1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...https://www.forumhouse.ru/attachments/1297198/
  2. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Я правильно понял что рекомендуемая толщина ЭППС все же 100 мм? А то ни немецкие, ни языки фино-угорской группы мне никак не даются:)]. И еще СПА анкера это вот такая штуковина?
    Яндекс как то больше про СПА процедуры все пишет :aga:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...под ребром, а под самой плитой...200 мм ...но может быть подешевле, и кПс меньше...
    ...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  4. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    То есть Вы считаете что в принципе можно трубы ТП и в 25 сантиметровую плиту сразу заложить? Конечно всегда хочется сэкономить, вот тоже думаю над этим вариантом. А то иначе потом все равно поверх плиты придется снова утеплитель+стяжка, а это допрасходы.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какой дом будете на ЭТУ плиту ставить?...:ogo:
    У меня два этажа стоит на плите 10 см и ребрах 20 см.(первый этаж -Фибоблок)... Классика УШП... :super:
  6. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Дом 14х14 2 полных этажа, без мансарды, стена твинблок (газоблок) 400мм + облицовочный кирпич, перекрытия между первым и вторым ЖБ плиты, перекрытия на втором этаже деревянные, крыша гибкая черепица. Из прочитанного я понял что такой дом относится уже к тяжелым и УШП под него не рекомендуется.
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Под "мой" проект Михаил как раз сейчас УШП считает. Пока классика не проходит https://www.forumhouse.ru/threads/187479/page-46#post-6312958. У Вас еще плюсом кирпичная облицовка.
    Не считала, но навскидку думаю, что при увеличении высоты ребра УШП от стандартной 100 утеплителя+200 бетона на 100 утеплителя+ 300 бетона стоимость УШП и ДОУ становятся очень даже сопоставимы...
  8. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    под классикой понимаете УШП?
    Совсем запутали меня! Или надо запятые поставить где то!
  9. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Я тоже не прочь посчитать фундамент под меняю Перечитал десяток последних страниц. Но кто есть "Михаил" и как его найти не понял.
    ааа, все понял и нашел
  10. al185
    al185
    al185
    #692
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Я хотела лишь сказать что в Вашем случае показана плита ДОУ, в сторону УШП не смотрите, так как усиленная УШП сопоставима по затратам с плитой ДОУ. Тем более, что под такие тяжелые дома УШП лучше конструктору считать. Я под свой дом когда УШП считала (под перекрытия дерево), чисто интуитивно в точку попала. А сейчас посмотрела расчеты Михаила, волосы дыбом встали, как много чего я могла не учесть.
    Плита ДОУ достаточно проста для самостоятельного строительства, и надежна, как танк.
    По поводу толщины слоя ЭППС. У Вас отопление газ? Если да, то 15 см ЭППС достаточно.
  12. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Пока газа нет. Буду топить на электричестве.
  13. al185
    al185
    al185
    С Вами приятнее общаться, чем с большинством мужчин тут...
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
  15. al185
    al185
    al185
