1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не брать фундамент из-под дома 700т, а спроектировать адекватный фундамент именно для Вашего дома. Пишу эти буквы уже по 3му кругу, все описано на предыдущих страницах...
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Александр, на словах действительно звучит ободряюще, но есть одно огромное НО - настоящий профессионализм конструктора, самостоятельно освоить курс строительства возможно, но только по вершкам, поэтому без специалиста не обойтись. А найти действительно хорошего специалиста в любой области крайне тяжело, кругом одни так называемые менеджеры, которые плохо разбираются в тонкостях того или иного вопроса. Поэтому когда у обычного пользователя стоит вопрос - гарантированный фундамент ДАУ за 200 тыщ или негарантированный фундамент от проектировщика за 130-150 тыщ, то большинство наверное выберет первый вариант. Поэтому прочтение тонны строительной литературы и строительство действительно адекватного фундамента под конкретный дом возможно далеко не каждому. Слишком высок риск неудачи...
    Ну это так, лирика...
    У меня назрел еще один вопрос по плите дау. Посмотрел еще разок :)] брошюру. Дак вот в ней написано, что они (специалисты дау кэмикал) провели ряд расчетов для плит от 15 см до 30 см, в оптимале выбрали 22-25 см, две сетки армирования ф12 200x200.
    Вопрос - арматура (ф12) и размер ячеи (200x200) это константа или она тоже менялась в зависимости от толщины плиты? По тексту об этом ни слова.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Kovalev1987, хватит мозг разрушать и себе, и людям. Под ваш дом вполне хватает давно просчитанного ушлепка. Хотите ТП - делайте ушп.
    Если топить конвекторами - ребра 20 см 12 арматурой на 5 см ЭППС, основная плита 15 см одна сетка 8-10 арматурой на 10 см ЭППС. Думаю вполне рабочий вариант.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я как бы и не спрашивал про то, что мне подойдет или не подойдет, для себя давно уже все решено... Просто интересует подход специалистов к расчету под 700 тонн.
  5. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Планируется построить дом одноэтажный газобетонный с перегородками из силикатного кирпича и межэтажное перекрытие деревянное, 8.4м*14м. Почва - глина (ну может с примесью песочка) на глубину не менее 4 метров.
    Ради затравки скажу, что неподалеку строительная организация построила человеку дом на плите 40см бетона и 10 см утеплителя) Притом такую же плиту ему залили и на терассу 20м2) Ну перестраховались люди, вдруг он по терассе прыгать будет.
    Так вот, очень заинтересовала плита DOW().
  6. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Понимаю, что DOW в моем случае с перестраховкой даже, верно?
    Не очень подробно изучил вопрос, потому спрошу - в плите DOW теплые полы ведь применять можно? Читал, что для теплых полов верхний край стяжки 12.5см. Хотя я логически не вижу ограничений - ну будет она больше первый раз прогреваться, и что
    И по поводу канализационных труб в плите - все закладывают их с солидным выпуском вверх, у некоторых на метр-полтора. А разве не должно уширение канализационной трубы быть как можно ближе к уровню плиты, как потом в нее другие трубы вставлять, ведь если трубу отрежешь - уширения не будет?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да нет, в самый раз - до 700 тонн ведь не далече ;) Но можно и до 40 см догнать, чтобы с перестраховкой :aga:
    единственная легкая неприятность - инерционность плиты дау, но в этом есть положительные моменты - один раз ночью протопил и 2 дня расслабляшься. Днем может быть сауна - но жар костей не ломит :super:
    тоже верно :super:
    лохи вокруг - но мы то правильно сделаем ;)
  8. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Ну так и вообще отлично (газ у нас пока только по слухам ожидается) - ночью электрокотлом по ночному тарифу плиту нагрел, а днем отключил, да солнышко днем поможет сдюжить.
    А про канализационные трубы - все же их действительно стоит заливать сочленением как можно ближе к поверхности плиты? Порой общественный порядок вещей зарождает нотки сомнений в близкой мне логической точки зрения.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Народ продвинутый - тузики на инсталляции ставят, а там слив высоко, однако ;)
  10. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Поправьте меня если я в чем то ошибся: имея на руках проект, вы сомневаетесь в квалификации его исполнителя и плавая в пучинах инета анализируете мнения неизвестных вам людей и не являясь специалистом в этой области путем коллективного голосования принимаете решение о конструктиве и типе фундамента?
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    1. Проекта фундамента на руках нет
    2. Моя практика показывает, что общение на форуме и общение в живую две абсолютно разные вещи. На форуме ИМХО количество профессоиналов действительно больше и получить от них более компетентную информацию гораздо важнее, чем рекомендации местных "мастеров"... Простой пример - про утепление ребра плиты мой проектировщик даже и не слышал... дак о чем тут можно говорить...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поправляю - типовые проекты, которые я видел, рассчитаны на танковый ангар, а не строительство жилого дома из газобетона. При этом в углу стоит маленькая приписка - расчет сделан для песчаных грунтов.
    И после этого я просто так должен доверять проектантам?
  13. al185
    al185
    al185
    Обязательно. Даже "индивидуальные" проекты срисованы из типовых Серий, расчетами не заморачиваются... Ничо личного, просто бизнес...
    Подвохи покупных проектов домов.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наоборот - приятность, днём массив бетона в плите поглощает избыточное тепло, а потом ночью отдаёт, т. е. халява;)
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вопрос по отмостке. На форуме есть ряд картинок. Как правильной укладывать лист ЭППС на отмостке?
    1. Исключительно в пределах песчаной подушки (рисунок kam711 и a991ru)
    2. На песчаной подушке с находом на неснятый грунт (Т001)
