1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Щебень не пучинит, но под щебнем пучинит. Вы спросите у апологетов УШП на какой глубине промерзает грунт при 10см утепления. Толщина НЕПУЧИНИСТОГО ОСНОВАНИЯ должна соответствовать (т.е. быть толще, больше) этой величины. Иначе получится пучение того, что внизу, оно (пучение) дованет щебень, щебень дованет плиту, плита дованет стены ... Поправьте если я не прав. Очаг землетрясения на глубине 150км. Колбасит все, что выше и на поверхности (для Москва 22.05.2013)... Это из последних новостей...
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Уважаемые Гуру, подскажите по обратной засыпке котлована. Изначально планировал песок, но пообщался с местным строителем, и он утверждает, что лучше использовать ПГС. Говорит, что песок "подвижен", а ПГС "легла и намертво". Цена одинаковая. Что ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ использовать для подушки на суглинистом основании? Песок или ПСГ?
    P/S Плита DOW (измененная в части ЭППС под плитой).
  3. Michailius
    Michailius
    Michailius
    И еще вопрос такой, по сути котлован нужно дважды перекрывать геотекстилем...один раз на дно, чтоб песок со временем не заилился, второй - между слоем песка и щебня, чтоб со временем слои не перемешались, и к фундаменту не подступила влага. верно?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пучинит только водой, Сергей - в в щебне или в песке или в любом другом грунте.
    У Вас песок ведь?.. то есть главное самой конструкцией котлована, разуклонками, временными отмостками и укрытиями не дать шанса воде попасть под плиту.
    Еще она по рельефу может скатываться в начале весны - это тоже нужно учесть.
    Грунты могут так же просаживаться и набухать (многие путают с пучением) - но это тоже вроде не Ваш случай.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если песку "бежать" некуда (вымываться) - то без разницы.
    Песок - это "вечный" кремний, а что в ПГС в качестве "Г" используется? :)
    Kovalev1987 - я не лоббировал песок сейчас, это ремарка.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не верно - в том смысле, что геотекстиль нужен не для защиты от заиливания, а для распределения нагрузок и для разделения слоев разных материалов.
    Соответственно это не должен быть лутрасил для укрытия грядок, а крепкий и грубы дорнит.
    Защита от влаги - это не задача геотекстиля.
    Влагу нужно под фундаменты не пустить (конструктивом в первую голову), а не изолироваться от уже подошедшей к фундаментам влаги.
  7. al185
    al185
    al185
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Понял, спасибо за совет.
    Посмотрел вчера местный ПГС. Валунов огромных дофига. Песок брать буду.
  9. al185
    al185
    al185
    Максимально до 1/3 толщины подушки.
    Это отлично для жесткости и несжимаемости подушки #83.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Крупные валуны как раз легко выбрать - так что быть может и не стоит от ПГС отказываться.
    Я больше имел ввиду именно химию этих валунов - чтобы не были кальцийсодержащими, а то самостройщик не всегда вникает - и получает кольматацию подушки... ну и так далее.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Нее, при планируемой высоте подушки 30-40 см, валуны были по 20 см и крупнее. Конечно есть и меньших размеров, но эти огромные камни придется руками вытаскивать. Нафиг такой геморрой...
    В двух словах не поясните, чем опасна эта кольматация?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тем, что радикально или неоднородно изменяются свойства подушки - изменяется водопропускная способность (в случаях, когда из подушки забирают воду дренажами), изменяется механическая однородность - если забивается какая то часть подушки (по краям или локально).
    Это может и не "выстрелить" само по себе, а может в комплексе еще с каким нибудь косяком и стать последней каплей.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый день.
    Ламерские вопросы, но все же.
    1. Можно ли дренаж (петлю вокруг дома шириной 40-50 см и глубиной 30-40 см) выкопать экскаватором сразу же после снятия плодородного слоя? Или лопатой вручную лучше?
    2. Если дренажную трубу в щебеночной обсыпке заворачивать в геотекстиль, то куда положить трубу для ливневки? Если внутрь этого же кармана из геотекстиля, то геотекстиль прорывать тогда надо, чтобы трубу наверх вывести...
  14. serg334
    serg334
    serg334
    1. глубина от угв зависит (не только), для плиты делал сразу, копать хоть детским совочком, конечно экскаватором быстрее и дороже, лопатой дольше и дешевле
    2. ливневка и дренаж в моём случае уложены в одну канаву, лежат рядом, см20-25
  15. al185
    al185
    al185
    для УГВ ниже самого нижнего пола в доме на 0,5м дренаж не нужен при условии отсечения поверхностных вод. #2785
    Подробности УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    Сверху или сбоку дренажной.
    Вместо дренажной при отказе от дренажа.
    Фрагмент проекта из ссылок, кои публика упорно не хочет...
