1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    И эту сказку внукам...
    Или предъявите очевидца, которому вернули 10тыр... И почем... Думаю такой факт взорвет инет...
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Во-первых, я Вам не ТЫкал;
    во-вторых, потрудитесь почитать цитируемое сообщение.
    Свои деньги зарабатываю честно.
    Извиняюсь за оффтоп, диалог окончен.
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    10тыр это то что оставят себе коллекторы (7...10% от Ваших 120тыс потраченных на окна)
  4. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Сопротивление "земли" должно быть не более 5...9 Ом (точно не помню) Для суглинистых почв это стальная полоса 3х25...40мм длиной мин. 9м. Соответственно ее гнут в треугольник по 3м длина стороны. Вся эта конструкция (треугольник) заглубляется на глубину до 1 м (там всегда влажно). По углам вбиваются штыри (как правило арматура 10...12мм, длиной по 1.5м). К ленте НА БОЛТОВОМ СОЕДИНЕНИИ прикрепляется заземляющий провод сечением мин 5мм2 и в счеток... Мне при атестации котла электриками делали так. Можно еще соли на контур насыпать. Не повредит. Сопротивление по такой схеме у меня было 3 (три) Ом
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    1. Треугольник из металлической полосы и три арматурины по углам жестко связаны друг с другом или арматура просто рядом забита?
    2. Получается полосу надо заглублять до укладки подушки из песка, правильно?
    3. "К ленте" - имеется ввиду к металлической полосе?
    4. Получается ленту углубляем на 1 метр, а арматурины забиваем еще не полтора. Получается самая низкая точка заземления будет на концах арматуры на глубине 2,5 метров от уровня земли, правильно?
    и еще про соль на контуре объясните, не понял...
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Арматура варится к углам. Про песок я ничего не писал. Проводник прикручиваем к ленте (полосе). Технически это отрывается траншея глубиной 70см, шириной на "штык". Забивается арматуга, укладывается и приваривается лента и все это засыпается землей. Соль в траншее улучшает проводимость грунта,
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Заземлитель (металлическая полоса в виде треугольника с арматуринами по краям) где лучше расположить - под плитой или рядом с плитой? Если рядом с плитой, то в плиту его ввести через пнд-трубу?
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Здравствуйте, мне электрик сначала советовал аналогичную конструкцию, а потом предложил новомодное решение в виде покупного комплекта со штырем, который перфом вбивается в землю. От штыря изолированный (чтобы не окислялся) кабель в ПНД. Ввод в дом Сквозь плиту рядом с выводом канальи. Там кабель же он соединяется с выводом от арматурной сетки.
    ЗЫ
    пока не купил. Забивать буду рядом септиком в 6м от дома. Закапывать ленту в песок подушки считается не лучшим вариантом. Лучше в глину.
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Арматурная сетка в бетоне, с землей контакта нет. Это не ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Площадь штыре существенно меньше площади ленты и ТРЕХ штырей Пусть этот чудо электрик померяет сопротивление своей чудо конструкции и если оно будет больше 3...9 Ом переделает за свой счет. А вообще гоните такого "спеца" нах...
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Здравствуйте, я не считаю себя большим специалистом, но прошу уточнить: перед тем как сделать это утверждение, Вы детально изучили предлагаемые на рынке одно и многоштыревые конструкции заземления или нет?
    Возможно где-то в электроветке уже есть дискуссия на эту тему. Буду благодарен за помощь.
    По моему контакт с арматурной сеткой в фундаменте нужен не для заземления как такового, а для связи конструкции дома с заземлением.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Можно и нужно. Разумеется подушка должна быть с размером включающим и отмостку.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И даже - больше...:|:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Baus, не совсем по теме, но где-то рядом.
    По зиме частично топили буржуйкой бутакова на 15 квт, к стене в полуметре от буржуйки прикоснуться невозможно. На полу уже положили ЭППС + 2 слоя СМЛ, расплавился ЭППС нафик.
    К чему вопрос - а что происходит с трубой ТП в стяжке вблизи камина. Что-то мне кажется ничего хорошо при 100+ гр быть не может. Понятно, что вода должна охлаждать. Но все-же.
  14. baus
    baus
    baus
    Чтобы расплавить трубу в стяжке тп, сначала надо испарить в ней теплоноситель. А зачем Вы пенопласт под печку клали? В Хромую Лошадь захотелось поиграть? Шкаф духовой почему то теплоизолируют минплитой, а пенопластом (пенополиуретаном) холодильник. Не догадываетесь почему не наоборот? Печь Бутакова, с такими температурами наружных поверхностей, в жилом помещении думаю эксплуатировать вообще небезопасно. Вы же тут помнится совсем недавно СНиПы и ГОСТы цитировали, что там про максимальные температуры нагревательных приборов?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я же не говорю, что было сделано правильно. Клали пиноплазд под стяжку, стяжку по зиме в плюс ноль не очень хотелось делать. Вот и остался. Но в результате всеравно убрали)
