достаточно? И еще вопрос, насчет дренажа. Все же на участке дренаж есть, причем трубы 160 мм, не стал экономить. Так вот, по факту плита будет лежать на уровне земли, под землей ни бетона, ни ЭППС не будет, может тогда не стоит делать дренаж вокруг плиты?
  5. al185
    al185
    al185
    Кладку начинал через сутки. Летом нагружать (поддонами и т. д.) через неделю под пленкой Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины
  6. al185
    al185
    al185
    Вот тут оправдан дренажный слой под плитой из щебня от 100мм с сопряжением (уклоном) с Вашим дренажом
  7. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    У меня будет даже 200 мм подушка из щебня и столько же из песка. А 50 мм эппс с боков достаточно?
  8. al185
    al185
    al185
    Да
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    +1 но посматривайте в колодцы, чтобы плита не плавала на подушке из-за подъема воды в дренаже.
  10. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А если мне нужен внешний размер гаража к примеру 4.8х10, то какой должен быть размер котлована?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если уклона нет - по метру добавьте и будет счастье.
  12. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    А для каких целей этот метровый запас? И получается будет котлован 6.8х12? И еще вопрос, а на какую глубину копать отмостки? Или как раз этот метр и будет фундаментом для отмосток? Если так, то не шикарно ли будет 60 см глубина для отмостки?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Метровый запас - лучше даже 1.2 м длина листов ЭППС. Есть мнение, что можно 0.6 м и на углах 1.2. Это будет ваша отмостка. Подушку как раз под размер плиты не надо - на краях будет неравномерность уплотнения, уход песка в грунт и тд. Нехорошо это.
  14. al185
    al185
    al185
    Есть моделирование и расчет поведения изотермы промерзания при разных толщинах под плитой, отмосткой и ширинах отмостки Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    При 0.1м под плитой и 20С внутри изотерма не попадает под плиту даже без отмостки. Про углы нет. Но у Доросел есть чертеж с отмосткой только на углах 0.6х1.2м.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ключевое слово - "гараж" и сильно сомневаюсь, что внутри будет 20 гр. А насчет неотапливаемых отдельностоящих сооружений у пеноплекса есть рекомендации на сайте. Там все не так оптимистично. Желающие могут ознакомиться :hello:
    з. ы.
    но самая больная тема действительно углы - никому радости не будет, если там начнется морозное пучение
