1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Вопрос по теме: есть ли смысл ставить вертикальный ЭППС по периметру обратной подушки?
    А то вчера копал траншеи для дренажа и думал - а если по периметру, совпадающем с периметром дренажной траншеи поставить вертикально ЭППС, то он изолирует подушку, во-первых, от лишней влаги, поступающей с боков, а во-вторых от холода, идущего сбоку.
  2. al185
    al185
    al185
    Лучше не изобретать лучшее, а сделать по документу.
  3. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    То есть, смысла нет? По документу от Доу? Там вроде написано про то, что утепление отмостки итак избавит от промерзания - вы об этом?
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, что-то не нашел устройство опалубки для плиты. Как крепить опалубку, чтобы ее не расперло. Высота плиты будет 25 см. Размер 8 на 11,8. Подушка 60 см песка. Сильно сомневаюсь что вбитые на 40-50 см в песок бруски (50 х 50) через каждые 50-70 см выдержат бетон. А дырявить геотекстиль не хочется.
    Кто как делал ?
  5. al185
    al185
    al185
    Отчеты в ФАКе По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  7. al185
    al185
    al185
    kam711, есть удивительные новости для Вас.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну что сказать - осталось отвести vlasovdimon в соседнюю песочницу. Пусть скажет свое веское слово об УШП, если преждевременный инфаркт не случиться :aga:
    На самом деле - я уже как-то говорил свое мнение, что любая плита не очень жесткая конструкция. И лучше всего ее использовать в комбинации с монолитными каркасом. Неплохой вариант - с 10 см плитой натянутой на 40-50 см ребра жесткости. Если бы можно было повернуть - делал именно его. Это как сравнение жесткости ящика с прибитым основанием и жесткости каркаса-основания по отдельности.
    А если говорить о совсем правильных фундаментах - то это только забивные сваи, при условии, что забиты в правильный несущий слой. Все остальное подвержено влияниям природы. Даже и не знаю, как столько домов стоят до сих пор :aga:
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Без меня, меня судили.
    Вы не беспокойтесь о моём здоровье, лишнее.
    Жесткость плиты, как и любой другой изгибаемой конструкции, зависит от высоты сечения.
    Про забивные сваи... Достойный вариант, но как единственно правильный, бред.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хоть у кого-то нет проблем со здоровьем, мои поздравления :hello:
    Нет принципиально большой разницы 25 см или 30 см (стандартный вариант для монолитных плит). А вот утепление фундамента-отмостки существенный плюс для фундамента.
    А никто и не говорил, что единственно правильный. Что я реально говорил ранее и продолжаю считать на сегодняшний день озвучено здесь ...
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Разве нет? Жесткость имеет четкое количественное выражение и характеризуется коэффициентом жесткости. Пока материалы работают в упругой стадии (справедлив закон Гука) жесткость равна модулю упругости помноженному на момент инерции, (E*I). Модуль упругости (E) зависит от класса бетона по прочнисти, размеры сечения на него не влияют. Момент инерции (I) зависит только от размеров и для прямоугольных сечений численно равен произведению ширины на высоту в кубе деленную на 12 (I=b*h3/12). Высота в КУБЕ. Произведя нехитрые математические действия можно прийти к выводу что увеличение высоты плиты с 25 до 30 сантиметров увеличит жесткость конструкции почти в два раза.
    Наверное читать разучился, или выводы какие то неправильные делаю, только как ещё можно трактовать
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я в прошлом году много считал в скаде балки - высота на 5 см не увеличивала жесткость в 2 раза. Не думаю, что плита будет вести себя принципиально по-другому. Это так между прочим.
    Еще раз - я не считаю плиту идеально жесткой конструкцией. Если начались проблемы с подушкой (морозное пучение, вымывание и т. д.) - вам не поможет ни 25 см, ни 30 см. А для перераспределения локальных нагрузок от среднего дома вполне хватит и 20 см плиты.
    На этом бесполезный разговор заканчиваю. Если есть, что сказать welcome в УШП. Так Вам будет, где и с кем развернуться и подискутировать :hello:
  13. pav
    pav
    pav
    Так он там уже есть
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трудный кадр...:)]
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Прочитал весь ФАК про УШП. Нигде не нашел ничего про опалубку, кроме фото в отчетах. Кто как делает -кто брус кидает. кто доски ставит и распирает укосинами и арматурой снизу подпирает. А у меня конкретный вопрос - если подушка из песка в 60 см, врят-ли распорки и вбитая арматура сдержит напор бетона в 25 см высотой или я не прав ? Планировал опалубку делать их 40-ки. Высотой получается 35 см (10 см ЭППС+25 см бетон).
