1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не понимаю необходимость...
  2. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    я не силен в термодинамике и поэтому предположил, что чем труба ближе к верхней части (но не менее 5 см) тем больше тепла уйдет именно вверх, а не вниз под плиту... но чувствую что заблуждаюсь скорей всего :)
    это я уловил, но при переходе по ним обычно попадаешь на переругивание кого то с кем то и ответа на вопрос там скорей всего нет - лишь несколько разных мнений, которые еще надо собрать покрутив страницу вверх вниз. а потом оказывается что три следующие цифирки ты уже прочитал покрутив страницу так как они ведут на туже самую страницу.
    PS Я не в обиду, а толькмо улучшения ради - чуть позже приведу пару примеров, чтоб до конца понятно было о чем речь веду.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо тока первые пару-троек ссылок открыли и уже надоело;)
    Вот например, плита 200мм, трубы ТП под нижней сеткой:hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Если не конкретно по теме - ссылка битая, прошу информировать для восстановления.
    Признателен любой информации и критике для улучшения восприятия.
  5. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Думаю. Черчу. Ломаю карандаши. Туплю...
    Допустим я уже твердо решил делать 25см плиту по 5см подбетонки с ГИ и утеплять плиту изнутри и потом. Допустим торец плиты я решил утеплить сразу (ПСБ-35? или ЭППС?). Отступ от края плиты до стены из ГСБ (400мм) равен толщине плиты (25? или 30?). И с двух сторон этот отступ является ступенькой крыльца и террасы. Вопрос: Можно ли использовать пенопласт в ступени, как его усилить или в месте где будет ступень его не ставить, но как тогда быть с мостами холода или они незначительны?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А с перломутровыми пуговицами не искали?...
  7. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Должен заметить, что данная плита будет плавать на уже отсыпанной и тщательно протрамбованной подушке из намывного песка толщиной от 65 до 80 см размерами 13м на 17м. Объем завезенного и переработанного песка составил 170м3. В ближайшие дни планирую монтаж коммуникаций и подбетонки.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига, денег девать некуда? :|:
    Из той же оперы...
    Сначала используем дурацкие решения, а потом пытаемся выкрутится...:hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот тут ты не прав...:no:
    Сначала делаем фигню...а потом открываем тему...*Помогите, лопнул фундамент*...в теме Ремонт фундаментов...:)]
    Вот где-то здесь...https://www.forumhouse.ru/forums/249/
  10. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    стараюсь открыть все что предложено. и это тоже видел - правда по немецки не волоку вообще и проглядел трубы ТП :(
    Владимир, не надо ерничать. Я всего лишь ищу своим неопытным в строительстве, но пытливым умом, оптимальное решение подходящее для меня. Ведь даже УШП при всей привлекательности не всем подходит по объективным причинам и не всем нравится по субъективным. Как в фундаментах есть правильно, неправильно и бесполезно так и в укладке труб есть тоже самое... как и почти в любом вопросе в строительстве - технологий исполнения одного и тоже много, важно лишь выбрать оптимальное решение.
    А так как я могу и ошибаться я спокойно воспринимаю когда мне прямо об этом говорят - я именно этого и ищу на форуме. Шутки люблю, и в этом случае не обижен - но кого то может задеть такой ответ.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я тож по немецки не шпрехаю поэтому пользую https://translate.google.ru/ :super: достаточно всавить туда ссылку:hello:
  12. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Да с удовольствием! Лишь бы прогревалась!
  13. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    За полтора года я читала эту ссылку раза четыре! А сейчас это не абстрактное чтение, а принятие решения (для моей плиты). Ответственность (какая-никакая). И почему по ссылкам плита 20 см, а мне Вы советовали 25? По условиям грунта?
    Мне просто не понятна позиция по 7 см над трубой ТП. Это зачем вообще? Ну и пусть мои 15 см. прогреваются, чем хуже-то? Как я понимаю, после прогрева плиты до нужной температуры она и будет всё тепло отдавать в дом.
  14. al185
    al185
    al185
    Напомните...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будем посмотреть...и подождать...:close:
