1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Про УГВ и верховодку на участке:
    1. Участок 20 соток, 40x50 метров расположен на пригорке.
    2. При бурении скважины вода появилась на 8,5 метрах.
    3. После 30-40 см плодородки плотный суглинок (1 метр), который по весне держит воду.
    4. Завозили кольца на участок. Застрял камаз, сделал траншею от колес. Весной в них стояла вода, но ушла в принципе быстро.
    5. Перепад высот "участок-озеро" порядка 5 метров. До озера 200 метров.
    Ситуация напрягает своей неоднозначностью. С одной стороны вода на 8,5 метрах, с другой суглинок практически на поверхности.
    Проектировщик советует сделать дренаж. Пустить трубу вокруг дома без смотровых колодцев и завести ее в бетонное колько, которое необходимо заглубить до песка. Т. е. по сути пройти метровый суглинок. Мне этот вариант нравится. Кольца можно поставить недалеко от дома, поэтому не надо копать дренажную канаву вдоль участка. За счет песчаного слоя практически в 7 метров вода в кольце стоять не должна.
    Вот и в смятении я - нужен дренаж или нет? Посоветуйте что-нибудь...
  2. al185
    al185
    al185
    Песчаное дно обязательно закройте ГТ, иначе оно заилится дренажными водами и перестанет фильтровать. Прокладку можно менять.
    Отвод дренажа на рельеф долговечнее...
    Отказ от дренажа полагает грамотное исполнение водоотведения и расчет на замоченное основание.
    Если Вы с проектировщиком не владеете темой, лучше назначить дренаж.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для строительства дренажа есть лучшее время года.
    В каждой местности это время может быть разным и даже не один раз в году: это сухое время года... я опускаю личные обстоятельства и детали - говорю об идеальной ситуации.
    Одна из причин тому- возможность избежать обвалов и деформаций профиля дренажной канавы и подмешивания в обсыпку частиц грунтов, способных кольматировать ее.
    Отвечая на Ваш вопрос, Kovalev1987 - желательно профиль канавы сделать максимально идеальным.
    Т. е. можно и узким ковшом выбрать основной объем грунтов - но доводить нужно лопатой и делать это аккуратно и качественно.
    Вообще конечно тема по изысканиям и дренажам должна быть повыше, чем сейчас... столько специалистов толковых на форуме, а до сих пор попадается этот "геотекстиль вокруг дрены".
    Дрену заволрачивать в геотекстиль не нужно - это укорачивает сроки безаварийной работы дренажа.
  4. serg334
    serg334
    serg334
    с двухслойной дренажной трубы, гс снимал, но щебень вокруг обернул, ливневка там-же оказалась.
  5. al185
    al185
    al185
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот тут нужно обращать внимание на детали - которые всегда есть у Евгения и которые методически выверены... конкретно в этой теме для чего то ведется речь о разных коэффициентах - зачем? :)
    Чтобы не ошибиться в вопросах дренирования довольно рискованно копировать детали от чего то другого целого: наверное "японцу" или "немцу" можно присобачить коробку или карбюратор от "Жигуля" - но результат будет каким?
    Просто Еван физически не может разбираться в деталях с каждым - он ведь довольно напряженно работает в сезон.
    Если нужны гарантии или близко к тому - нужно просто заказать работу у профи.
    Если есть задача обойтись своим ресурсом - соответственно нужно вникать и искать системность... чему Вы, al185, слава Богу, весьма неплохо способствуете - спасибо Вам!
    Я вот что еще добавлю: Евгений несколько раз упоминает где то - что такое правильное заполнение профиля дренажной канавы (а до того есть и расчет размеров самого профиля;)).
    Хочу сказать - там по несколько фракций разных материалов в определенном порядке. :)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В Вашем случае, Сергей (песчаные грунты) это не так криминально - я имею ввиду обертывание щебня.
    Но нужно понимать - что за воду Вы пустите через этот геотекстиль (поскольку именно застройщик частично управляет этим процессом): воду идущую из песочка со стороны или снизу, или воду сверху - фильтрующуюся через почвенный слой и насыщенную органикой и кислородом - кроме засорения мелкими почвенными частицами на геотекстиле будут с удовольствием жить жлелобразные колонии аэробных бактерий, к примеру.
    Еван, кстати, против сброса дренажа и ливневки в один профиль - хотя исключения допускает.
    Но тут нужно понимать, Сергей - он может прогнозировать результат.
  8. serg334
    serg334
    serg334
    в моей ситуации дренаж не особо и нужен, при отведении верховодки отмосткой, но ливнёвку клали, ну и дренаж уложили на всякий случаи.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно, у меня все прекрасно работает...уже 8 лет. Ливневка...и дренажные воды сходятся в один колодец - смотровой, и после этого славненько убегают в пожарный водоем...в 10-ти метрах от дома...:super:
    ...Канализация уходит в септик...*кажется Упонор...* и тоже через два длинных рукава по 15 метров...
    благополучно уходит. Могу не чистить хоть пять лет, но рекомендовано, хоть раз в год...что я и делаю.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В общем то да... в целом подход при оценке потребности в дренажах примерно такой: оцениваем рельеф природный и будущий искусственный, воду которая должна быть отведена, состав грунтов и взаимодействие всего со всем - тогда и принимается решение о потребности в дренажах.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это хорошо, Владимир - хотя это и не срок для оценки работы дренажей.
    Слишком много нюансов опять же, чтобы делать какие то выводы - с моей стороны во всяком случае. :)
    Пусть проработает 200 лет... даже несмотря на то, что раз в 20 или 30 лет статистически с дренажом происходит какой нибудь трабл.
    Я попробовал озвучить те детали, на которые можно обратить внимание - нужно ведь не конструкцией сначала заниматься, а оценкой процессов которые иногда радикально отличаются.
    Конструкцию диктуют объективные процессы и субъективные потребности человека.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я столько не проживу...:ogo::flag:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нанотехнологии наверное не обеспечат нам такой прожиточный минимум:) - но зато дети/внуки вспомнят лишний раз добрым словом, это тоже приятно... наверное. :aga:
  14. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Al185, с фундаментом (с Вашей помощью) разобралась, про дернаж прочитала, решила не делать. Возник очередной вопрос. В плите ДОУ обязательна отмостка или желательна при определенных условиях, как и дренаж?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А в Горно-Алтайске морозы бывают?...:faq:
