1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Александр посоветовал и я действительно нашел подтверждение этой практики у на форуме в ветке про деревянные дома. В домах из поротерма и прочих материалов естественно укладывать эппс непосредственно под стены не надо.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По схеме вид плиты справа не мостик, а просто переправа :aga: А так я не вижу. Единственно не повторяйте ошибок - ЭППС можно прикрутить к опалубке - потом снять вместе с опалубкой и наклеить уже по человечески.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо, справа уже потом заметил :)] не надо было мне там отмостку и край плиты рисовать)
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я думаю вообще боковое утепление ЭППСом сделать когда дом поставлю. На этапе плиты положу ЭППС под плиту и отмостку и оставлю так до лучших времен (постройки дома) :)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно и так
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Кстати еще один вопрос. Можно ли песчаную подушку вывсти не на нулевой уровень, а чуть повыше? Максимум до 10 см, чтобы дом чуть приподнять. Или песчаные края со временем осыпятся (наплывут на грунт) и плита по краям повиснет в воздухе?
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    На самом деле мостики холода есть всегда и в любой конструкции. Разве что в сферически симметричной скорлупе из пенопласта подвешенной на струне их нет. Хотя и в ней в месте подвеса мостик холода скорей всего будет. :)
    Борьба не со всякими мостиками холода оправдана финансово и технологически. Вот мне, кажется, пенопласт под стеной из этой оперы.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотря через сколько времени будете делать отмостку
    Цена вопроса 3 копейки, но при этом брус более плотно ляжет к плите. И точно не будет никаких разрывов ГИ. Все имхо.
  9. al185
    al185
    al185
    Еще про долговечность.
    Американские плиты (A Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations) длительность эксплуатации стр. 28, 29
    Мороз охраняемых изолированные опоры были использованы в начале 1930-х годов Фрэнка Ллойда Райта в районе Чикаго. Но с того времени, европейцы взяли на себя инициативу в применении этого концепция в течение последних 50 лет. Есть в настоящее время более 1 млн. домов в Норвегии, Швеции и Финляндия с изолированными мелкими опор, которые признаются в качестве строительных норм и правил стандартная практика. В Соединенных Штатах, изоляция была использована для предотвращения морозного пучения in30 "Руководство строителя по защите от замерзания фундаментов мелкого заложения" много специальных инженерных проектов (например, дорог, дамб, трубопроводов и инженерных зданий). Его использование на домашних фундаментах было принято моделями кодов, и есть несколько тысяч домов с мороза охраняемых изолированные опоры, которые были построены в Соединенные Штаты Америки (включая Аляску).
    Чтобы проверить технологию в США, пять домов теста были построены в штате Вермонт, Айова, Северная Дакота и Аляска. Дома были оборудованы автоматизированными данных. Приобретение системы мониторинга земли, фундамент, плиты, крытый и открытый температуры в различных местах по всему фондов. Производительности наблюдалось в согласии с Европейский опыт в том, что изолированные опоры предотвратить основу почвы от замораживания и пучения даже в суровых климатических и почвенных условий (см. США Министерство жилищного строительства и городского развития, "Фрост охраняемых мелкого заложения для Жилищное строительство ", Washington, DC, 1993)..
  10. al185
    al185
    al185
    Не всегда стоит советами для геморроя лечить ангину...
  11. al185
    al185
    al185
    Я тоже так думал, когда под каркас засовывал изолон. Иллюзия...
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    :ogo: насколько я понял, Вы предлагали такую схему - плита, обвзяка, эппс, стена.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    вот нашел...и где здесь "геморрой и ангина"?
    сразу после заливки плиты.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тогда проблем не вижу, с учетом уклона отмостка вообще выйдет где-то в уровень с землей
  15. al185
    al185
    al185
    Для случая, когда отапливаемый контур проходит под плитой. Сейчас у Вас отапливаемый контур над плитой.
    Следует различать теплозащиту для отапливаемого пространства и теплозащиту от морозного пучения.
    В Вашей схеме для защиты от пучения и цоколь можно не защищать - сразу разложить ЭППС шире плиты.
