1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Правильное водоотведение 2.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Блин, надеялся на вариант №1, так как в варианте №2 придется снимать дерн лопатой, а это геморно блин. В песке то легче ковыряться.
    Ок, рекоммендуемая на форуме длина отмостки 1,2 м или два листа ЭППС, а котлован под фундамент рекоммендуют делать не меньше метра от внешних осей фундамента. Можно ли (и правильно ли) тогда листы ЭППС уложить так - на 1 метр от фундамента на песчаной подушке, 20 см на грунте (предварительно сняв дерн)?
  3. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Мы с Баусом рекомендуем от 0,6м. И ваще
    Обратите внимание на примечание во вложении.
    Весь проект нахаляву не выложу...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На самом деле не факт - задавал этот вопрос в профильных темах. Правильно, смотря для чего - в варианте 1 дренаж начинает работать весной раньше, чем в варианте 2. Но при этом - дренаж фактически в подушке - это минус. :hello:
    Ага и почитайте мнение weest про подъем отмостки в углах :hello:
  5. al185
    al185
    al185
    Нене... Факт, во многих нормативах
    ТСН 50-303-99 (ТСН МФ-97 МО)
    «Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах»
    Везде водоотведение от фундамента, а не под...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Al185, Вы бываете излишне категоричны, не находите ;)
    Сходите в УШП - там Вам сразу объяснят про истинную веру :aga: Да еще можно и здесь посмотреть - явно пеноплекс не сам придумывал, где-нибудь у дау срисовал :hello:
    Я тоже специально по ЭППС загнал, но ближе к краю отмостки. :super:
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Александр, огромное человеческое спасибо! предлагаю дополнить эти важные моменты в факе.
    Немного не в тему - купил метр арматуры ф10 и разрезал на 4 части по 25 см, выложил квадрат 20×20 и подложил под углы свои кубики из эппс. встал. мой вес чуть меньше 80 кг, кубики продавились, но чуть-чуть, не более 1 см. вывод - думаю кубики эппса вполне пойдут для проставок.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    а что за проект, если не секрет? в нем есть особо важные моменты, отсутствующие на форуме, или это просто руководство к пользованию, которое включает в себя весь процесс от начала до конца?
  9. al185
    al185
    al185
    Всего лишь предпочитаю нормативы, тем более они соответствуют логике термина водоотведение.
    У Пеноплекса - водоподведение...
    Если кому нравится загружать дренаж по полной, не ко мне... Я предпочитаю разгружать дренаж...
  10. al185
    al185
    al185
    УШП под монолит 400т.
    Важность - категория субъективная. Из ближайших постов видно: я считаю важным следовать нормативам и сверять их с логикой, kam711 считает важными художественные картинки назло нормативам...
    На Форуме можно найти по отдельности все моменты - и важные, и не важные. В ФАКах собраны все необходимые нормативы.
    Пакет, который я величаю проектом, включает практически всю информацию в рамках техзадания клиента по производству объекта #2. Ессно, если натурные условия не отличаются от условий в ТЗ...
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    У меня в проекте под дом из газобетона 2 этажа плита на ЭППС-35, 25 см бетона, арматура 10 с шагом 200. Без усилений арматурой под лестницей или кроватью:)
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Чтож вам всем моя кровать покоя то не дает? :))
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Так вообще зачем покупали проект? если все будет по другому.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А кто Вам сказал, что покупал? Я жесказал "которые видел" :hello:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы бы еще снипы 50-х годов взяли ;) В моей картинке, также как и в вариантах дороселла дренаж идет под утеплением и это намного правильнее - так как дренаж начинает работать по весне гораздо раньше.
    А так - у меня от фундамента до дренажа больше метра и колодцы в общем-то почти всегда сухие :hello:
