1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Насколько я понял про отмостку, то она (отмостка) должна перекрывать песчаную подушку с выходом на грунт. Поэтому подушка должна быть больше размеров дома, но не должна превышать размеры отмостки. Иными словами при ширине отмостки 1,2 метра подушка должна быть максимум периметр дома + 1 метр по краям. В противном случае будет не водоотведение от подушки, а водоподведение в подушку.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ездил вчера вечером с проектировщиком смотреть участок после схода снега. Участок абсолютно сухой, но проектировщик (он же строитель) рекомендует все-таки кинуть дренаж и левневку. Вопрос по дренажу, а именно по трубе перфокор. Цена за метр порядка 140 руб., цена любой другой дренажной трубы - 60-70 руб. Цены указаны на трубы без обмотки геотекстилем. Перфокора в городе у нас нет, надо с Питера тянуть. Вопрос - надо ли запариваться с перфокором или можно купить обычную дренажку и уложить её в карман из геотекстиля с щебнем и спать спокойно?
    И еще, мой строитель говорит, что они ставят всего 1 смотровой колодец, в который заводят петлю из дренажной трубы. Ставить большее количество смотровых колодцев по его мнению незачем, так как можно уложить дренажную трубу на углах дома не под прямым углом, соответственно сильного перегиба не будет. Прав ли он? колодцы эти дорогие блин... 3500 за штуку.
  3. al185
    al185
    al185
    Не обязательно #620
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Чет про размеры подушки нету там нифига, только про водоотведение... Может не туда смотрю:aga:
    Понял о чем Вы. Обратная засыпка - нафиг такой геморрой, если сразу можно выкопать столько скольку нужно и не заниматься потом такой ерундой.
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Господа специалисты! Простите за дилетантский вопрос, почитав эту ветку ничего не могу понять.
    У меня вот тоже возникает вопрос: нужен ли мне дренаж и дополнительная отсыпка?
    Имеется дом в деревне, более ста лет стоит на камушках, под небольшим плодородным слоем песок. В подполе всегда сухо. Канализация из раковины с ГВС на кухне сделана в виде ящика врытого рядом со стенкой дома, работает более 10 лет.
    Хочу залить плиту для нового дома прямо за старым, на месте хоз двора, который уже снесён.
    Нужна ли мне дополнительная отсыпка с дренажом, или я могу лить плиту прямо на древний песок, предварительно выровняв площадку?
    Есть ли на форуме люди, которые в короткие сроки могут сделать такую работу?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На песке дренаж нафиг не нужен, вода в песок и так уходит "как вода в песок";)
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Спасибо, мне тоже так думается, но в виду отсутствия опыта, возникали сомнения. Везде, где не почитаешь - подсыпка щебёнки описана. Ну вокруг плиты, не помешает, пускай быстрей вода в тот песок и уходит, а под плиту зачем? Если там утрамбованный столетиями песок?
    Спасибо!
  8. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Приветствую всех Форумчан.
    покритикуйте пож. выбор.
    Территориальное расположение участка, пригород Уфы, на участке сыро, сейчас УГВ гдето 50см остановился на монолитном ЖБ доме, 2 этажа + холодный чердак, размеры 9,4х9,4, Предварительные максимальные нагрузки 180т. без фундамента.
    Выбор фундамента пал на плиту, размеры 10х10 пирог: 20см песок (трамбовка), 20см. щебень (трамбовка), руберойд, плита 25-30см с 2-м армированием шаг 200х200, экструзия (толщину пока не определил), теплый пол, кладочная сетка, стяжка 5-7 см
    Прошу одобрения или критики.
    ОЧЕНЬ важно мнение знающих людей, так-как строюсь первый раз, а денег остался последний мешок:(
  9. al185
    al185
    al185
  10. Вован165
    Вован165
    Вован165
    А можно вкратце, что именно лишнее, если не затруднит?
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Посмотрите на картинку и стройтесь https://www.forumhouse.ru/threads/200413/#post-6225577
    У меня практически такой же проект, рассчитанный конструктором.
  12. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Подскажите, планирую двухэтажный дом примерно 14х14м, стена газоблок 40см+облиц кирпич, между 1 и 2 этажом ЖБ плиты перекрытия. По второму этажу перекрытия деревянные, крыша мягкая черепица.
    Плиту планирую делать DOW 25см с ребрами 30см под несущие стены. Поскольку в этом году ставлю только коробку, то в зиму уйду без отопления. В дальнейшем планирую поверх плиты уложить 5см утеплитель и по нему уже трубы теплого пола.
    Читая форум так и не смог однозначно ответить себе на следующее:
    1. Как правильно сделать подушку под плиту: сначала песок, потом щебень или наоборот? А то встречаю и такие, и другие варианты.
    2. В типовом расчете DOW сказано, что ЭППС под плиту нужно класть толщиной 15см. Многие делают только 10см. Сколько необходимо и достаточно? Достаточно ли будет ЭППС 35 плотности?
    3. Выкопал 2,5 метровую яму под септик, грунтовой воды нет совсем. Надо ли в этом случае делать дренаж вокруг плиты?
    4. На первом этаже к дому будет пристроена открытая терасса. Под нее нужно лить сразу общую плиту? или же поскольку под ней возможно промерзание, то саму террасу, например, ставить на отдельный фундамент - ростверк?
    может какие еще ошибки и рекомендации?
  13. al185
    al185
    al185
    Это не ДОУ, а мутант, плод больной фантазии...
    Чем не устроил оригинал?
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Зачем лишний геморрой себе устраиваете? Если так уж хочется усиления под несущими, добавьте в этом месте арматуры, бетона 25 см достаточно. По толщине ЭППС ориентируйтесь на свой район, где-то была табличка, по-моему там же, в талмуде ДОУ, по толщине утеплителя в зависимости от района застройки. Вы хотите делать отдельную стяжку под теплый пол. Я бы на Вашем месте положила бы в таком случае (утеплитель+стяжка поверх плиты с ТП) 10 см ЭППС. Это не руководство к действию, а лично мое мнение. Куда и как закапывать Ваши деньги, решать Вам.
    Себе лично щебнем голову не морочу, свеху или снизу песка. Его просто не кладу. Только песок (щебень дорогой). Если у Вас дешевле щебень, то делайте только им.
    А зачем Вам дренаж, если УГВ далеко? Ливневка, отмостка и разуклонка от дома, думаю, решат все проблемы.
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Пока планирую себе входную группу отдельной плитой, не связанной с основной, по типу УШП без ребер для бани (утепление снизу ПСБС). Подумываю над фундаментом на покрышках (в этом году разведаю на шиномонтажках наличие, не я одна такая умная, народ в Белгороде активно строится). В любом случае, связывать основную плиту и входную группу (пристройку) не буду.
