1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Подскажите пож. может я зря пугаюсь УГВ? У меня он очень высокий только в период таянья снега и первые 2-3 недели после (гдето 0,3 м) а к осени и всю зиму держится на уровне 3-4 метра.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня, так-же...Только ниже метра, по-моему, не опускается..:no:
  3. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Так вот и думаю может у меня грунт ниразу не пучинистый в связи с этим, ведь пучит грунт зимой когда УГВ 3-4м.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Про Ваши грунты не знаю...:no::ogo:
    Лучше заменить...верхний слой...см.30-40...
    И надо-бы посоветоваться с геологами...:super:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это не УГВ - это скорее верховодка. Почва небось глинистая, после таяния снегов деваться некуда.
  6. Вован165
    Вован165
    Вован165
    Почва Чернозем 40-50см, потом сразу суглинок, почти глина
  7. al185
    al185
    al185
  8. Michailius
    Michailius
    Michailius
    Господа, добрый вечер! Просьба проверить плиту..собрал данные с этой ветки, дом 170 тонн, 9*9м, грунты - глина, УГВ низк. Под стенами доп. армирование. Дом возможно первый год топиться не будет. Вопрос - достаточно ли защита от пучения и есть ли вероятность что плита может "поехать"?
    Спасибо за отзывчивость!
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Michailius, плита явно толстая можно и 20 см обойтись, у меня дом явно поболее на 25 см стоит. А если уменьшать толщину плиты - можно и о ТП сразу подумать и не делать двойной шняги с утеплением :hello:
  10. al185
    al185
    al185
    Соседних постов не желает читать... Видимо ссылки противно открывать...
    Про конкретные вопросы на Форуме и про обиженных...
  11. Michailius
    Michailius
    Michailius
    Спасибо, наверное, не в ту ветку кинул...я из тех, кто побаивается прокладывать утеплитель под плитой, по этому основной слой ППС у меня "над", а снизу - только для защиты гидроизоляции. По поводу толщины - знаю, что перезаложился, но 25см от 30см отличается четырьмя кубами бетона, это 12т.р - не криминал. Вопрос был в основном - добился ли я непучения мероприятиями по его устранению (подушка, боковое утепление, отмостка, дренаж..) и сможет ли плита выстоять возможную "неотапливаемую" зиму.
  12. al185
    al185
    al185
    Без утепления нет. Не спасает и 40см
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  13. Michailius
    Michailius
    Michailius
    Блин. Не пойму, почему?
    В #15
    Сверху на плиту от 150мм утеплителя (под стяжку)+50-100мм на цоколь+отмостка - выполнено.
    только на непучинистом основании. - выполнено. + дренаж.
  14. al185
    al185
    al185
    Ваша плита в полном составе выдержит. Т. е. с коробкой.
  15. serg334
    serg334
    serg334
    А чем пучинить будет без полного состава? Вроде щебень не пучинит.
