1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Kovalev1987, разговор об одном и том же, читаем внимательно. :hello:
    В Вашем случае крыльцо имхо можно и не разделять.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Тоже так думаю. Насколько понял это большая проблема для ушп, для теплого пола на стяжке гораздо менее актуально, правильно?
    И еще правильно ли я понял, что Вы хотите вообще снять эппс с ребра (торца) плиты и его (торец) просто заштукатурить?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да. Просто второй вариант - снимать, клеить эппс с двойным армированием - геморно больно.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Да, у шведов по-технологичней будет. Что доросел, что супергрунд.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро. В третий раз осилил прочтение темы с самого начала. Нарисовал схему. Вопросы:
    1. Схема рабочая или требует корректировки?
    2. При таком утеплении есть мостики холода?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а под плитой нафига пенопласт? Да и под стенами?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вместо подбетонки, гидроизоляции и доп утепления. Кажись уже обсуждали.
  10. al185
    al185
    al185
    Достаточно п/э пленки 150мк на песок, для озабоченных 2 слоя. Ноги этих мифов от подвальных плит с напорной ГИ... И при УГВ менее 0,5м от пола...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У бауса было несколько другое мнение по пленке. Цена вопроса эппс от 100+ руб/м2 при 3 см слое. Не бог весть какие деньги. А вот от промерзания 5 см ЭППС+отмостка убережет в случае пролонгации стройки на более, чем один сезон. :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Я мнить не люблю - только нормативка П/э пленка для гидроизоляции, дискуссия
    Шутите? Подбетонка+оклеечная ГИ+гастеры=...
    Есть способы гораздо дешевле.
    Например. Вместо ЭППС под плиту - ПСБ-25 под пол. На сэкономленное 1-2 машины опила, торфа (уйдет на ландшафт) и еще останется...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизоляция в мелкозаглубленной и тем более незаглубленной плите не нужна, нужна влагоизоляция и как выше уже совершенно верно заметили, для этого достаточно п/э плёнки и даже слоя щебня. :hello:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я гвоорил об эппс и скотче, заменяющим весь этот секс. Останавливаемся - пошли уже по 10 кругу.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Пленка стоит отнисительно недорого, поэтому уже купил 2 вида, 150 и 350 микрон. В пособии дау написано, что пленка кладется на ЭППС, чтобы бетон не просочился через стыки ЭППСа. Под ЭППС по методике не надо. ЭППС якобы не впитывает влагу. НО вопросы про долговечность ЭППСа на форуме не затихают, поэтому решил немного подстраховаться и заплатить 1 тыс. руб. на пленку 150 мкм. Спать спокойнее буду. Александр может сказать, что "ничто не успокаивает сон застройщика, как безмерное количество денег, закопанных в стройку", но тут я не соглашусь, это не та цена, о которой можно спорить.
    Действительно стройка будет растянута по времени, сборка будет через год или два после заливки плиты, поэтому и запланировал 5 см ЭППС, чтобы хоть как-то избежать морозного пучения+небольшое утепление под плитой в дальнейшем. Основное утепление будет над плитой.
    Самый главный вопрос для меня - МОСТИКИ ХОЛОДА. Удалось ли их избежать в данной схеме?
    Всем спасибо.
