1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Умнее досок с укосинами ничо не придумано.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос -выдержат ли укосины в песке. Боюсь что утонут просто. Не хотелось бы бегать во время заливки и делать дополнительные укосины, или поправлять старые :(
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не помню, чтобы у меня была проблема. Но у меня по кругу песок зажат доломитовым щебнем. Так уж получилось, что его было изрядно много. Не забудь по углам загнать арматуры для контура заземления и сделать вывод около щитка.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну у меня для упора не в песок надо делать укосины больше метра в длину. А так идею понял. Посмотрю еще фотки и выберу приемлимый вариант.
    Что касается заземления, то это отдельная песня, буду делать все по правильному. благо папа электрик 6-го разряда с 30 летним стажем работы. Подскажет как правильно сделать.
  5. al185
    al185
    al185
    Была конструкция L-вида: вертикальная и горизонтальная полки из досок связаны треугольниками, выпиленными из доски, на вид 200мм. Вполне устойчиво от выпузивания.
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Понял, думаю если это подпереть арматурой. вбитой даже в песок на 40 см -врят ли что уедет.
    Господа у меня вопрос по поводу подставок под нижний слой арматуры. Прочитал про ФС-30 для сыпучих грунтов. Если ставить на каждый узел -разоришься. Каков шаг подставок по опыту заливки ? через один узел в шахматном порядке пойдет ? Арматура 12-ка, сетка 200X200 мм .
  7. al185
    al185
    al185
    1-2 на м2. У нас их вообще нет. Использовал отходы плитняка с мест продажи.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я тоже думал на бой кирпича поставить, благо красного кирпича битого много, но как-то стремно. При заливке могут и сдвинуть и арматура в результате будет лежать на дне :(
  9. al185
    al185
    al185
    Кирпич в марочном бетоне не айс.
    Ни разу. Правда бетонасосом не пользовался.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну у меня тоже бетононасоса не будет, есть возможность подъехать миксеру на расстояние 1 метра до плиты. Блин буду искать стульчики с подставками. ну или резать пвх трубку по 30 мм и подставлять.
  11. al185
    al185
    al185
    А плитняк, отмытый от глины, айс. 1-2 ведра.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Чего нет, того нет :(
  13. al185
    al185
    al185
    На любом рынке.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ищи возможность подъезда с двух сторон. Мои южане уперлись рогом, что без бетононасоса никак - заломали типа 15 тыс. В резалте взял бетононасос за 12 тыс. И в общем-то оказалось не лишним - в бетон добавил фибру, стыл просто на глазах.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    С 3х сторон другие участки с застройкой.
    Вопрос в догонку: на опалубку обязательно 40-50 мм доски иил достаточно дюймовки и почаще поставить упоры ?
