1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем перекрыватся собирались?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж не говорю что это невозможно, если ТС способен всё сам развести, то ради бога, я лишь обозначил, чтобы потом сюрпризов небыло.
  3. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    монолит по профлисту или двутавру
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёты к тому же будут большие для самодельного перекрытия. Советую стены слева от лестницы тоже сделать несущими, перекрытся потом много проще и дешевле будет. :hello:
  5. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    сейчас за обедом подумал и к тому же выводу пришел. Или Стену несущей сделать или колонну и балку с юга лестницы. Но с несущей стеной проще.
    Вопрос делать только 1 стену несущей которая соприкасается с лестницей или и поперечную с ней тоже?
    если ориентировать профлист или двутавр слева направо тогда пролет в нижней (южной) части получается все равно 7 метров. Это чрезмерно много и нужны колонны будут или нет? Ширина в этом месте будет 3,6 метра.
    А если сверху вниз на плане тогда над лестницей не на что опереть будет перекрытие.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше обе, если тока одну, там нужно будет большепролётную балку делать, проще стену.
    На балку, которой, если стены сделаете несущими, уже будет куда оперется.
  7. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Странна, а мне al185, именно ДОУ посоветовал 25 см плита и там теплый пол! А почему нельзя-то? В чем принципиальная разница? Только в количестве прогреваемого бетона? Опять у меня мысли: можно или нет ТП в плиту ДОУ? Если делать трубы по нижней сетке, то до верха плиты 17 см. получается. Где-то читала, что специалисты по ТП не советуют бетона над трубой больше 7 см. делать. Как же мне сделать этот теплый пол в ДОУ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потом отпишитесь, как она прогреваться будет...:|:
  10. al185
    al185
    al185
    В ссылку заглядывали? Чонить читали там?
    ВТ точно заглядывал, отметился. Но похоже ничо не читал...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я ихнюю книжку просмотрл...ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ, НУДНАЯ, И МНОГО СНИПОВ! :ogo::flag:
  12. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Al185, Winder, господа, подскажите есть ли разница по укладке труб теплого пола в плиту толщиной 25 см и какой вариант вы бы выбрали себе если они оба имеет место быть:
    1. От верхнего ряда армирования вверх 7 см бетона сделать и в эти 7 см уместить трубу водяного ТП.
    2. От верхнего ряда 5 см бетона но трубу крепить снизу арматурины. (хотя пока не представляю как бы это сделать)
    Первый вариант проще в изготовлении и даже у кого то видел на фотках. И мне кажется чем ближе труба к верхней части тем быстрей будет нагреваться пол и возможно теплопотери меньше из-за этого... хотя по логике тепло распространяется туда где холодней, а значит вниз к земле...
    PS Дом для ПМЖ.
  13. al185
    al185
    al185
    Лишний бетон, который не включен в работу плиты.
    Моя позиция в Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? и УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
    Натурные результаты в следующем году.
  14. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    походил по ссылкам (но сложно это кстати - только номера сообщений в каких то темах - если бы как в соседних факах было бы расписано словами и вопрос и ответ и ссылка на пример то и по стопитсот раз бы не спрашивали одно и тоже) и я так понял для арматуры нужно 30 мм бетона защитного а для теплого пола от 30 и больше - например 50мм.
    Внимание вопрос - как уложить трубы к верхнему ряду но снизу? :)
  15. al185
    al185
    al185
    Эти синенькие номера есть активные (кликабельные) ссылки - по клику открывается текст, что избавляет от необходимости 100500 раз переписывать.
    Если видите неактивные ссылки, прошу сообщать.
