1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Брала цены просто с интернет магазина, без учета скидки от оптовой закупки. ПСБС-35 в Белгороде почему-то очень дорогой. С других регионов очень дорогая доставка, муж выяснял. Все равно неплохо по цене выходит, такие деньги на дороге не валяются.
    С запасом насчитала ПСБС 7,5 кубов, ЭППС 10 кубов (утеплителя 15 см)
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Предварительно на устройство плиты должно уйти 400 тыс. без учета подготовки основания и закупки инструментов, которые в фундамент не закопаю.
  3. al185
    al185
    al185
    Эта цифра у Вас должна быть с подушкой и бригадой. Кузнец прораб Вам не нужен...
  4. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Что-то не выходит каменный цветок, Данила-мастер...
    С нами едет наш-друг-строитель, не бесплатно. Сбить цену до желательной мне не получилось, а без него никак - муж только недавно освоил навыки вождения, обязательно нужен 2й пилот в машине, дорога не близкая... Ну, за эти деньги выжму из него максимум:mad: Где-то могла просчитаться в смете, все очень навскидку и укрупнено в бОльшую сторону. Ну не математик я, учитель русского и литературы...
    Бой покажет, что во что обойдется...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зайдите к коллеге в соседний кабинет:aga:. Сделайте табличку в экселе со списком материалов, обьем каждого вида в единиуах измерения, стоимость единицы, стоимость за весь обьем позиции. Эту последнюю колонку в сумму по всем позициям. Очень удобно. На второй вкладке распишите виды работ по фундаменту, аналогично стоимость за каждый вид и общую сумму. Далее проверяете список, добавляете все что забыли, должно аналогично автоматически все складываться и умножаться.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ага, а потом вскрытие показывает полное попадалово :aga:
  7. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Я наконец-то начал стройку! Ну, как стройку?
    Вляпался я, сняв плодородку, не в ожидаемый равномерный слой суглинка под пятном застройки, а в рыхлые, неплотные пятна, то ли илистой глины, то ли несозревшего торфа. И вода, стоящая в этих пятнах под одним из углов. По площади 15-20 % от 220 м2 общей.
    Есть песок намывной (40м3), есть песок карьерный (20м3), есть щебень гранитный 5-20 (30м3), вибротрамбовка (100кг), мозолистые узбекские руки и жгучий энтузиазм адекватного начинающего строителя сделать надежное основание под монолитную плиту 250мм на 50 мм (привет, кам711!) ЭППС (возможно с ТП (привет, Ал185!) под 2х этажный дом из ГСБ Д 500 с облицовкой ракушечником, площадью 11х15,5м.
    Начните с сути: могу ли я, вынув локальными пятнами рыхлый грунт до более-менее твердого основания (там, дальше глина, если чо, до преисподней) тромбовать послойно песок намывной до общего уровня с основным дном котлована (средняя глубина 35-40 см), далее выравнивающий слой песка, геотекстиль, затем щебень гранитный 20-40: 150мм (там же дренажные трубы по периметру), далее щебень гранитный 5-20: 100 мм, геотекстиль, песчаная протромбованная подушка 400мм, 50 мм ЭППС, собственно плита. Отметка +-0,00 пола есть + 300мм от уровня планируемой отмостки?
    Или сразу пойти и застрелиться!
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да уж - вскрытие показало...
    Советовать очень сложно - ситуация частично похожа на мою. Сначала ознакомьтесь - потом можем обсудить :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Да.
    СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» 12.8-13.4
    Случайные переборы грунта в котловане должны быть восстановлены местным или песчаным грунтом с тщательным уплотнением. Вид грунта заполнения и степень уплотнения необходимо согласовать с проектной организацией. Заполнение перебора глубиной не более 50см глинистым грунтом разрешается при его показателе текучести менее 0,5. (твердые и тугопластичные)
  10. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Еще вопросик по примыканию крыльца и террасы к основному фундаменту.
    Я так понял, что нужно проложить в месте примыкания фундаментов 50 мм ЭППС и между собой из связать по горизонтали анкерами. Поскольку я планирую сразу заливать одновременнои основной фундамент и примыкающие крыльцо с террасой, то можно ли горизонтальные связи выполнить арматурой заложенной одной стороной в основной фундамент, а другой стороной в фундамент крыльца\террасы и потом все сразу залить бетоном?
    По плите DOW дополнительно еще возник вопрос: если фундамент не является ни прямоугольником, ни квадратом, а имеет выступающие части по углам, то требуется ли какая либо корректировка конструктива от стандартной плиты?
  11. al185
    al185
    al185
    Именно так.
    Если дом тяжелее 700т.
  12. Вован165
    Вован165
    Вован165
    А какова толщина между трубами ТП и полом? Не слишком ли много, и ещё, у меня УГВ высоко, какие могут быть корректировки в этом случае?
  13. al185
    al185
    al185
    #2785
  14. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    Уважаемый al185 я в очередной раз хочу быть уверенным в правильности действий. :) Все же всерьез задумался о заливке труб ТП сразу в саму плиту. Экономия в этом деле налицо. Но с одной стороны при устройстве ТП по полу сверху рекомендуется 3-5 см бетонной стяжки, с другой стороны на форуме в чертежах в 25 см плиту трубы ТП монтируются поверх нижней сетки арматуры, то есть получается, что трубы ТП находятся в толще бетона гораздо глубже - примерно в 20 см от поверхности. Это нормально?
    Еще встречал мнение, что при высокой отсыпке площадки под плиту (а у меня склон и придется насыпать порядка 60-70 см дресьвы для выравнивания горизонта и вывода плиты над уровнем земли) рекомендуют делать ребра, чтобы плита не "поплыла". Или это все бред?
  15. al185
    al185
    al185
