1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    А "псевдолягушки" себя оправдали? Ничего не случилось с плитой?
  2. al185
    al185
    al185
    Вот это правильно. Сам читает Форум?
  3. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Нет, ему некогда. Он на четырех объектах параллельно, но там бригады и сами знают что и как, а у меня ему надо быть намного чаще! :aga:
  4. serg334
    serg334
    serg334
    А почему Вы его называете прорабом? Может правильней- снабженец, ну если гвозди, саморезы или еще что закончилось, что бы рабочим и прорабу не отвлекаться он ездит за материалами.
  5. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа, спецы. Два вопроса мучают:
    1. Можно ли трубы теплого пола разматывать в плите под несущими стенами из ГСБ 375мм? имею ввиду поперек стены проходить, чтоб не тягать все через проем дверной. То же самое под перегородками ГСБ 200мм? А то вижу часто на схемах, что трубы идут через дверные проемы... но есть и прокладка под стеной...
    2. нужно ли дополнительное армирование под стенами? основное - 12 прут ячейка 20х20. ГСБ два этажа + монолит перекрытие второго этажа
  6. Karabas1
    Karabas1
    Karabas1
    Кременчуг
    Олег, как же так, у моего друга тп сделан примерно в 2000 году в квартире, не о каком утеплителе доже речи нет. Кинута труба прямо на перекрытие и стяжка в 5 сантиметров (радиаторов в квартире нет), температуру не измерял, напишу так Ташкент.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какая фракция щебня нужна для дренажа? 5-20, 20-40 или 40-70?
  8. Gariki
    Gariki
    Gariki
    5-20, 20-40 можно и то и другое
  9. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Ёксиль-моксиль, а про прокладки-то между рядами арматуры 250 плиты, ченить, ктонить скажет! Как правильней и проще: гнуть из шестерки фиксаторы или вязать вертикалку из двенадцатой с шагом 200 по периметру, а внутренние - в шахматном порядке, через раз?
    Через 26 часов надо отчалить в отпуск на 2 недельки, а работягам, пред тем, нужно дать конкретную задачу!
  10. al185
    al185
    al185
    "Отчеты"
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни что так не расслабляет работяг как аванс и отсутсвующий хозяин;) Халтура Вам обеспечена:flag:
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    HELP!
    Прочитал 40 страниц первой части темы, однозначного ответа на свой вопрос так и не нашел (может не увидел всилу скудоумия), а решение нужно принимать незамедлительно, поскольку котлован вырыт вчера, сегодня начнется засыпка песком и трамбовка. Так что, граждане, помогайте срочно!
    ВОПРОС: под монолитный 2-х этажный дом 9*10м по технологии Велокс, с двумя монолитными перекрытиями по той же технологии, моим застройщиком запланирована фундаментная плита 250мм (армирование объемное 12мм), с усиленным армированием (16мм) под несущими стенами, утепленная снизу и с боков 100мм пеноплексом. Но встал вопрос о высоте цоколя - 250 маловато, имхо, даже в наших неснежных краях. Поэтому застройщик предложил вариант "перевернутая чаша" - по периметру фундамента делается "зуб" вниз (получается как бы полость с нижней стороны фундамента, которая заполняется пенопластом, по типу УШП), высота "зуба" 400мм (всего, вместе с толщиной самой плиты), ширина 400мм, т. е. то, что здесь называют ребром. Но, если я верно понял прочитав 40 страниц, в этом случае теряется главное достоинство плитного фундамента - большая площадь распределения нагрузки на грунт, и считать такой фундамент нужно уже как ленточный, а не как плитный. И тогда из-за этого "зуба" все в корне меняется и, соответственно, несущей способности фундамента может не хватить для тяжелого дома (монолит), верно?
    Ответ нужен срочно, т. к нужно останавливать работу бригады, если опасения мои верные. Заранее спасибо за развернутый ответ и извиняюсь, что не нашел ответ в теме, если он есть, т. к. нахожусь в полном цейтноте)
  13. al185
    al185
    al185
    Ни один очевидец этого не почувствовал... И в более снежных краях...
    Только кайф от отсутствия потемкинской лестницы (и ваще ступенек)...
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    Марка пенопласта?
    Грунты, УГВ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы пол утеплять будете, будете, а эт ещё +10см пенопласта + стяжка 5-10см, уже 40-45см получается. Ежели и этого мало, то на плиту насыпите песка стока скока нужно до желаемой высоты упровня пола и цоколя. Ток не забудте сделать поправку на всё это, когда перекрытие будете заливать;) .
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Al185, считаете нужно оставить 250мм и не париться с зубом вобще? блин, хотелось бы все-таки решить как-то вопрос, ну хотя бы до 400мм цоколя (
    точную марку скажу часа ч/з два, но как я понял пеноплекс 35 или его аналог. геологию не делали, но почва пушистая (Волго-Ахтубинская пойма), по отзывам соседей осаживается прилично, поэтому и была выбрана плита. выкопали котлован 700мм, до материка не дошли, судя по всему. угв точно не ближе метров трех - весь разлив ходил, смотрел в ямы и колодцы (а их там полно, поселок только начал застраиваться) - сухо абсолютно. Скважины бурят на 15м.
    Что с зубом-то, меняет его наличие тип и способ расчета фундамента?
